RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Alex2501 - 03.05.2009 00:05
Glaube nicht, hab deswegen mal mit einer netten dame aus Wolfsburg telefoniert und die meinte dazu bräuchte man ein anderes Steuergerät.
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - IROC - 03.05.2009 11:02
(02.05.2009 22:51)Borusse schrieb:  Die Absenkung des beifahrerseitigen Außenspiegels (wie im Spiegelpaket enthalten) kann man nicht zufällig nachträglich freischalten? Blush
leider nein! Sad
ich hab's ausprobiert, bzw. "ausprobieren lassen" Blush
"unser" steuergerät erkennt zwar den geänderten code an und zeigt ihn auch nicht als fehler, aber der rechte asp bleibt leider da, wo er immer war (auch, wenn man den spiegeleinstellknopf auf "rechts" stellt) Sad
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Borusse - 03.05.2009 17:28
Schade, schade...habe diese Funktion im Prospekt leider übersehen - und nachbestellen lasse ich lieber, da ich keinerlei weitere Verzögerungen in Kauf nehmen möchte! Blush
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Alex2501 - 04.05.2009 07:11
(03.05.2009 17:28)Borusse schrieb:  Schade, schade...habe diese Funktion im Prospekt leider übersehen - und nachbestellen lasse ich lieber, da ich keinerlei weitere Verzögerungen in Kauf nehmen möchte! Blush
Das ist wieder was anderes. Wir hatten die alten Steuergeräte, die für diese Funktion überhaupt nicht vorgesehen sind. Wenn deiner erst noch gefertigt wird, sollte notrmal ein neues Steuergerät verbaut werden. Vielleicht kann man da die Funktion dazuprogrammieren.Aber wie ich VW kenne wird dazu das Spiegelpaket notwendig sein.
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - IROC - 04.05.2009 07:17
@ alex2501:
da man c/l home und abbiegelicht ja auch ohne licht-und-sichtpaket proggen kann, geh' ich mal davon aus, dass sich mit dem neuen steuergerät auch die beifahrerspiegelabsenkung problemlos ohne hardwareveränderung proggen lässt.
wie gesagt, der code ist ja bei mir sogar reingegangen (ohne fehlermeldung), nur der doofe spiegel macht eben nicht mit Sad
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Borusse - 04.05.2009 07:20
Das wäre ja Klasse!!! Exclamation
Werde dann in 4 Monaten Angry berichten, ob es funktioniert.
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - ColdCobra - 04.05.2009 16:57
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Viper67 - 04.05.2009 18:18
(04.05.2009 16:57)ColdCobra schrieb:  Guten Tag,
hab letztens mich mit dem "Anschnall-piepsen" beschäftigt,
und zwar beim Beifahrer unterm sitz das kabel welches vom anschnaller kommt folgen, bis zu einem zweiadrigen stecker, diesen einfach ausstecken.
Fahrerseite ist noch einfacher,
da befindet sich der stecker in dem "versteckten kästchen" vorne links unterm sitz,
ist mit stoff überzogen kann man einfach nach fahrzeugmitte aufziehen..
dort einfach auch den stecker abziehen..
mfg
@ALL
bitte macht das nicht!!!!
Wenn der Stecker getrennt ist setzt ihr den Gurtstrammer ausser Funktion!!!
Da kann euer Leben dran hängen!!!!
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - rocco3 - 04.05.2009 18:33
mfg
@ALL
Jetzt glaub ich allmählich, das das Getriebe auf seine Kappe geht.
Ich fass es nicht.
Der Anschnallpiepser piepst und dann wird mal eben der Stecker abgezogen, egal wofür der ist, hauptsache Ruhe.
Sorry, aber der passt total Fresse und nix anfassen
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Tommy - 04.05.2009 18:35
Würd ich auch nicht machen
Lebensgefahr!!!!!!!!!!!
und vorallem setzt es ein Fehler in der elektronik
