Zündung tot - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Zündung tot (/showthread.php?tid=33356) |
Zündung tot - Style30 - 02.03.2016 00:42 Hallo, Wenn ich den Schlüssel in schloss stecke und auf Zündung drehe passiert nichts. KI bleibt aus. Fehler auslesen geht so auch nicht oder ? Was könnten mögliche Ursachen sein ? Relais? DWA, kann die die Zündung blockieren? KI? Lässt sich per Fernbedienung öffnen / schließen. Scirocco Facelift 2,0tdi 2015 Lg RE: Zündung tot - Jakii - 02.03.2016 06:47 Sicherungen überprüft? RE: Zündung tot - schnellchen - 02.03.2016 08:03 Hallo, ich habe gerade meine Glaskugel verlegt - aber ich denke, dein Händler kann dir helfen. Der Wagen hat ja noch Garantie. RE: Zündung tot - Tibacilla - 02.03.2016 10:20 Hast zuletzt irgendwas an der Elektronik gemacht? Tuning,Verstärker etc... Batterie so platt das du keine Zündung hast kann ich mir nicht vorstellen da du sagst du kannst auf und abschließen. Gehe stark von Sicherung/Relais,Kabelbruch oder Zündanlasschalter aus... RE: Zündung tot - jojo2 - 02.03.2016 16:50 (02.03.2016 00:42)Style30 schrieb: Hallo, Aber selbst mit ausgeschalteter Zündung müsste man doch auslesen können oder? Bzw. müsste die Meldung kommen Zugriff verweigert. So war es bei mir als ich vergessen hatte den Schlüssel zu drehen. RE: Zündung tot - Jakii - 07.03.2016 09:37 gibt's was neues? RE: Zündung tot - Style30 - 11.03.2016 01:03 Hallo, Fehler lag im/am Kombiinstrument.. |
