RE: Codierung: Diskussionsthread - G-Rocco - 21.05.2010 13:06
So... und jetzt muss ich auch mal was fragen, was sicher mit "SuFu alta!" beantwortet wird.
Mein Scirocco ist irgendwann im März gebaut. Und ich weiß nicht, was bei mir in der Beleuchtung eingestellt ist. Habe auch versucht mich einzulesen, aber da ist auch viel widersprüchliches dabei...
Ich mach da einfach mal Gedankenstriche und Aussagen/Fragen:
- Halogenscheinwerfer vorhanden
- Spiegelpaket (also auch Licht/Sicht) vorhanden
- Auf Stellung 0 ist das Licht aus
- Auf Standlicht geht nur das Standlicht
- Auf AUTO ist egal, welches Wetter/Helligkeit ist, das Abblendlicht an
Also was ich mir nach dem Studium einiger Beiträge denk ist, das wenn ich Dauerfahrlicht habe, das Abblendlicht IMMER an ist, auch bei 0... Liege ich da falsch?
Kurzum... Wie kann ich das "System" dazu bringen (/programmieren), das auf AUTO nur das Abblendlicht an geht, wenn es dunkel ist oder vl. regnet. Am besten wäre noch "dauer-Standlicht", aber da ist mir klar, dass das wohl nicht geht.
RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 21.05.2010 14:01
Code:
nein da liegst du richtig
Aussschalten kannst du dein DFL, wenn dein Auto vor KW 45/2009
gebaut dann über die Blinkerkombination, wenn nach KW 45 nur noch per VCDS, was das ist wurde genug erklärt Wink
wie die Blinkerkombi geht siehst du auf meinem Blog
Zitat:Am besten wäre noch "dauer-Standlicht", aber da ist mir klar, dass das wohl nicht geht.
das geht auch per VCDS! dann sind die Rückleuchten allerdings mit an
RE: Codierung: Diskussionsthread - G-Rocco - 21.05.2010 18:46
Vergiss was ich da oben gesagt habe ;-)
Ich habe es eben probiert. Bei 0 ist selbstverständlich auch das Abblendlicht an. Weiß gar nicht warum ich mir eingebildet habe, dass das nicht so ist.
Die Blinkerkombi habe ich schon gelesen, kommt aber nicht in Frage, weil >45/09.
Was VCDS ist , ist mir klar (ich hab bei VAG-Com und dem selbst gelöteten Interface aufgehört Wink) und auf deinem Blog war ich auch. Nur ich habe nichts gefunden, was so definitiv Richtung "Dauerfahrlicht aus" geht.
Ist es das hier?
Tagfahrlicht über Abblendlicht deaktivieren:
(ohne TFL ab Werk/ "Skandinavische Version" )
-Stg 09 Zentralelektrik> Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 11 > Bit 2 deaktivieren
Kannst du mir die Codes für Dauerstandlicht und falls es der Oben nicht sein sollte für DFL aus reinstellen?
Wenn ich DFL aus oder Dauerstandlicht habe, funktioniert ja dann hoffentlich die Auto-Stellung so wie sie soll (in meiner Denke)... Also bei Dunkelheit, Abblendlicht und bei Helligkeit nichts oder Dauerstandlicht...
RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 21.05.2010 19:52
ja in der VCDS Software ist es etwas missverständlich beschriftet es heist dort TFL ist aber beim Halogen-Rocco das DFL Wink
werd das auf meinem Blog mal ändern
Tagfahrlicht bzw.TFL/AFL/DFL über Abblendlicht deaktivieren:
du musst dann das hier noch einstellen:
Tagfahrlicht über Nebelscheinwerfer
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät >
Assistent für lange Codierung > Byte14 > Bit1 aktivieren
Achtung "Assistenzfahrlicht" muss aktiviert sein (z.B. über Blinkerkombination)
Tagfahrlicht Dimmen (TFL über Nebelscheinwerfer)
Assistent für lange Codierung > Byte24 > Dezimalwert in HEX eintragen
in deinem Fall eine 0 bzw 1 eintragen, dann ist nur das Standlich + Rückleuchten Tagsüber an in stellung auto
RE: Codierung: Diskussionsthread - G-Rocco - 21.05.2010 19:55
Danke!
Und das "Dauerstandlicht"?
Ich werde das halt nicht über VCDS machen sondern beim Smile. Aber das sollte ja über die lange Codierung annährend genauso gehen.
RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 21.05.2010 19:57
hab meinen Beitrag aktualisiert Wink
RE: Codierung: Diskussionsthread - G-Rocco - 21.05.2010 20:51
100 Gummipunkte!
Dankesehr!
RE: Codierung: Diskussionsthread - RoccoTSI2009 - 25.05.2010 21:11
Hallo zusammen, ich habe meinem Händler heute mal die Codierungen gegeben.
Was nicht klappte:
Coming Home über Nebelscheinwerfer, Zeigerwischen habe ich ihm den verkehrten Code gegeben (STG 17 -> Anpassung 10 -> Kanal "Staging"-> auf "aktiv" muss es sein, oder?
Ich habe Xenon und wollte ZUSÄTZLICH zum statischen Kurvenlicht das Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer. Aber nun habe ich Abbiegelicht und kein Kurvenlicht mehr. Schließt sich das tatsächlich aus oder gibts es da eine besondere Codierung?
Benni
RE: Codierung: Diskussionsthread - YyB - 25.05.2010 21:37
Die Codierung für das Zeigerwischen ist korrekt.
Beim Abbiegelicht ist nur eins von beiden möglich!
RE: Codierung: Diskussionsthread - RoccoTSI2009 - 25.05.2010 21:39
Super, ich danke Dir!Smile
(25.05.2010 21:37)YyB schrieb:  Die Codierung für das Zeigerwischen ist korrekt.
