Kupplung quietscht beim anfahren - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Allgemeines (/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Kupplung quietscht beim anfahren (/showthread.php?tid=33619) |
RE: Kupplung quietscht beim anfahren - Dark Shadow - 10.06.2016 16:16 (06.06.2016 16:16)Craky schrieb: Mit neuer Kupplung nur teile 1200€ Was ist denn das teure daran Kupplung und Ausrücklager, mehr nicht oder ? 1200,-€ ......? ..... wie sagt man immer ? Da krieg ich schon ne Neue für Lg Guido RE: Kupplung quietscht beim anfahren - Craky - 10.06.2016 18:41 Kupplung (druckplatte und reinschreibe) Zweimassenschwung Ausrücklager RE: Kupplung quietscht beim anfahren - Dark Shadow - 12.06.2016 08:00 (10.06.2016 18:41)Craky schrieb: Kupplung (druckplatte und reinschreibe) Macht es Sinn, wieder Org VW zu nehmen oder einen Typ, die 80NM mehr aushällt und länger Spaß macht ? Lg guido RE: Kupplung quietscht beim anfahren - Craky - 12.06.2016 08:29 Bei serienleisrung würde ich Orginal verbauen Bei etwas mehr Leistung sportlupplung mi zms Bei viel mehr Leistung sportlupplung mit ems Kupplung quietscht beim anfahren - fabi0 - 13.06.2016 15:58 Bei mir war es auch eher wenn es regnet oder feucht ist, hatte es aber auch schon bei schönem Wetter. Also ich werde es auch erstmal so lassen da VW ja sowieso nichts machen wird! Und wenn es dann so sein soll dann ist es eben so.. Bei mir ist es 6 Gang Handschalter RE: Kupplung quietscht beim anfahren - Dark Shadow - 21.06.2016 00:14 (12.06.2016 08:29)Craky schrieb: Bei serienleisrung würde ich Orginal verbauen Besten Dank, werde ich berücksichtigen Heute war sie mal wieder richtig laut auf dem Einkaufsparkplatz, hab mich ganz besorgt umgeguckt, von welchem Auto das kam........blos nicht den Verdacht aufs eigene lenken lg guido RE: Kupplung quietscht beim anfahren - aluneustadt - 24.09.2016 09:44 Jetzt wirds immer schlimmer und will sie wechseln lassen. Ein Bekannter würde es machen aber ich muß die Teile selbst besorgen. Er meinte auch am besten gleich alles neu machen da ja nicht genau klar ist obs nur die Druckplatte,Kupplung,Ausrücklager oder auch das ZMS ist. Gibts da im Forum die Teilenummern dafür (hab nix gefunden)? Am liebsten wäre mir ein kompletter Satz mit Druckplatte, ZMS,Asrücklager und den ganzen Kleinteilen (was halt so erneuert werden muß). Ist ein 2.0 TSI 6 Gang Handschalter mit der Schl.Nr. 0603,ARD. VW meint übrigens falls es das sein sollte wäre die Kulanzchance gleich null da es Verschleißteile sind. Bei der Kupplungsscheibe kann ich das noch verstehen aber falls das ZMS davon betroffen ist nicht. Kupplung quietscht beim anfahren - MrCB - 24.09.2016 10:01 Einen kompletten Kupplungssatz bekommt man von Sachs schon für 600€ wieso dann 1200€ bei VW bezahlen? Einbau macht dir jede freie für 150-200€ (zumindest wenn man die Leute etwas kennt) da würde ich mir denn Stress selber gar nicht geben RE: Kupplung quietscht beim anfahren - aluneustadt - 24.09.2016 11:34 Ist das dieser hier 2290 601 030 ?? Da käme ich mit Einbaukosten u.s.w. auf ca.800-1000.- und das wäre noch o.k. RE: Kupplung quietscht beim anfahren - aluneustadt - 27.09.2016 19:44 So !! Hab mir mal die Mühe gemacht und LUK und Sachs angeschrieben was da die Nummern sind und hab sie auch bekommen. Hier geht es um den 6 Gang Handschalter!!!LUK sagt sie benötigen folgende Artikel (einen Komplettsatz gibt es nicht): 415 0524 10 Zweimassenschwungrad inkl. Schraubensatz 624 3771 33 Kupplungssatz inkl. Zentralausrücker Rechne ich alles zusammen dann liegen wir so um die 700.-€ laut Netz. Dann kommt Sachs mit der Nummer 2290 601 060 und soll angeblich alles dabei sein für rund 600.- ???? |
