RE: Codierungen über VCDS - boschinger - 28.06.2010 11:10
Gemeint ist der WSC Wink
RE: Codierungen über VCDS - Fuchs - 28.06.2010 11:12
Ahhh, jetzt jaaaa!!!!
Saubär Männers, ihr seit die Besten. Big GrinBig GrinBig GrinPray
RE: Codierungen über VCDS - Tomsrocco - 28.06.2010 18:53
hallo,
hab bei meinem das gleiche problem, doch wenn ich wie gerade beschrieben im mittleren fenster (unten) 000 eingebe und um rechten 12345 (gerätenummer oder so) klappt es leider immernoch nicht...
muss ich den WSC auch ändern?!
gruß thomas
RE: Codierungen über VCDS - minimaL - 28.06.2010 19:51
nochmal kurz zurück zum heckwischer.... hab ich es richtig verstanden, dass wenn man ihn rauscodiert, dass vorne auch nichts mehr geht oder wie? o.O
RE: Codierungen über VCDS - killingspree - 28.06.2010 19:56
(28.06.2010 19:51)minimaL schrieb:  nochmal kurz zurück zum heckwischer.... hab ich es richtig verstanden, dass wenn man ihn rauscodiert, dass vorne auch nichts mehr geht oder wie? o.O
So hab ichs auch verstanden Shy
RE: Codierungen über VCDS - Rocco122 - 28.06.2010 21:04
(28.06.2010 18:53)Tomsrocco schrieb:  hallo,
gruß thomas
habt ihr die Zündung auch mal ausgemacht für 2 Sek nach dem codieren und dann getestet ?
RE: Codierungen über VCDS - Tomsrocco - 28.06.2010 21:39
jepp, zündung aus und wieder an bringt auch nichts.
er übernimmt die einstellungen nicht, werd morgen nochmal bisschen probieren. bekomme immer nur die meldung ungültiger wertebereich.
RE: Codierungen über VCDS - Fuchs - 28.06.2010 21:53
Es ist so, wenn du den Heckwischer rauscodierst, dann funktioniert der Wischer vorne zwar noch, aber nicht die Spritzeinrichtung für die Frontscheibe und die SRA!!
So verständlicher??
RE: Codierungen über VCDS - minimaL - 28.06.2010 23:11
joa... so hab ich's auch verstanden ^^ aber ist ja total fürn eimer, ohne SRA =/
was genau passiert denn wenn ich den heckwischer einfach nicht rausprogge? wahrscheinlich fehlermeldung im speicher, was noch?
RE: Codierungen über VCDS - friesenfrank - 28.06.2010 23:58
(28.06.2010 11:06)YyB schrieb:  Du gehst ja auf Staging aktiv, dann bekommst du die Anfrage, ob die von deaktiv auf aktiv ändern willst, da klickst du ja.
Danach kommt die Frage für irgendeine Standardcodierung 12345. Wenn du ja klickt übernimmt er es nicht.
Deswegen musst du es manuell unten rechts im rechten Block eintragen. Der linke Bock war glaube ich mit 000 bestückt.
Daran das es bei 2010ern vor KW45 nicht funktioniert hat sich aber nichts geändert, oder?
