RE: Codierungen: Diskussionsthread - MrMarcus - 03.09.2010 12:32 (03.09.2010 11:40)Rocco122 schrieb: ab MJ2010 brauchst du keine neuen Türsteuergeräte wird nicht mehr benötigt? Das ist interessant...also brauche ich nur die Komponente wie Spiegelträger und Spiegelschalter ja? Muss ich mal schauen, wie groß dieser Aufwand ist, aber lohnen tut es sich in jedem Fall Thx schonmal RE: Codierungen: Diskussionsthread - BlueRocco - 03.09.2010 15:56 Du kannst es ganz leicht überprüfen. Lass dich mal an ein VCDS anschließen und schau obs in der Zentralelektrik (BCM) den Punkt "Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt aktiv" gibt (Byte 4, Bit 3)... Dann guggst du, ob sich die Türsteuergeräte auf "Spiegelumfeldbeleuchtung verbaut", "Sitz-Memory verbaut" und "Spiegelanklappung verbaut" codieren lassen. Wenn das der Fall ist, wovon ich beim R ausgehe, dann reichen andere Außenspiegel und der Schalter mit der Einrastposition für Spiegel-Anklappen. Das bedeutet: Türverkleidungen runter, neue Spiegel drauf, Türverkleidung drauf, codieren, Glücklich sein RE: Codierungen: Diskussionsthread - Fuchs - 07.09.2010 13:57 So, mal ne Frage. In einen Rocco wurde ein RNS510 eingebaut. Jetzt schmeißt der im Fehlerspeicher raus, dass das Gerät nicht angemeldet ist. Wie und vor Allem wo kann ich das machen! Die Richtungspfeile und Himmelsrichtung wird ebenfalls nicht in der MFA+ angezeigt. Hab letztens schon ne Liste vom Boschinger bekommen, daran liegts wohl nicht! RE: Codierungen: Diskussionsthread - minimaL - 07.09.2010 23:30 soweit mir bekannt ist, kann dies i.d.R eigentlich nur der freischalten RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 08.09.2010 00:18 Wieso? VCDS reicht dazu doch aus. Fuchs, ich weiß es aus dem Stehgreif leider nicht genau, aber es gibt die Funktion "Navi verbaut", die Frage ist nur wo. Entweder unter Stg. Diagnoseinterface (meine ich) oder unter der Zentralelektrik. Kann morgen mal schauen. Ob man damit automatisch die Pfeile hat weiß ich aber nicht. RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 08.09.2010 04:56 (07.09.2010 13:57)Fuchs schrieb: So, mal ne Frage. Die Audioanzeige ist da ? Byte 07 Navigation System Configuration I Bit 7 Bedien- und Anzeigeprotokoll BAP rote MFA+ Bit 7 auf Null ( nicht gesetzt ) weisse MFA+ Bit 7 auf Eins ( gesetzt ) Nach dem Codieren dann noch Reset des RNS 510 : Die beiden Tasten links vom CD/DVD-Schlitz und die äußere Taste rechts neben dem Schlitz gleichzeitig drücken. Und im Gateway / Diagnoseinterface STG 19 muss ein Haken vor Navi STG 37 sein. RE: Codierungen: Diskussionsthread - Fuchs - 08.09.2010 12:18 Ok, das werde ich morgen erst versuchen können. Danke dir. Ich werde berichten, obs geklappt hat, oder nicht!! RE: Codierungen: Diskussionsthread - Das_Alphatier - 10.09.2010 20:58 Hey, weiß zufällig jemand, woher ich die Codierung herbekomme für einen Golf 6 mit Xenon? Und noch wegen der aLWR beim Golf 6? Im VCDS Forum ist niemand aktiv und im Golf Forum auch nicht^^. Vllt bin ich auch ein wenig zu ungeduldig. Aber vllt kann mir jemand weiterhelfen. Also ich müsste eben wissen, was alles geändert werden muss von Halogen zu Xenon Mfg RE: Codierungen: Diskussionsthread - YyB - 10.09.2010 21:12 Die Codierung ist ähnlich wie beim Scirocco MJ 2010. Du müsstest in der Scheinwerferauswahl glaube ich den Golf auswählen. Frag mal den boschinger. Der hat bestimmt eine Codierung vom Golf. RE: Codierungen: Diskussionsthread - dbrom99 - 10.09.2010 21:24 Eventuell weiss es einer im GolfVIGTI.COM Forum - da wird auch jede Menge codiert |
