Fehlercode 924 Relais Scheinwerfer-Reinigungsanlage - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Fehlercode 924 Relais Scheinwerfer-Reinigungsanlage (/showthread.php?tid=33342) |
Fehlercode 924 Relais Scheinwerfer-Reinigungsanlage - Alcest - 22.02.2016 19:36 Hallo Leute, ich war eben zum Scheinwerfer einstellen und da wurde gleich noch mein Fehlerspeicher mit ausgelesen. Fehlercode 924 Relais Scheinwerfer-Reinigungsanlage Hatte von euch jemand schon mal diesen Fehler? Was für Kosten werden circa auf mich zukommen? Hab irgendwie die Vermutung ich muss das komplette Komfort-Steuermodul austauschen und neu anlernen lassen oder vllt nur eine Sicherung? Zum nächsten TÜV ist noch über ein Jahr, also habe ich zum Glück erstmal keine Eile. Gruß Alcest RE: Fehlercode 924 Relais Scheinwerfer-Reinigungsanlage - Das_Alphatier - 22.02.2016 22:33 Ich würd dir gern helfen, aber mit der einen Zeile Fehlercode kann ich nichts anfangen. Kannst du keinen vernünftigen Fehlerausdruck besorgen via VCDS, ODIS oder VAS PC? Anhand dieser Infos: Sicherung checken, wenn die geht, Relais auf Verdacht tauschen, im letzten Schritt könnte die Pumpe defekt sein, hatte ich allerdings bislang selten. Das Relais kostet vllt 20 €?, ich weiß es nicht genau, jedenfalls nicht die Welt, da ist kein Komfortsteuergerät oder ähnliches gleich defekt. RE: Fehlercode 924 Relais Scheinwerfer-Reinigungsanlage - Matze90 - 22.02.2016 23:15 Teilenummer Relais für die SRA ist die 4H0951253A. Kostet ca 15,55€ Normalerweise ist entweder die Sicherung durch oder evtl hat das Relais wirklich nen Treffer weg RE: Fehlercode 924 Relais Scheinwerfer-Reinigungsanlage - Alcest - 23.02.2016 08:26 Hey Jungs, schon mal Danke für die Info. Für VCDS, ODIS oder VAS PC habe ich leider keinen hier in der Gegend - müsste ich mal beim Freundlichen Erfragen. Ich prüfe die Tage (evtl heute noch) mal die Sicherung, wenn die gut aussieht dann die Relais auf Verdacht tauschen. Falls es dann nicht gehen sollte, wird die Pumpe getauscht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Gruß, Alcest EDIT #1: Hab eben mal fix die Sicherung geprüft, die ist durch. Tausche die heute mal nach Feierabend - wenn die wieder durchknallt werde ich das Relais und/oder die Pumpe tauschen. EDIT #2: Sicherung getauscht und erstmal funktional - wird weiter beobachtet. |
