TAUSCH Sitzfläche vom Beifahrersitz auf den Fahrer? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: TAUSCH Sitzfläche vom Beifahrersitz auf den Fahrer? (/showthread.php?tid=33378) |
TAUSCH Sitzfläche vom Beifahrersitz auf den Fahrer? - RainMan - 09.03.2016 19:41 Hallo, ich stelle bei meinem Rocco fest, dass der Fahrersitz auf der Sitzfläche (nicht die Lehne, nur Sitzauflage) doch schon nach 50.000 km recht durchgesessen ist. Wäre es möglich, das Teil vom Beifahrersitz da umzubauen? Kennt jemand den Aufbau des Sitzes so genau, um das sagen zu können? Vielend Dank! RE: TAUSCH Sitzfläche vom Beifahrersitz auf den Fahrer? - Blueshark - 09.03.2016 21:45 (09.03.2016 19:41)RainMan schrieb: Hallo, Hangt ein bisschen ab von wlche du drin hast. Meiste sind L + R gleich aber nocht bein alle. Fahr mal bei handler vorbei mit fahrgestehl nummer und er konnte es dir sagen. Gruss, Joost RE: TAUSCH Sitzfläche vom Beifahrersitz auf den Fahrer? - RainMan - 10.03.2016 08:51 Ich möchte nur die Sitzauflage ohne die Seitenwangen umbauen. Vermutlich sind die Schaumteile wie bei allen anderen Sitzen der Branche geklammert und recht fieselig zu zerlegen. Es ist Lederausstattung mit Sitzheizung. Der elektrische Anschluss geht vermutlich auch durch den Schaum nach unten ... RE: TAUSCH Sitzfläche vom Beifahrersitz auf den Fahrer? - Motörhead - 10.03.2016 12:41 Kauf dir einen neuen Sitzbezug. Die Sitzfläche ist über den Schaumkern gelegt und sollte mit einer Kunststoffkante umgeschlagen in einer Nut unter dem Sitz gesteckt sein. Bau den Sitz dazu besser aus und schraub die Lehne zur Montage ab. Die Sitzheizungsmatte könnte bei Leder im Bezug eingenäht sein. RE: TAUSCH Sitzfläche vom Beifahrersitz auf den Fahrer? - RainMan - 10.03.2016 12:50 (10.03.2016 12:41)Motörhead schrieb: Kauf dir einen neuen Sitzbezug. ..... Die Sitzheizungsmatte könnte bei Leder im Bezug eingenäht sein. Könnte so mithin die Variante mit dem wenigsten Aufwand sein! RE: TAUSCH Sitzfläche vom Beifahrersitz auf den Fahrer? - Motörhead - 10.03.2016 13:02 Ruf mal beim freundlichen an. Die können dir das sicher sagen. Beim T5 und T6 sind die Heizmatten bei Leder immer vernäht, da es kein Leder ohne Heizung gibt. Vielleicht haben sie ja auch einen vergleichbaren Bezug da. Den vom Beifahrersitz würde ich aber nicht nehmen. Dann hast du ja bald zwei unschöne. RE: TAUSCH Sitzfläche vom Beifahrersitz auf den Fahrer? - ShneedleWoods - 10.03.2016 13:06 Das ganze würde mich auch interessieren, mein Fahrersitz sieht auch nich mehr so frisch aus.. RE: TAUSCH Sitzfläche vom Beifahrersitz auf den Fahrer? - RainMan - 10.03.2016 14:33 (10.03.2016 13:02)Motörhead schrieb: Ruf mal beim freundlichen an. Beim T5 und T6 sind die Heizmatten bei Leder ... Mein Freundlicher ist unwissend, nicht erreichbar und unzuverlässig. ![]() Was ist denn ein T5 und ein T6 ... ? ![]() RE: TAUSCH Sitzfläche vom Beifahrersitz auf den Fahrer? - Motörhead - 10.03.2016 14:41 Ein VW Bus RE: TAUSCH Sitzfläche vom Beifahrersitz auf den Fahrer? - RainMan - 10.03.2016 16:43 (10.03.2016 14:41)Motörhead schrieb: Ein VW Bus Eben. ![]() |
