Getriebeöl-Wechsel notwendig? - Druckversion
+--- Thema: Getriebeöl-Wechsel notwendig? (/showthread.php?tid=33658)
Seiten: 1 2 3 4
Getriebeöl-Wechsel notwendig? - Hebi - 20.06.2016 21:46
Hallo liebes Forum
Habe mal ne kleine Frage:
Mache demnächst den grossen Service. Also komplettes Programm mit komplett neuen Bremsen hinten und vorne. Habe nun 110'000km auf meinem Scirocco (160ps, Handgeschalten). Nun ist meine Frage, ob ein Getriebeöl - Wechsel auch notwendig ist?
Wenn ja, hat da irgendjemand eine Angabe, was für ein Getriebeöl verwendet werden muss?
Vielen Dank schon für eure Antworten und liebe Grüsse aus der Schweiz! Smile
RE: Getriebeöl-Wechsel notwendig? - rolando183 - 21.06.2016 07:23
Laut VW ist es eine Lebensdauerfüllung und nicht notwendig.
Ich habe aber auch nach 50.000 km gewechselt auf das Castrol Fe 75 W und das Getriebe lässt sich super schalten.
Sonst schau einfach mal im Schmierindex von Castrol.
RE: Getriebeöl-Wechsel notwendig? - Craky - 21.06.2016 19:14
Notwendig ist er mich aber sinnvoll
RE: Getriebeöl-Wechsel notwendig? - Jakii - 21.06.2016 20:54
Notwendig denke ich aufkeinenfall, wie gesagt, Lifetime-Füllung. Aufjedenfall mal nachschauen ob genug drin ist und nachfüllen, aber sonst. (wobei ich mir garnicht sicher bin ob das so einfach geht)
Mal so als vergleich: Bei beiden DSG Getrieben wird das Getriebeöl bei km 60.000- 70.000 gewechselt. Und dabei wird auch nur die hälfte des Öls ausgetauscht gegen neues. Im DSG ist ja noch etwas mehr mechanik vorhanden.. Wink
Ich würd es mir sparen und bei 100.000 km nochmal drüber nachdenken und dann machen.
RE: Getriebeöl-Wechsel notwendig? - Hebi - 21.06.2016 21:08
super, vielen Dank! Smile werde es mir mal anschauen, ob man es einfach ein wenig Nachfüllen kann oder so.
RE: Getriebeöl-Wechsel notwendig? - Motörhead - 22.06.2016 05:46
Tut euch einen Gefallen und kippt kein frisches Getriebeöl auf altes. Das ist keine gute Idee.
RE: Getriebeöl-Wechsel notwendig? - Craky - 22.06.2016 06:32
Wechseln ist ne Sache von 5min
Ablass auf Öl raus Ablass zu
Einlass auf einfüllen fertig
RE: Getriebeöl-Wechsel notwendig? - Smartie3000 - 22.06.2016 11:37
So ist es.
Kannst ja mal hier in den Thread gucken, da hat Craky nen PDF gepostet, da stehen die Spezis für das Getriebe-ÖL und die Füllmenge drin.
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=33599
RE: Getriebeöl-Wechsel notwendig? - Motörhead - 22.06.2016 13:37
Und schraubt erst den Einlass auf. Nicht das man da Probleme bekommt und das Öl schon raus ist. Hab ich damals gleich so beigebracht bekommen.
RE: Getriebeöl-Wechsel notwendig? - Craky - 22.06.2016 14:04
Hää
Wieso das den
