RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 02.05.2010 18:38
Geht es um die "fehlende Botschaft" ?
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
RE: Codierung: Diskussionsthread - YyB - 02.05.2010 23:39
Genau darum geht's. Ich wollte mal probieren, ob man nicht einfach mit der Originalcodierung nicht den Fehler wegbekommt.
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 03.05.2010 04:32
(02.05.2010 23:39)YyB schrieb:  Genau darum geht's. Ich wollte mal probieren, ob man nicht einfach mit der Originalcodierung nicht den Fehler wegbekommt.
Die Fehlermeldung bleibt auch mit der Originalcodierung, wenn man die neue Climatronic in MJ 2010 mit weisser MFA verbaut dann ist die Fehlermeldung nicht mehr da.
RE: Codierung: Diskussionsthread - YyB - 03.05.2010 07:46
Also liegt das Problem an der MFA?
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 03.05.2010 15:56
Ist aktuell meine Vermutung.
RE: Codierung: Diskussionsthread - YyB - 03.05.2010 16:55
Woraus schließt du diese?
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 03.05.2010 17:28
Meine Vermutung ist die Umstellung von C° auf F°, diese Information kommt von der MFA.
Die Umstellung macht die neue Climatronic auch mit der alten roten MFA mit, bei der Nachrüstung der neuen Climatronic bei einem EOS mit der neuen weissen MFA ist die Meldung nicht mehr vorhanden.
Mit der weissen MFA hat sich ja das Protokoll der MFA geändert.
Ich habe bei mir auch das Gateway auf Stand MJ 2010 und trotzdem auch noch die Fehlermeldung.
Der einzige erklärbare Unterschied zwischen meinem MJ 2008 und dem MJ 2010 ist für mich dann nur noch das Kombiinstrument.
RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 03.05.2010 20:21
Zitat:Jetzt geht alles und bedanke mich für die Mühe, die ich dir bereitet habeWink
gerne doch Wink wie sagt man so schön: meistens sitzt der Fehler zwischen Tastur und Bildschirm Big Grin
schön dass es doch geklappt hat
RE: Codierung: Diskussionsthread - Charger - 03.05.2010 21:35
oh meine automatische cominghome funktion tuts, danke dir nochmal fürs proggen und notbremsblinken wird die tage getestet
RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 03.05.2010 21:36
immer wieder gern Wink
