RE: Codierungen: Diskussionsthread - chillfuchs - 26.07.2010 17:59
Super das is ne gute Idee danke ! So werd ich's machen !
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoKS - 26.07.2010 18:01
(25.07.2010 18:07)Rocco122 schrieb:
(25.07.2010 15:46)chillfuchs schrieb:  hallo leute ,
Habe in der suche nichts gefunden .
Mich stört es mittlerweile ein bisschen das das abblendlicht ständig an ist deswegen meine frage kann mann das so codieren das nur die standlichter als TFL genutzt werden und das abblendlicht auch wircklich nur bei dunkelheit angeht ??
Habe MJ10
Danke ,
Gruss Roland
viel einfacher:
du lässt das DFL als DFL über NSW codieren mit Dimmung 1% damit sind Tagsüber nur die Standlichter (natürlich ach die Rücklichter wegen DFL) an und nachts das Abblendlicht
PrayPrayPray
RE: Codierungen: Diskussionsthread - fun-biker68 - 31.07.2010 10:41
Hallo Leute,
wer hat bei MJ10 das tränenwischen VORNE aktiviert bekommen?
ich find unter der angegebenen Adresse alles, nur nix mit Tränenwischen. Wo liegt der fehler??
gruß, Harry
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco122 - 31.07.2010 11:01
ich! Big Grin du musst im WISCHER Stg gucken !!! Big Grin
RE: Codierungen: Diskussionsthread - p0mm3s - 31.07.2010 15:51
juten tach...
habe mal eine frage zur beleuchtung der tachonadeln.
ich würde gerne die beleuchtung der nadeln dauerhaft (bei zündung)
angeschaltet haben.
ich habe in einem forum gelesen, dass dieses programmiert werden kann, allerdings war das bei einem 2007er audi.
und dort sah das so aus:
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 19 (Verschiedenes)
?xxxx: Beleuchtungsoptionen
0 - Zeiger und Skala nur bei "Licht ein" aktiv
1 - Zeiger bereits bei "Zündung ein" aktiv
2 - Skala bereits bei "Zündung ein" aktiv
3 - Skala (2. Kennlinie) und Zeiger bei "Zündung ein" aktiv
ist so etwas beim scirocco auch möglich?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 31.07.2010 23:33
Dreh doch einfach den Lichtschalter auf Abblendlicht? Huh
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Darth-Maul - 31.07.2010 23:37
(31.07.2010 15:51)p0mm3s schrieb:  juten tach...
angeschaltet haben.
Meines Wissen nach geht das nicht.
ich bin aber aktuell dabei einen MJ09 Tacho exakt dahingehend umzurüsten.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Fuchs - 31.07.2010 23:50
Diese Codierung wär mir auch völlig neu!!!
Wenn ihr wißt, wie das geht, malde ich mal Interesse an Rolleyes
RE: Codierungen: Diskussionsthread - maddin - 31.07.2010 23:51
angeschaltet haben.
das ist bei meinem serie, also zündung an und die nadeln leuchten, sieht man sehr gut wenn man zb durch nen tunnel fährt. mj 2010
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Darth-Maul - 31.07.2010 23:56
Ich denke er meint ausschließlich die Zeiger die dann leuchten.
Wen dann das normale Licht angemacht wird leuchtet ja alles oder beim MJ10 dann auch ohne Licht.
Bei Audi haben das z.B. die S Modelle.
