RE: Codierungen über VCDS - YyB - 29.06.2010 00:34
(28.06.2010 23:58)friesenfrank schrieb:
(28.06.2010 11:06)YyB schrieb:  Du gehst ja auf Staging aktiv, dann bekommst du die Anfrage, ob die von deaktiv auf aktiv ändern willst, da klickst du ja.
Danach kommt die Frage für irgendeine Standardcodierung 12345. Wenn du ja klickt übernimmt er es nicht.
Deswegen musst du es manuell unten rechts im rechten Block eintragen. Der linke Bock war glaube ich mit 000 bestückt.
Daran das es bei 2010ern vor KW45 nicht funktioniert hat sich aber nichts geändert, oder?
Eigentlich nicht.
RE: Codierungen über VCDS - Tomsrocco - 29.06.2010 18:07
so habs nochmal probiert.
Schaltafeleinsatz ist der aktuelle, daran liegt es zumindest nicht.
ich hab mal versucht andere änderungen wie uhrzeit vorzunehmen, geht auch nicht.
ist wohl der wurm drin.
bekomme immer die fehlermeldung: ungültiger wertebereich.
RE: Codierungen über VCDS - Neyo - 29.06.2010 18:45
Moin!
Ich glaube Ich habe ein viel grössere Problem!
Und zwar habe Ich heute Nachmittag in der Firma über VSDS das Coming Home auf automatisch gestellt, sodass Ich nicht immer den Fernlichtschalter betätigen muss.
Nun habe Ich das Problem, das die Coming Home, bzw Leave funktion nicht mehr in der MFA sichtbar und daher nicht mehr anwählbar ist!
Hat jemand einen Rat, was Ich möglicherweise falsch gemacht haben könnte, bzw wie Ich es wieder umstelle Sad
RE: Codierungen über VCDS - Tomsrocco - 29.06.2010 19:06
soooo, habs staging hinbekommen, mit vcds 10.5 hatte wohl was mit dem UDS protokoll zu tun. nun gehts jedenfalls....
@neyo guck mal hier: ist wohl ein ähliches problem
http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=9851
gruß thomas
RE: Codierungen über VCDS - Fuchs - 29.06.2010 19:07
Ich glaube, du hast nichts falsch gemacht.
Soweit ich weiß verschwindet das in der MFA, soblad es auf automatisch gestellt wird.
Mach deine Eingabe via VCDS einfach wieder auf alten Stand und dann ist es auch in der mfa wieder da.
RE: Codierungen über VCDS - Neyo - 29.06.2010 19:33
So..
habs gerade ausprobiert, als Ich mein Auto in die Garage gefahren habe!
Das Home Licht ist ohne funktion :/
RE: Codierungen über VCDS - Tomsrocco - 29.06.2010 19:47
lichtschalter hast du aber auf auto position?!
RE: Codierungen über VCDS - Neyo - 29.06.2010 20:09
(29.06.2010 19:47)Tomsrocco schrieb:  lichtschalter hast du aber auf auto position?!
Ich war gerade so verwirrt, also bin Ich nochmal in die Garage!
Ja - schalter ist auf auto!
RE: Codierungen über VCDS - Neyo - 30.06.2010 10:08
moin.
Habe gerade in der Frfrühstückspause mein Auto ausgelesen.
Im Bordnetzsteuergerät war ein Fehler abgelegt, von wegen Umfeld Beleuchtung.
Da Ich keine lust auf die rumtesterei hatte, habe Ich das Bordnetzsteuergerät kurzerhand neu online codiert. Tongue
Somit ist es wieder auf deM alten Stand, sodass Ich heute Nachmittag Tagfahrlicht und den ganzen Kram umcodieren werde Big Grin
Hoffentlich klappt es dann mal endlich mit dem blöden Home Licht Motz
RE: Codierungen: Diskussionsthread - YyB - 30.06.2010 10:13
*zusammengefügt*
Zwei Threads mit selben brauchen wir denke ich mal nicht.
