GPS im RNS510 spinnt - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Car Hifi (/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thema: GPS im RNS510 spinnt (/showthread.php?tid=33290) Seiten: 1 2 |
GPS im RNS510 spinnt - Madman Pi - 01.02.2016 10:14 Moin moin, ich habe am Wochenende eine recht seltsame Erfahrung mit dem GPS des RNS510 gehabt. Situation: Ich habe ein Ziel per Naviagation eingegeben gehabt und bin normal normal auf der Autobahn unterwegs gewesen, als plötzlich das Navi meinte "Bitte wenden", "Jetzt links" etc. Ich war recht überrascht über diese Nachrichten, so habe ich vorher noch nie solche Ratschläge direkt auf der Autobahn erhalten ![]() Ein Blick auf die Karte zeigte dann auch den Fehler: Ich wurde "Neben der Strecke" angezeigt, mitten im Grünen. Die Fahrt weiter wurde dann laut Karte immer interessanter, und ich landete fast 700km abseits des echten Zieles. Auch ein Neustart des Navis hat keine Abhilfe gebracht. Statt in Hamburg werde ich z.Z. in Zwickau angezeigt (irgendwo mitten im Wald dort ![]() Gibt es irgendeine Möglichkeit das GSP neu zu kalibrieren, bzw. die Daten mal abzugleichen? Gruß, Christian RE: GPS im RNS510 spinnt - ShneedleWoods - 01.02.2016 11:02 Hm, also zu kalibrieren gibts da nix, die GPS Koordinaten sind ja bindend. Wie viele Satelliten hast du denn Empfang? RE: GPS im RNS510 spinnt - Madman Pi - 01.02.2016 11:30 (01.02.2016 11:02)ShneedleWoods schrieb: Hm, also zu kalibrieren gibts da nix, die GPS Koordinaten sind ja bindend. Wie viele Satelliten hast du denn Empfang? Wo kann ich das denn erkennen wie viele Satelliten man im Empfang hat? RE: GPS im RNS510 spinnt - ShneedleWoods - 01.02.2016 11:41 Die siehst du soweit ich weiß nur im Hidden Menü unter Navigation -> GPS. So kommst du ins Menü: Im Steuergerät 37 (Navigation) > Anpassung > Kanal 50 von 0 auf 1 stellen. So kommt man dann in das Service-Menü: 1. Gerät einschalten und beim Startbild die SETUP Taste drücken bis die Meldung "System wird gestartet" erscheint 2. jetzt kommt erstmal noch nicht das erwartete Service-Menü (evtl. das Radio-Test-Menü) 3. Gerät ausschalten 4. Gerät nach ca. 15 Sekunden wieder einschalten 5. nachdem das Gerät normal gestartet ist ... die Setup Taste für ca. 20 Sekunden gedrückt halten (zuerst erscheint das "normale" Setup Menü, nach ca. 10 Sekunden das Radio-Testmenü, nach weiteren 10 Sekunden sollte dann das Service-Menü erscheinen) Also brauchst wen mit VCDS, aber evtl. ist es schon freigeschaltet. Viel erfolg. RE: GPS im RNS510 spinnt - Moadl - 01.02.2016 12:31 Hatte ich auch schon, meine Vermutung ging damals an die Antenne. (0-2 Satelliten im Empfang) Habe dann die Antenne am RNS abgesteckt und eine Wurfantenne probeweise angeschlossen, und hatte wieder die volle Zahl an Satelliten. Habe dann wieder die originale Antenne angeschlossen, diese hatte dann wieder nur 0-2 Satelliten, bin dann aber ne weile damit rumgefahren, weil ich noch keine neue Haifischflossen-Antenne bestellt habe, und nach 2 Tagen bis jetzt funktioniert sie wieder einwandfrei. Also evtl. hilft ja schon den Antennenstecker am RNS kurz an und abstecken. RE: GPS im RNS510 spinnt - Madman Pi - 04.02.2016 07:57 Guten Morgen, haben nun mal herausgefunden wie viele Satelliten mir angezeigt werden: 0/11 Da das Problem mittlerweile auch seit dem letzten Freitag besteht und somit doch schon ein paar Tage vergangen sind ohne das Besserung aufgetreten ist (bis auf die Tatsache das ich mittlerweile in Fulda sein soll ![]() Falls das auch nicht hilft bleibt wohl nur der Weg zur Werkstatt ![]() Gruß, Christian RE: GPS im RNS510 spinnt - R32Domi - 04.02.2016 09:37 (04.02.2016 07:57)Madman Pi schrieb: Guten Morgen, Ist ganz einfach google mal da findest du das https://www.google.de/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=rns%20510%20ausbauen%20anleitung Ich tippe das deine Antenne auf dem Dach defekt ist, kenne ich zu genüge. Ist auch leicht zu tauschen und im Ebay günstig zu bekommen. ![]() RE: GPS im RNS510 spinnt - Madman Pi - 05.02.2016 08:13 Danke dir! Also an der Steckverbindung lag es nicht... also mal nach einer Antenne ausschau halten. Mmh, muss dafür der Dachhimmel ab? Wahrscheinlich, oder? Gruß, Christian p.s.: Habe gerade bei eBay mal geschaut, würde sowas reichen? http://www.ebay.de/itm/VW-Shark-Antenne-Black-Schwarz-GPS-GSM-RNS-510-Golf-Tiguan-Passat-Haifisch-Caddy-/270981906247?hash=item3f17c7bf47:g:HVMAAOSwa-dWlVCu RE: GPS im RNS510 spinnt - R32Domi - 05.02.2016 08:19 (05.02.2016 08:13)Madman Pi schrieb: Danke dir! Ja hinten die Querplastikleiste abclipsen und r+l die C Säulenverkleidung ab auch geclipst, dann kannst den Dachhimmel soweit absenken das du an die Mutter kommt die die Antenne befestigt, Kabel abstecken, andere ran und zu! Dauert 20-30min. Schick mir deine Fahrgestellnummer per PN hier, dann suche ich die die Teilenr. raus für deinen, bin bei VW ![]() RE: GPS im RNS510 spinnt - Thorsten - 05.02.2016 16:12 Du kannst Dir doch eine GPS Antenne / Empfänger kaufen und diese unter dem Armaturenbrett verbauen. Machen doch auch viele, die ein RNS nachrüsten. Die kosten nur wenige €€€. |
