RE: Codierung: Diskussionsthread - madditsch - 30.05.2010 21:21
(30.05.2010 20:49)Daniel007 schrieb:
(29.05.2010 12:07)madditsch schrieb:
(29.05.2010 11:53)Fuchs schrieb:  Hast du Licht und Regensensor??
Das TFL kannst du entweder an, oder aus machen, aber in Verbindung mit Abblendlicht geht das nicht und macht ja auch keinen Sinn.
Das TFL soll ja gerade am Tag leuchten, darum ist es ein TFL.
Zum Dynaudio kann ich dir leider nichts sagen, hab ich mich noch nicht mit beschäftigt.
ja habe licht und regensensor. das das beim abblendlicht nicht an ist, ist klar aber das ist ja auch an wenn der lichtschalter auf der stellung "0" ist. ich möchte halt kein tagfahrlicht haben weil ich es persönlich als störend empfinde und dieses auch nicht benötige wenn draußen die sonne scheint. wenn es draußen dunkel ist dann ist sowieso das abblendlicht an. lso welche änderungen muß ich denn jetzt vornehmen?
Wenn Du den Schalter von AUTO eine Stellung nach rechts drehst ist das TFL aus und nur das Standlicht an. Und nach ganz rechts geht logischerweise das Xenon an.
stell dir vor ich bin schon mal auto gefahren und habe auch schon mal den lichtschalter benutzt und weis auch wie dieser funktioniert. sollte ja für jemanden der in der lichttechnik branche arbeitet kein problem einen einfachen lichtschalter zu bedienen oder siehst du das anders? aber deine antwort hilft mir kein bißchen weiter.
habe es mittlerweile geschafft das im stand bei angezogener handbremse das tfl aus ist. ebenfalls in der position "0" ist es aus bekomme es aber in der position "auto" nicht aus. also für tips wie ich es in der stellung "auto" aus bekomme wär ich sehr dankbar.
RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 30.05.2010 22:11
schon probiert?
Tagfahrlicht/ Dauerfahrtlicht Dimmen
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät >
Assistent für lange Codierung > Byte24 > Dezimalwert in HEX eintragen
Tagfahrlicht/ Dauerfahrtlicht über Abblendlicht deaktivieren:
(ohne TFL ab Werk/ "Skandinavische Version" )
-Stg 09 Zentralelektrik> Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät >
Assistent für lange Codierung > Byte 11 > Bit 2 deaktivieren
oder mit der Blinkerkombination?
Zitat:sollte ja für jemanden der in der lichttechnik branche arbeitet kein problem sein
als was arbeitest du denn in dieser Branche?
RE: Codierung: Diskussionsthread - KarstenWL - 30.05.2010 22:15
(30.05.2010 21:21)madditsch schrieb:  habe es mittlerweile geschafft das im stand bei angezogener handbremse das tfl aus ist. ebenfalls in der position "0" ist es aus bekomme es aber in der position "auto" nicht aus. also für tips wie ich es in der stellung "auto" aus bekomme wär ich sehr dankbar.
Hast du schon probiert was klausi911 geschieben hat?
(29.05.2010 20:47)klausi911 schrieb:  Zum TFL:
Es gibt im BSG einen Punkt "Tagfahrlicht über separate Leuchten" oder so ähnlich,der müsste bei Xenon serienmässig gesetzt sein.
Wenn man den nun deaktiviert sollte das TFL ja aus sein.
Weiterhin könntest du evtl. das TFL auf die NWS legen und die auf 0 dimmen.
RE: Codierung: Diskussionsthread - madditsch - 31.05.2010 17:14
@ Rocco122
danke für den tip da werd ich mal gucken. weis selber nicht was ich schon alles durchgeschaut und ausprobiert habe.
ich arbeite als... hmmm... sagen wir mal ich schaffe in der instandhaltung für lichttechnische geräte. will da niemandem auf die füße treten deshalb auch die sehr allgemeine antwort.
