RE: Codierung: Diskussionsthread - RoccoTSI2009 - 26.05.2010 16:28
Und noch eine kurze Frage: Funktioniert CH/LH über die Nebler tatsächlich so:
Coming-/ Leaving-Home über Nebelscheinwerfer
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät >Assistent für lange Codierung
>Byte 17 Bit 3
Mein Händler hat das auch nicht geregelt bekommen...
RE: Codierung: Diskussionsthread - AuWeH - 26.05.2010 20:33
es geht genauso wie in den codierungsthread beschrieben. nutzt er denn kein vcds ?? oder diesen tollen vw tester ?
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 26.05.2010 22:05
(26.05.2010 16:28)RoccoTSI2009 schrieb:  Und noch eine kurze Frage: Funktioniert CH/LH über die Nebler tatsächlich so:
>Byte 17 Bit 3
Das wundert mich nicht wirklich Undecided
RE: Codierung: Diskussionsthread - AuWeH - 27.05.2010 09:24
aber das bit ist richtig Wink
RE: Codierung: Diskussionsthread - I N X S - 27.05.2010 09:58
weiss schon einer ob sich ab MJ2011 was an den codierungen ändert?
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 27.05.2010 11:27
Da wird sich vermutlich nicht viel tun, die Elektronik ändert sich nicht so schnell.
Wenn dan andere Softwarestände einzelner Steuergeräte.
>Byte 17 Bit 3
Hinweis das ganze funktioniert nur in der "Auto"-Stellung des Lichtschalter. Wink
RE: Codierung: Diskussionsthread - RoccoTSI2009 - 27.05.2010 17:33
(27.05.2010 11:27)boschinger schrieb:  Da wird sich vermutlich nicht viel tun, die Elektronik ändert sich nicht so schnell.
>Byte 17 Bit 3
Ist schon klarWink Xenon geht ja auch an, nur die Nebler nicht stattdessen...
Wie lautet denn die Rück-Codierung auf Kurvenlicht bei Xenon damit ich das Abbiegelicht wieder loswerde? Das bringt ja gar nichts an Licht im Gegensatz zum Kurvenlicht...
Danke euch!Smile
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 27.05.2010 22:34
Einfach die Codierung wieder auf Null setzen.
RE: Codierung: Diskussionsthread - madditsch - 29.05.2010 10:44
hi,
kann mir vielleicht jemand sagen was ich alles im vcds ändern muß damit ich das tagfahrlicht nicht mehr dauerhaft an ist. habe xenon. also ich möchte es komplett weg haben, das licht soll nur dann an sein wenn der schalter auf auto steht und es dunkel ist oder ich es manuell an mache.
außerdem wüßte ich gerne wie ich das dynaudio system aktiviert bekomme habe es ab werk drinne aber laut vcds ist das vw system aktiv. wollte es auf dynaudio ändern aber bekomme immer die fehlermeldung " codierung zurückgewiesen fehler 31: wertebereich ungültig.
vielen dank im vorraus.
RE: Codierung: Diskussionsthread - Fuchs - 29.05.2010 11:53
Hast du Licht und Regensensor??
Das TFL kannst du entweder an, oder aus machen, aber in Verbindung mit Abblendlicht geht das nicht und macht ja auch keinen Sinn.
Das TFL soll ja gerade am Tag leuchten, darum ist es ein TFL.
Zum Dynaudio kann ich dir leider nichts sagen, hab ich mich noch nicht mit beschäftigt.
