RE: Codierung: Diskussionsthread - Charger - 26.04.2010 22:48
hmm bin mal gespannt wieviel kuhsterken der R dann hat Kaputtlachen
RE: Codierung: Diskussionsthread - Alex_Muc - 27.04.2010 18:11
Nur als Info :
Habe heute mal geschaut was es "neues" gibt in dem neuen Datenstand der VCDS Version :
habe nix gefunden was man neues Codieren könnte.
RE: Codierung: Diskussionsthread - red8cas - 28.04.2010 20:36
nabend, habe mal ne Frage an erfahrene Programmierer:
ich hab nach Einbau einer GRA und der Codierung von Tränenwischen Front- und Heckscheibe und Codierung ComingHome automatisch folgendes Problem:
Ich kann...
1. mein Tagfahrlicht nicht mehr über Blinkerhebel abschalten
2. Fußraumlicht lässt sich nur noch bis 20% dimmen (meine das ging vorher bis 10%)
3. LeavingHome ist ganz aus dem Bordcomputer verschwunden (kann ich also nicht mehr einstellen)
4. Tempomat zeigt nicht wie in der Anleitung beschrieben die eingestellte Geschwindigkeit an (funktioniert aber ansonsten)
Ich habe Modelljahr 2010 mit der alten Climatronic.
kann mir da bitte jemand helfen!?!?
RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 28.04.2010 20:48
probier mal folgende Codierung:
STG09--->
40100A38F0250A00408800803000832E43793A88437D8960558048000000
MJ2010 bis KW 45 mit serienmäßiger GRA/Licht und Sicht Paket
der Inhalt
* Tränenwischen
* Regenschließen
* Dauerfahrtlicht deaktiviert
* Autobahnlicht deaktiviert
* Kurvenlicht über Nebelscheinwerfer
* Tagfahrlicht über Nebelscheinwerfer
* TFL inaktiv bei Stellung 0 und Blinken
* Abbiegelicht bei Rückwärtsfahrt freigegeben
* Coming Home / Leaving Home automatisch
und über Nebelscheinwerfer
zu.4--> versuch mal das hier:
(das wäre allerdings mit gurtwarner deaktiviert)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1K8 920 871 HW: 1K8 920 871
Bauteil: KOMBI H05 0207
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170B00
Betriebsnr.: WSC 65480 133 69393
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
RE: Codierung: Diskussionsthread - Alex_Muc - 28.04.2010 21:29
haba: 0100A3890250A0040080081150049E647250A88625D8960648040000000
Codierung ergibt : Alex´s Ircoc
RE: Codierung: Diskussionsthread - KarstenWL - 30.04.2010 22:44
Es gibt ein kleines Problem.
Beim Bj. 03/10 lassen sich die NWS als Tagfahrlicht nicht mehr aktivierenSad
Die Checkbox für Byte14, Bit1 ist nicht mehr vorhanden. Selbst ein Update auf VCDS Version 10.3.1 hat nix gebracht.
Die Änderung des Binärwertes auf 10000010 bringt nix, außer dass ich dann gar kein Dauerfahrlicht (Halogen) mehr habe.
Alle anderen Codiereungen haben funktioniert soweit ich es bisher getestet habe.
Irgendwelche Ideen wie ich die NWS noch zum fliegen kriege?
RE: Codierung: Diskussionsthread - Benny90 - 01.05.2010 11:04
Ich war gestern beim meinem Smile und hab das Zeigerwischen codieren lassen , einfach ne tolle Spielerei Big Grin
RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 01.05.2010 11:10
(30.04.2010 22:44)KarstenWL schrieb:  Es gibt ein kleines Problem.
überprüfe mal zuerst auf wieveil % Dimmung dein TFL steht
in Byte24
sonst versuch einfach mal das hier einzutragen
kann mir kaum vorstellen dass es schon wieder neue Hardware gibt.....
RE: Codierung: Diskussionsthread - KarstenWL - 02.05.2010 02:11
(01.05.2010 11:10)Rocco122 schrieb:  überprüfe mal zuerst auf wieveil % Dimmung dein TFL steht
in Byte24
Das TFL stand auf 80% (Wert 50)
(01.05.2010 11:10)Rocco122 schrieb:  sonst versuch einfach mal das hier einzutragen
Meine Codierung war folgende:
40100A38F0250A00408800867400812E47513A88737D8560508048000000
Byte 11, Bit 2: TFL über Abblendlicht deaktivieren -> genau hier lag der Hase im Pfeffer
Byte 12, Bit 2 und 6 deaktivieren: Coming Home automatisch, Waschdüsenheizung über Seitenblinker rechts -> Coming Home wollte ich nicht als Garagenparker und was die Waschdüsen mit dem Seitenblinker zu tun haben verstehe ich nicht
Byte 14, Bit 1 : Bit 1 gibt es nicht als Checkbox und vorherige Änderung des Binärwertes brachte keine Änderung
Byte 16, Bit 2 deaktivieren: Notwarnblinken über Blinker -> Wollte ich aber haben
Byte 17 Bit 3+5 aktivieren: Comming Home (CH) aktiv -> s.o.
Byte 20, Bit 4+5 deaktivieren: Anzeige Interlockim Schalttafeleinsatz und Scheinwerferreinigungsanlage verbaut -> Keine Ahnung was die mit Interlock meinen und ich habe keine SRA verbaut, keine Ahnung warum es aktiviert war.
Byte 22, Bit 2 deaktiviert: Sitzheizung verbaut -> Habe aber Sitzheizung
Bit 3 aktiviert: Brems Rücklichtfunktion aktiv -> ?
Byte 24: TFL von 80 auf 85 Prozent erhöht -> Spielt keine Rolle
Um das Rätsel aufzulösen: Da ich die Einstellung abends vorgenommen habe , hat irgendwann, als es dunkler wurde, die Automatik das Abblendlicht eingeschaltet und die NWS sind dann natürlich nicht mehr angegangen. Da kann man codieren bis man schwarz wird. Auch Byte 11, Bit 2 zu deaktivieren bringt dann natürlich nix.
Jetzt geht alles und bedanke mich für die Mühe, die ich dir bereitet habeWink
RE: Codierung: Diskussionsthread - YyB - 02.05.2010 06:48
Hat jemand zufällig alle mit der Climtronic und dessen Bedienteils zusammenhängende Codierung ab KW 45 MJ 2010?
Danke schonmal!
