RE: Codierung: Diskussionsthread - Alex_Muc - 17.03.2010 20:02
(17.03.2010 19:48)klausi911 schrieb:  Den Datenstand findest du im Startbildschirm von VCDS unter dem Menüpunkt "über".
Oki danke dir.
Sorry wenn ich viel frag aber will viel kapieren :
(das wird jetzt etwas sehr "pc freak"/"programmier technisch")
es gibt ja immer die "Lange Codierung" und die "Kanal/Klick Codierung"
fiktives Beispiel : (inkl. meiner Vorstellung wie das ganze funktioniert)
Nehmen wir das Steuergerät : 69 = Special Features
das Ding ist von Haus aus auf :
00 00 00 00 00 00 00 kodiert (sprich 7 Bytes)
"Kanal/Klick Codierung" : "Turbo Boost mittels MFA+ aktiv setzen"
Dann wird die Kodierung auf 00 00 00 40 00 00 00 gesetzt
die entsprechende "Lange Codierung" dafür wäre dann Byte 4 Bit 5 aktivieren.
Daraus würde in Byte 4 in Bitschreibweise 00 10 00 00 werden.
Also ist die "Kurze Codierung" nur ne vereinfachung der "langen codierung" ?
Verstehe ich das Richtig ?
(hoffe habe mich nicht verrechnet und verwirre damit jemanden)
Alex.
RE: Codierung: Diskussionsthread - AuWeH - 18.03.2010 10:02
Richtig, in der kurzen Codierung, hast du die einfachen Werte.
Beispiel:
RLS Steuergerät
Kurz Codierung:
0738ED (nur ein Beispiel)
Lange Codierung:
In dieser siehst du zu jedem Byte Paket die einzelnen Bits. Denn 1 Byte sind 8 Bit.
So ist 07 im Steuergerät als HEX Wert dargestellt, das entspricht einer Binärenzahl von 00000111, somit sind in der Langen Codierung die Bit´s 0 -2 gesetzt.
Hoffe das war verständlich Wink
RE: Codierung: Diskussionsthread - minimaL - 18.03.2010 23:44
servus!
hab mal eine kurze frage... da ich meinen erst in kürze bekomme, kann ich es nicht so genau sagen, aber ich denke mal, dass bei dem gurtwarner sowohl ein signalton als auch eine warnlampe im kombi gleichzeitig alarmiert. seh ich das richtig? wenn dem so sein sollte... ist es eigentlich möglich lediglich die akustische warnung zu deaktivieren?
vielen dank für antworten Smile
gruß chris
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 19.03.2010 05:31
(18.03.2010 23:44)minimaL_FreaK schrieb:  servus!
gruß chris
Es kann nur beides, also Anzeige und Warnton deaktiviert werden.
RE: Codierung: Diskussionsthread - *vfb* - 19.03.2010 08:44
ich habe seit gestern ein VCDS! Konnte das Dauerfahrlicht deaktivieren, NSW als Abbiegelicht.
Jetzt habe ich noch 2-3 Sachen die nicht funktionieren:
- C/L Home automatisch - habe meiner Meinung nach alles gemacht wie angegeben! Habe kein Licht/Sicht Paket! Was ist zu aktivieren?
- Standlicht als Tagfahrlicht/Dauerfahrlicht - was muss ich proggen?
- Funktioniert der "Zeigertest" iwie auch bei nem Rocco vor KW45/09
- Automatisches Schliessen der Fenster/Panoramadach durch einmaliges Drücken der FB - ohne solange auf den "zu-Knopf" zu drücken!
Danke
RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 19.03.2010 12:28
das was geht steht hier: klick
Wink
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 19.03.2010 13:44
(19.03.2010 08:44)*vfb* schrieb:  Hallo,
Danke
CH/LH automatisch geht nur mit verbauten Regen-und Lichtsensor.
Standlicht als TFL geht nicht.
Zeigertest vor Bauwoche KW 09/45 geht nicht.
RE: Codierung: Diskussionsthread - *vfb* - 19.03.2010 13:47
Das heisst, ich muss immer den Fernlichthebel ziehen um CH/LH nutzne zu können? Oder geht es auch, dass man iwie den Schalter auf immer an hat?
RE: Codierung: Diskussionsthread - YyB - 19.03.2010 13:51
Danke
Nicht ganz.
Geht auch ohne Re/Li Sensor. Hab's ja Wink
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 19.03.2010 13:51
Ohne RLS kann man nur CH mit ziehen des Fernlichthebel nutzen, ab MJ 2010.
Vor MJ 2010 kann man das aktivieren, ja.
