RE: Codierung: Diskussionsthread - madditsch - 29.05.2010 12:07
(29.05.2010 11:53)Fuchs schrieb:  Hast du Licht und Regensensor??
Das TFL kannst du entweder an, oder aus machen, aber in Verbindung mit Abblendlicht geht das nicht und macht ja auch keinen Sinn.
Das TFL soll ja gerade am Tag leuchten, darum ist es ein TFL.
Zum Dynaudio kann ich dir leider nichts sagen, hab ich mich noch nicht mit beschäftigt.
ja habe licht und regensensor. das das beim abblendlicht nicht an ist, ist klar aber das ist ja auch an wenn der lichtschalter auf der stellung "0" ist. ich möchte halt kein tagfahrlicht haben weil ich es persönlich als störend empfinde und dieses auch nicht benötige wenn draußen die sonne scheint. wenn es draußen dunkel ist dann ist sowieso das abblendlicht an. lso welche änderungen muß ich denn jetzt vornehmen?
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 29.05.2010 12:13
Ich habe eben das Byte und das Bit nicht im Kopf, man kann das separate TFL-Licht beim Xenon deaktivieren, habe ich schon ein mal codiert.
Sehe ich zwar auch nicht den Sinn drin, aber es geht Rolleyes
RE: Codierung: Diskussionsthread - RoccoTSI2009 - 29.05.2010 12:16
(27.05.2010 22:34)boschinger schrieb:  Einfach die Codierung wieder auf Null setzen.
Danke, hat alles gestern geklappt! Auch CH und LH über die Nebler!Smile
Nur Zeigerwischen nicht!Dodgy
RE: Codierung: Diskussionsthread - Fuchs - 29.05.2010 14:58
@ madditsch
Gerade bei Sonnenschein macht das TFL einen Sinn!!!
Und, warum stört dich das, du siehst es doch so oder so nicht??
Tu dir mal den Gefallen und schau die Strasse entlang in die Sonne und beobachte die Autos, die da kommen, ich wette, die Autos mit Licht siehst du um Welten besser!
RE: Codierung: Diskussionsthread - madditsch - 29.05.2010 17:06
also ich möchte nicht über sinn oder unsinn des tfl diskutieren. ich möchte einfach nur wissen wie ich dieses abschalten kann. es soll weder in der stellung "0" noch in der stelung "auto" an sein. hoffe das ich hierzu eine verwertbare antwort bekomme. im stand bei gezogener handbremse habe ich es mittlerweile aus bekommen aber das langt mir nicht.
vielleicht kann sich ja auch noch jemand zu meinem problem mit der codierung des soundsystems äußern würde dieses gern von vw auf dynaudio codieren, also so wie es eigentlich schon von anfang an sein sollte.
RE: Codierung: Diskussionsthread - klausi911 - 29.05.2010 20:47
Zum TFL:
Es gibt im BSG einen Punkt "Tagfahrlicht über separate Leuchten" oder so ähnlich,der müsste bei Xenon serienmässig gesetzt sein.
Wenn man den nun deaktiviert sollte das TFL ja aus sein.
Zum Dynaudio:
Das ist bei meinem Scirocco auch auf VW-Soundsystem gesetzt und lässt sich auch nicht ändern.
Scheint also wohl normal zu sein.
RE: Codierung: Diskussionsthread - minimaL - 29.05.2010 23:43
Das mit dem Dynaudio ist normal habe ich heute erfahren. Bei mir steht's auch auf VW-System, funktioniert aber problemlos... Würde sonst garnicht erst laufen.
RE: Codierung: Diskussionsthread - madditsch - 30.05.2010 11:38
(29.05.2010 23:43)minimaL_FreaK schrieb:  Das mit dem Dynaudio ist normal habe ich heute erfahren.
das kanns ja eigentlich nicht sein. mal wieder ne frechheit von vw wieso haben die dann unterschiedliche codierungen wenn sowieso immer das vw system drin steht? hatte gehofft das sich der klang noch etwas verbessert wenn mans auf dynaudio stellt.
RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 30.05.2010 20:39
Frechheit??
also die Labeldateien wurden nicht von VW geschrieben also ist VW auch nicht schuld an falsch beschrifteten Bits, das ist übrigens nicht das einzige Bit was falsch beschriftet ist....
Dynaudio ist defentiv im Radio codiert sonst würde die Dynaudioendstufe sofort ins clippen kommen wenn dort nen normaler LS Pegel ankommen würde, und das würdest du hören, bzw du würdest gar nichts hören weil übers Can Bus kein Schaltsignal kommen würde zum einschalten der Endstufe
Es wird sich am Klang gar nichts verbessen
RE: Codierung: Diskussionsthread - Daniel007 - 30.05.2010 20:49
Wenn Du den Schalter von AUTO eine Stellung nach rechts drehst ist das TFL aus und nur das Standlicht an. Und nach ganz rechts geht logischerweise das Xenon an.
