RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - tomekpmr - 18.07.2011 18:14 Hab mal ne frage Hab nen 1,4 Motor mit Schaltgetribe Fahrwerk: H&R tiefe Version Felgen: Audi Speedline 9x19 ET 52 Spurplatten habe ich pro Seite 12mm montiert vorne sowie hinten. Reifen sind im moment noch 255 montiert möchte asber 225 oder235 haben. jetzt wollte ich wiesen wie tief kann ich mit dem Fahrwerk runter gehen ohne das die Antriebswelle schleift. Bitte die Maximale tiefe posten. RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - SoiLer - 18.07.2011 18:27 Beim 1,4er 160 PS schleift die eigentlich nicht so schnell. Bin 7cm tiefer mit dem H&R tief, was so ziemlich das maximale ist. Tiefer kann man gar nicht mehr drehen, weil sonst der Verstellring ansteht. Bisher hat sie bei mir noch nicht geschliffen und ich glaub auch nicht, dass sie jemals schleifen wird. Hab den 1,4er mit Schaltgetriebe. RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - tomekpmr - 18.07.2011 18:33 Ok danke hoffe das es klappt in der kombi mit meinen felgen. was hast du für nen abstand radmitte kotflügelkante RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - SoiLer - 18.07.2011 19:21 Hab rundum 325mm. Ist auch vom TÜV so eingetragen. Felgen habe ich 8,5x19 ET30. Also wird das mit deinen Felgen keine Probleme geben. Ich hätte an deiner Stelle sogar noch breitere Spurplatten genommen. RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - tomekpmr - 18.07.2011 20:17 Das hôrt sich ja ganz gut an könntest du mal ein Bild von deinem von der Seite Posten wäre sehr dankbar dafür RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - SoiLer - 18.07.2011 20:31 Hier habe ich einmal ein paar Bilder gepostet: Klick RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - tomekpmr - 18.07.2011 20:38 Super danke sieht gut aus und das ist das maximale ohne das was schleift?? Oder geht noch mehr?? RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - SoiLer - 18.07.2011 21:04 Vorne steht der Verstellring schon fast an der Koppelstange an. Hinten könnte man noch tiefer. Bin schon die ganze Zeit am Überlegen, ob ich hinten noch ein bisschen runter drehe, aber ich will eigentlich keine Hängearschoptik. Schleifen tut natürlich nichts, sonst wäre es nich eingetragen worden. Und wenn du willst, dass es optisch tiefer aussieht, dann kann ich dir 20" Felgen empfehlen. Sieht bei gleicher Tieferlegung doch um einiges tiefer aus als mit 19". Aber mir ist es so schon hart genug. Da brauche ich nicht auch noch 30er Querschnitt. RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - tomekpmr - 18.07.2011 23:18 Ja hast schon recht muss janauch noch alltagstauglich bleiben!! Mal sehen wies dann bei mir aussieht !! Kannst du mir vielleicht sagen was du noch an restgewinde hast dann muss ich nicht erst 100mal testen ob es passt RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - SoiLer - 19.07.2011 15:11 Vorne ergibt sich das mit dem Restgewinde eigentlich von selbst, da irgendwann der Verstellring an der Koppelstange ansteht. Ich kann dir die genauen Daten am Freitag geben, weil ich da nämlich meine Bremssättel lackiere und deshalb das Restgewinde dann gut messen kann. |
