RNS 510 Stürzt nach 10 Sekunden ab - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Car Hifi (/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thema: RNS 510 Stürzt nach 10 Sekunden ab (/showthread.php?tid=33371) Seiten: 1 2 |
RNS 510 Stürzt nach 10 Sekunden ab - RoyalTS - 07.03.2016 10:13 Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem RNS 510. Es erscheint das Bild "Welcome to Volkswagen", danach schaltet sich das Radio komplett aus und Startet wieder mit dem Bild. Das ganze in einer Endlosschleife. Hatte das schon mal jemand und was kann ich tun? So ganz ohne Musik und Navi ist es ziemlich uncool ![]() Liebe Grüße Toby RE: RNS 510 Stürzt nach 10 Sekunden ab - Tibacilla - 07.03.2016 10:18 Hört sich nach einem Software Fehler an. Sicherung für Radio mal ziehen und ein paar Sekunden warten. Alternativ Batterie abklemmen. Vielleicht hast du Glück und ein Restart hilft. Wenn nicht,dann ab zum freundlichen. RE: RNS 510 Stürzt nach 10 Sekunden ab - RoyalTS - 07.03.2016 10:34 Beim Freundlichen war ich schon, sie meinten das Radio ist hin. Kann mir das aber nicht vorstellen. Werde mal probieren die Batterie abzuklemmen. RE: RNS 510 Stürzt nach 10 Sekunden ab - ShneedleWoods - 07.03.2016 10:40 Entweder Hard Reboot (Beide Pfeiltasten und Sterntaste bzw. i-Taste drücken) oder Batterie ab. Wenn das alles nix bringt, würde ich dir Firmware neu aufspielen und hoffen ![]() RE: RNS 510 Stürzt nach 10 Sekunden ab - chrizzz - 07.03.2016 12:23 Falls du ein Update machen musst, komm vorbei. Habe alles hier und ist um die Ecke... RE: RNS 510 Stürzt nach 10 Sekunden ab - RoyalTS - 08.03.2016 10:22 Ja Chriss, dass wäre klasse! Wann passt es dir? RE: RNS 510 Stürzt nach 10 Sekunden ab - KaroX - 08.03.2016 18:33 Immer machst du alles kaputt Tobi RE: RNS 510 Stürzt nach 10 Sekunden ab - RoyalTS - 09.03.2016 11:40 Ich war das nicht ![]() Auf einmal ging es aus, aber besser so, als Reifen platt ![]() RE: RNS 510 Stürzt nach 10 Sekunden ab - R32Domi - 11.03.2016 13:48 (07.03.2016 10:13)RoyalTS schrieb: Hallo zusammen, Da werden Sie geholfen ![]() Altbekannter Fehler.... RE: RNS 510 Stürzt nach 10 Sekunden ab - RoyalTS - 14.03.2016 09:36 Genau das war mein Fehler, aber chrizzz hat es wieder hinbekommen! 1000 Dank noch mal dafür! Wann darf ich dir die Navi-DVD zurückbringen? |
