MAP / Navi Ansicht immer auf 500KM - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Car Hifi (/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thema: MAP / Navi Ansicht immer auf 500KM (/showthread.php?tid=33292) Seiten: 1 2 |
MAP / Navi Ansicht immer auf 500KM - Stefan2904 - 01.02.2016 13:38 Moin zusammen, Ich habe ein RNS 510. Seit einem Update auf das V13 Kartenmaterial habe ich ich beim Navi und auch bei Map die Ansicht immer auf 500 km stehen. Ich kann es zwar runtersetzen auf 400m oder so, aber nach jeder BUS Ruhe ist es wieder auf 500 km, was echt nervig ist. Hat das schon mal jemand von euch gehabt? Gibt es eine Lösung dafür? Im Menü (auch Hidden Menü) kann ich keine passende Einstellung dazu finden. Firmware ist die 5238. Danke im Voraus für Hilfe. Gruß, Stefan RE: MAP / Navi Ansicht immer auf 500KM - ShneedleWoods - 01.02.2016 14:31 Wenn du es auf automatisch stellst, isses beim nächsten start wieder auf 500? RE: MAP / Navi Ansicht immer auf 500KM - Stefan2904 - 01.02.2016 14:34 Jap, egal was ich einstelle, sobald die BUS Ruhe ist (glaube nach da 45 min) steht es wieder auf 500 km. Fahre ich, und habe zB 200m als Zoom eingestellt, halte kurz 10-15 min, dann bleibt es. Bei längeren standzeiten ist der Zoom wieder bei 500 km. ![]() RE: MAP / Navi Ansicht immer auf 500KM - ShneedleWoods - 01.02.2016 15:20 Hm, strange. Ich hab auch die 5238 mit v13er Maps und hab das nicht. Würde das ganze RNS mal resetten und auch die Karten nochmal neu einspielen. Setup -> System -> Factory Reset -> All RE: MAP / Navi Ansicht immer auf 500KM - bkruemel - 01.02.2016 16:55 <- gleiches Problem habe mal gelesen, dass man durch länger gedrückthalten der Taste es speichern kann (Rahmen leuchtet auch weiß auf), aber verstellt sich immer wieder RE: MAP / Navi Ansicht immer auf 500KM - R0ADRUNNER - 01.02.2016 17:32 Welche Version von der V13 hast den drauf? Die 8316 (die offizielle Verkaufsversion von VW) ,oder die 8348 ,die durchs Netz geistert . Habe auch die V13 (8316) drauf,und auch keine Probleme. RE: MAP / Navi Ansicht immer auf 500KM - ShneedleWoods - 01.02.2016 20:37 Hab die 8348 und das Problem nicht. RE: MAP / Navi Ansicht immer auf 500KM - R0ADRUNNER - 02.02.2016 00:54 (01.02.2016 20:37)ShneedleWoods schrieb: Hab die 8348 und das Problem nicht. Ok,danke . Wusste nicht,ob es ev. daran liegen könnte. Weiß nicht ,worin sich die beiden Versionen unterscheiden. RE: MAP / Navi Ansicht immer auf 500KM - Stefan2904 - 02.02.2016 11:08 Ich hab auch die V13 8348 drauf. Habe aber zusammen mit dem Kartenupdate die Firmware von 2xxx auf die 5238 gezogen. Erst Firmware Update, dann Karten Update. Ist auch alles ohne ersichtliche Fehler durchgelaufen. ![]() RE: MAP / Navi Ansicht immer auf 500KM - ShneedleWoods - 02.02.2016 11:12 Genau so hab ichs auch gemacht, daran sollte es nicht liegen. Wie gesagt, ich würde mal alles zurücksetzen. |
