Wagenheberaufnahme - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +--- Thema: Wagenheberaufnahme (/showthread.php?tid=33309) |
Wagenheberaufnahme - Tetrah - 08.02.2016 16:51 Hallo zusammen ![]() Am Freitag ist es soweit. Ich werde meinen jetztigen Rocco CAWB gegen einen Facelift R tauschen. Da an meinem Rocco leider von Werkstätten die Schweller eingedrückt wurden, wollte ich mal fragen, wie dass bei euch mit den "Jack Pads" der Wagenheberaufnahme vom S3 aussieht. Da der Facelift R ja die selbe Bodengruppe wie Golf;S3 und co hat wollte ich die Wagenheberaufnahme nachrüsten. Hab gelesen, dass sich viele den Boden eingedrückt haben an den Wagenheberaufnahmen.(Scirocco ausgeschlossen) Weil es angeblich nicht dafür ausgelegt ist, dass man mit einem Rangierwagenheber nur an einem Punkt belastet. Jetzt wollte ich fragen, ob ihr auch schon Probleme diesbezüglich habt/hattet? RE: Wagenheberaufnahme - Sebastian R - 08.02.2016 18:03 Ich hab die S3 Dinger und habe bislang keine Probleme gehabt, ich habe auch schon mehr am Auto gemacht als nur einen einfachen Reifenwechsel und ich habe auch nur einen Wagenheber. Wo man aber trotzdem aufpassen muss wenn man die Arme der Hebebühne ansetzt das man die Aufnahmen der Hebebühne hoch dreht, sonst Setzen die Arme am Schweller auf. Zumindest bei der GTÜ Stelle wo ich immer hin fahre ist das so, vorne muss ich dann auf Bretter und dann die Aufnahmen hoch drehen, sonst geht es nicht. RE: Wagenheberaufnahme - Craky - 08.02.2016 19:11 Beste Sache die ich nachgerüstet habe RE: Wagenheberaufnahme - RoccoRalf - 08.02.2016 22:27 Hab die Wagenheberaufnahmen auch dran nur leider kommt man an die vorderen Aufnahmen mit einem Rangierwagenheber bei tiefergelegtem Fahrwerk nicht dran weil meist der Arm zu kurz ist,erst wenn man mit den vorderreifen auf ein Brett fährt passt es. RE: Wagenheberaufnahme - Tetrah - 09.02.2016 16:16 Also kann ich problemlos z.B vorne rechts mit einem Rangierwagenheber anheben ohne Angst haben zu müssen, dass irgendetwas an der Aufnahme/Träger dahinter eingedrückt wird? RE: Wagenheberaufnahme - toddy73 - 09.02.2016 17:51 Habe die auch verbaut , bisher keine Probleme , auch mit dem Rangierwagenheber funktioniert es bestens. RE: Wagenheberaufnahme - Sebastian R - 09.02.2016 17:58 Ich habe wie geschrieben noch keine Probleme bekommen, durch das verbaute Fahrwerk und die verbauten Stabis hebe ich, wenn ich den Wagenheber vorne ansetze, sogar das Auto hinten mit an so das beide Reifen auf einer Seite in der Luft sind. Sagen wir es mal so, wenn du die Dinger nicht verbaust, wirst du, wenn du einen Rangierwagenheber benutzt, an den Serien Aufnahmen definitiv Probleme bekommen. Erst drück sich der Unterbodenschutz weg, danach fangen sie dann an zu verbiegen. IMO sind die S3 Dinger Flicht. RE: Wagenheberaufnahme - Tetrah - 10.02.2016 16:14 Okay danke für die schnellen Antworten ![]() |
