Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Druckversion
+--- Thema: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? (/showthread.php?tid=33282)
RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - the bruce - 25.09.2012 15:44
(24.09.2012 20:58)andypriore schrieb:  könnte mann beim b12 tieferlegungsfedern rein machen dass er noch 1cm runter kommt?? dann würde es mir reichen.. und hätte der dann so viel comfort verlust?
Das "Bilstein B12" mit der geringstmöglichen Tieferlegung besteht aus diesen Teilen:
- Bilstein B6 Dämpfer (die für den Golf VI)
- VW Zubehör-Federn für den Scirocco (kommen bekanntlich von Eibach)
Das sieht nicht nur nett aus weil die VW-Zub.-Federn Bilstein-blau sind wie bei B14
und B16, sondern fährt sich auch wirklich perfekt wie kaum ein anderes Fahrwerk.
Für alle, die es dezent, seriennah, komfortabel und alltagstauglich haben wollen, ist
es die perfekte Lösung.
Dazu wie immer die QL-Lager vom S3 (oder ein ALK), neue SKF-Domlager mit den Auf-
nahmen vom TT und ein paar neue Schrauben.
ps:
keine H&R-Federn bitte
RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - andypriore - 25.09.2012 19:44
machen diese lager viel unterschied aus? wieviel kostet dann das ganze ca. wenn ich mit allem mache? und dass kann man so problemlos einzeln aufbauen?
Fabster kannst du mir dann sagen wenn du es fertig gebaut hast und wie es aussieht..
danke!
RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - chrizzz - 25.09.2012 19:50
Noch mal zum Thema Eibach Gewinde. Erst fing nach 1 Monat hinten links an was zu klappern. Dann kurze Zeit später hinten rechts das gleiche. Heute alle kontrolliert und es sind die Dämpfer die das Klacker verursachen. Natürlich nicht erfreulich. Hab mir von Eibach mehr versprochen. Dafür ist der Service super. Heute hin geschrieben, kurzes Telefonat und neue hintere Dämpfer sind schon kostenlos auf den Weg zu mir. Hoffe die neuen halten dann auch wenigstens.
RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - the bruce - 25.09.2012 19:57
(25.09.2012 19:44)andypriore schrieb:  machen diese lager viel unterschied aus? wieviel kostet dann das ganze ca. wenn ich mit allem mache? und dass kann man so problemlos einzeln aufbauen?
Ja, macht es, aber lasst uns das mal lieber dort abhandeln,
denn hier sind wir mit dem B12 sowieso schon ziemlich OT.
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=12415
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=16079
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=15309
Wink
RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Der Franke - 26.09.2012 09:21
(25.09.2012 19:50)chrizzz schrieb:  Noch mal zum Thema Eibach Gewinde. Erst fing nach 1 Monat hinten links an was zu klappern. Dann kurze Zeit später hinten rechts das gleiche. Heute alle kontrolliert und es sind die Dämpfer die das Klacker verursachen. Natürlich nicht erfreulich. Hab mir von Eibach mehr versprochen. Dafür ist der Service super. Heute hin geschrieben, kurzes Telefonat und neue hintere Dämpfer sind schon kostenlos auf den Weg zu mir. Hoffe die neuen halten dann auch wenigstens.
Habe bei mir hinten und vorne auch schon getauscht bekommen, vorne sogar das komplette Federbein. Habe jetzt so zu sagen wieder ein neues Fahrwerk (bis auf die Federn). denke auch das es jetzt hält, es soll aus einer neuen Charge kommen.
Gruß Marco
RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - the bruce - 26.09.2012 11:58
WICHTIG:
Die untere Schraube des hinteren Dämpfers erst anziehen wenn das Auto auf den Rädern steht !!
Da das etwas fummelig ist wird das oft beim Einbau "vergessen".
Folge: starke Belastung der Dichtungen und Gleitlager des Dämpfers und somit hoher Verschleiß.
RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Fabster - 26.09.2012 14:33
Eines noch, unterschied wird nicht viel sein zwischen Eibach und VW oder?
RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - the bruce - 29.09.2012 07:59
Zwischen Pro und VWZ ??
Nö.
RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - chrizzz - 06.10.2012 11:25
So heute hab ich die hinteren Dämpfer von meinem Eibach Pro Street S getauscht, da diese geklappert haben. Nun ist endlich wieder Ruhe.
Übrigens sind die hinteren Domlager im Scirocco die gleichen wie beim aktuellen GTI. Also nix neues...
RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Fabster - 11.10.2012 21:02
Dann kann ich gleich das fürn Scirocco bestellen oder wenn es eh gleiche sind (Domlager)?? So wie ich da seh sind es aber verschiedene Nummern.
Gruss
