RE: Codierung: Diskussionsthread - klausi911 - 19.03.2010 17:19
Ich habe die aktuelle 908.2 mit Datenstand Februar.
Habe zweimal alle Bytes durchgeklickt aber nichts von NSL gesehen.
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 19.03.2010 17:28
(19.03.2010 17:19)klausi911 schrieb:  Ich habe die aktuelle 908.2 mit Datenstand Februar.
Man sollte auch alles lesen Blush
Zwei NSL gibt es ( noch ) nicht beim BCM, das stimmt.
War noch im CH/LH-Boot Rolleyes
RE: Codierung: Diskussionsthread - Borusse - 20.03.2010 21:55
Woran liegt es eigentlich, dass die Codes für das US-Standlicht beim 2010er-Modell nicht bekannt sind?
Ist das beim 2010er-Modell generell nicht mehr möglich oder müssen diese Codes erst durch Zufall "gefunden" werden? Huh
RE: Codierung: Diskussionsthread - minimaL - 23.03.2010 01:18
hab ich das in der codesammlung nun richtig verstanden, dass es mit dem blinkenden bremslicht beim 2010er tatsächlich funktioniert??? ^^
RE: Codierung: Diskussionsthread - AuWeH - 23.03.2010 07:41
(23.03.2010 01:18)minimaL_FreaK schrieb:  hab ich das in der codesammlung nun richtig verstanden, dass es mit dem blinkenden bremslicht beim 2010er tatsächlich funktioniert??? ^^
ja das habe ich so rein geschrieben Wink und am wochenenden getestet.
RE: Codierung: Diskussionsthread - Alex_Muc - 23.03.2010 08:37
Kann ich auch bestätigen. Gestern codiert und getestet.
(Bei mir war das Notbremsblinken mit dem Warnblinker deaktivert, beides aktiv nun und funktioniert Big Grin
RE: Codierung: Diskussionsthread - AuWeH - 23.03.2010 08:46
und wieder was gutes getan Wink
RE: Codierung: Diskussionsthread - Alex_Muc - 23.03.2010 09:38
AuWeH schrieb:2. Abschaltung Tagfahrlicht (TFL) beim Blinken
STG 09 --- 07 Codierung --- BCM --- Byte 15 --- Bit 3 aktivieren
Sehe ich das richtig :
Das TFL ist während des kompletten Blinkzyklus aus ? Also auch beim Komfortblinken?
Oder Blinkt das dann abwechselnd ? Ist das im allgemeinen überhaupt "zulässig"?
Alex.
RE: Codierung: Diskussionsthread - AuWeH - 23.03.2010 09:42
Das mit dem Komfortblinken habe ich noch nicht getestet. Aber normal ist es die ganze Zeit aus wenn der Blinkerhebel betätigt ist, ähnlich wie bei audi die das tfl dimmen.
RE: Codierung: Diskussionsthread - Alex_Muc - 23.03.2010 09:44
(23.03.2010 09:42)AuWeH schrieb:  Das mit dem Komfortblinken habe ich noch nicht getestet. Aber normal ist es die ganze Zeit aus wenn der Blinkerhebel betätigt ist, ähnlich wie bei audi die das tfl dimmen.
Ok danke. Werds nachher mal testen. (will eh mein Komfortblinken auf 4 oder 5 umstellen). Ergebnis kommt dann.
