Leaving/Coming Home Funktion - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Leaving/Coming Home Funktion (/showthread.php?tid=33252) |
Leaving/Coming Home Funktion - Alcest - 14.01.2016 19:03 Hallo Leute, leider hat die SuFu zu keinem Erfolg geführt und wollte keinen alten threads wiederbeleben. Und zwar habe ich folgendes Problem: Wenn ich mein Auto abschließe (über FB) geht das nicht an, wenn ich es jedoch öffne funktioniert es. Coming/Leaving Home ist richtig im MFA konfiguriert, Lichtschalter steht auf Auto. Kann mir da jemand weiter helfen? Grüße Alcest RE: Leaving/Coming Home Funktion - MarcMX - 14.01.2016 22:34 Soweit ich mich recht erinnere, musst du vor dem aussteigen die Lichthupe betätigen und dann zusperren. Dann sollte es für die eingestellte Zeit leuchten. RE: Leaving/Coming Home Funktion - CrAzYToMmY - 14.01.2016 22:39 Richtig, wenn du den Motor abstellst musst du die Lichthupe betätigen und so aktivierst du es. Kann man über VCDS um codieren damit das alles automatisch geht. RE: Leaving/Coming Home Funktion - Alcest - 16.01.2016 20:32 Habe es mal getestet, ich muss die Lichthupe vorher benutzen was irgendwie echt hässlich ist. ^^ Danke schonmal für den Hinweis, jetzt brauch ich nur einen VCDS Menschen in meiner Gegend. RE: Leaving/Coming Home Funktion - Stani_1009 - 04.03.2016 22:16 Schau mal hier https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zVryqbMrpCZg.kn1ZoPi6VRJ0 Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk RE: Leaving/Coming Home Funktion - Crashburn - 02.04.2017 17:33 Wie wird CH so codiert das man keine Lichthupe mehr braucht? Vielen Dank für eure Hilfe. RE: Leaving/Coming Home Funktion - Matze90 - 02.04.2017 18:54 Steuergerät 09 -> Funktion 07 (lange Codierung) -> Byte12 Bit 2 deaktivieren RE: Leaving/Coming Home Funktion - Crashburn - 02.04.2017 21:09 Vielen Dank. RE: Leaving/Coming Home Funktion - Banshee_Car - 08.05.2017 15:17 Diese Codierung funktioniert auch: Steuergerät 09 (Bordnetzsteuergerät) auswählen Steuergerät Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 12 Bit 2 deaktivieren Byte 17 Bit 5 aktivieren Quelle: https://www.autocodierungen.de/codierungen/volkswagen-codierungen/scirocco-codierung/scirocco-coming-home/ |