@klausi911
hab ich leider nicht gefunden. werde ich aber bei gelegenheit nochmal ausprobieren.
wenn ich das tfl auf die nsw lege und auf 0% dimme funktionieren dann überhaupt die nsw noch oder sind diese dann auch aus?
RE: Codierung: Diskussionsthread - Daniel007 - 01.06.2010 15:45
Vielleicht solltest Du mal Deine Schreibwahl etwas zügeln!
In diesem Forum kann man sich auch vernünftig verständigen!
Und:
1. kann ich nicht wissen das Du in der LICHTBRANCHE arbeitest!
2. Tut es nichts zur Sache!
3. Interessiert es mich nicht!
Also beim nächsten Mal einfach etwas freundlicher dann passt es schon!
P.S..: Auf Deinem Niveau gibt ich Dir mal ne blöde Antwort:
Dreh einfach die Birnen raus!!!Kaputtlachen
Wie schon erwähnt, mit Deinen plumpen Antworten machst Du Dir hier im Forum keine Freunde. Denk mal drüber nach.
RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 01.06.2010 20:40
jungs regt euch mal wieder ab, ich denke keiner hat es so gemeint Wink Angel
(31.05.2010 17:14)madditsch schrieb:  wenn ich das tfl auf die nsw lege und auf 0% dimme funktionieren dann überhaupt die nsw noch oder sind diese dann auch aus?
die NSW-Funktion hat damit nichts zu tun und funktioniert weiterhin genau wie vorher
RE: Codierung: Diskussionsthread - Daniel007 - 01.06.2010 20:50
Naja war halt heute Mittag gereizt.
Aber dennoch musste mir doch Recht geben oder?
(01.06.2010 20:40)Rocco122 schrieb:  jungs regt euch mal wieder ab, ich denke keiner hat es so gemeint Wink Angel
RE: Codierung: Diskussionsthread - tunerow - 01.06.2010 20:59
Das habe ich im Netz gefunden, ist allerdings für nen GolfVI....
Tagfahrlicht bei Halogenscheinwerfern deaktivieren
* Der Lichtschalter darf nicht auf AUTO stehen.
* Betätigen Sie den Blinker- und Fernlichthebel zeitgleich nach unten und zu sich (Blinker links & Lichthupe) und halten Sie ihn in dieser Position fest. Blinker nicht einrasten lassen.
* Schalten Sie die Zündung für ca. 3 Sekunden ein, bis ein Signalton ertönt, und anschliessend wieder aus.
* Die Tagfahrlichtschaltung ist nun deaktiviert.
Tagfahrlicht wieder aktivieren
* Betätigen Sie den Blinker- und Fernlichthebel zeitgleich nach oben und zu sich (Blinker rechts & Lichthupe) und halten Sie ihn in dieser Position fest. Blinker nicht einrasten lassen.
* Die Tagfahrlichtschaltung ist nun wieder aktiviert.
Dauerfahrlicht bei Xenonscheinwerfern deaktivieren
* kann nur per Diagnosesoftware VCDS deaktiviert werden:
In der Zentralelektrik (09) im BCM-Steuergerät im Byte 11 das Bit 2 auf 0 setzen
Die VW-Werkstätten dürfen das Dauerfahrlicht bei Xenon nicht mehr deaktivieren, da dann die einwandfreie Funktion der Lichthupe nicht mehr gewährleistet ist.
ka ob es beim Rocco auch geht.....aber da du ja eh Xenon hast, ist es ja hinfällig....ich habe auch Xenon und habe immer Standlich an, TFL ist dann eben aus.....
LG
Chris
RE: Codierung: Diskussionsthread - red8cas - 01.06.2010 21:09
geht soweit ich weiss!
RE: Codierung: Diskussionsthread - YyB - 01.06.2010 22:51
Aber nur bis KW45.
