RE: Codierung: Diskussionsthread - klausi911 - 27.03.2010 19:13
Komische Sache,bei dem Bild von dir ist ja z.B. Stellglieddiagnose und Anpassung grau,bei mir sind beide Punkte anwählbar.
Hast du denn überhaupt keinen Zugriff auf das STG oder geht nur manches nicht?
RE: Codierung: Diskussionsthread - Alex_Muc - 27.03.2010 19:23
(27.03.2010 19:13)klausi911 schrieb:  Komische Sache,bei dem Bild von dir ist ja z.B. Stellglieddiagnose und Anpassung grau,bei mir sind beide Punkte anwählbar.
Bekomme die Meldung auf dem Bild und dann "springt" das VCDS sofort zurück ins Hauptmenü. (hab auch schon bei PCI gefragt aber die meinten es liegt halt an der fehlenden ".rod" Datei das es nicht geht und ich soll auf Update warten)
Hast du denn exakt das gleiche STG 17 ?
RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 28.03.2010 11:49
also ich hab das Gleiche und bei mir funktioiert es, hab allersdngs auch ne andere Betriebsnr. und ne andere .ROD.
Was die Betriebsnr. oder die . ROD datei aussgt keine Ahnung
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1K8 920 871 HW: 1K8 920 871
Bauteil: KOMBI H05 0207
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170B00
Betriebsnr.: WSC 65480 133 69393
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
RE: Codierung: Diskussionsthread - Scirocco234 - 28.03.2010 18:44
Hallo ich habe MJ 2010 und würde gerne Us Standlicht haben es gibt ja angeblich so viel wie ich weiß keine Codierung bis her. Kann man das nicht umgehen irgendwie?
RE: Codierung: Diskussionsthread - AuWeH - 29.03.2010 09:13
(28.03.2010 18:44)Scirocco234 schrieb:  Hallo ich habe MJ 2010 und würde gerne Us Standlicht haben es gibt ja angeblich so viel wie ich weiß keine Codierung bis her. Kann man das nicht umgehen irgendwie?
sry wenn ich ein bisschen genervt reagiere, aber das steht alles hier in diesem thread und wurde schon zugenüge diskutiert.
RE: Codierung: Diskussionsthread - red8cas - 29.03.2010 12:42
(27.03.2010 15:03)klausi911 schrieb:  @ red8cas
Das geht bisher nicht zu programmieren beim Mj.10 da der Code für automatisches Hochfahren der Fenster (noch) nicht bekannt ist.
dank dir! schade eigentlich, hoffe das kommt bald!
RE: Codierung: Diskussionsthread - klausi911 - 29.03.2010 15:30
@ Alex_Muc
Hier mal die Daten von meinem KI
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Codierung: 170F00
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
Sieht genauso aus wie bei deinem KI Nixweiss
Hast du mal nachgesehen,ob die angeblich fehlende .rod-Datei in deinem VCDS vorhanden ist?(unter ROSS-TECH/VCDS-DRV/UDS_EV)
Ich hatte ab und zu das Problem wenn ich "Codierung" angewählt habe beim ersten Mal die Meldung kam "keine Daten vom STG bekannt" und auch in LCode nichts bei den Bits stand.
Nach dem Zurückgehen und nochmaligem Anwählen von "Codierung" gings dann aber.
War unter anderem beim BSG und KI vom Mj.10 so.
RE: Codierung: Diskussionsthread - Alex_Muc - 29.03.2010 18:44
(29.03.2010 15:30)klausi911 schrieb:  @ Alex_Muc
Codierung: 170F00
Hab grad mal die neue 908.2(!) (Datenstand : 27.03.2010) runtergeladen. Werde die morgen mal testen was dann passiert.
Danke aber für die ganzen Tips/Anmerkungen.
Ich berichte.
Alex.
RE: Codierung: Diskussionsthread - strike_enemy - 30.03.2010 06:11
Hab mal ne Frage. Hier gabs zwar schon oft Themen zum RCD510, aber die sind nie zum Ende gekommen. Ich hab gestern über VCDS versucht das Servicemenü freizuschalten (Radio -> Anpassung -> habs vergessen (Kanal 50 wars, glaube ich)). Dort steht drin, dass nach der Änderung ggf. ein Neustart (Kaltstart) erforderlich ist. Wie mache ich den Kaltstart? Was kann ich in dem Menü einstellen? Und noch eine Frage: welche Betriebsnummer sollte ich im VCDS einstellen und wo, um meine Änderungen zu übertragen?
RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 30.03.2010 11:30
um das Service Menü frei zuschalten musst du lediglich das häckchen setzten das Byte weiß ich leider nicht mehr, müsste aber gelabelt sein
danach 10 sek. am Radio setup drücken um es anzeigen zu lassen
Infos wie CAN BUS km/h oder temperatur, SW und HW version etc oder Radiosettings können da ausgelesen und eingestellt werden
