RE: Codierung: Diskussionsthread - AuWeH - 25.02.2010 13:44
muss ja schon fast, weil kein lichtsensor vorhanden.
RE: Codierung: Diskussionsthread - eskantzi - 26.02.2010 22:07
Ich sah diesen Thread auf Kodierungen. Ich habe eine Frage:
(26.02.2010 21:56)eskantzi schrieb:  Hallo
Das erste, was zu sagen, ich bin mit dem Google-Übersetzer, da kein Deutsch, ich hoffe, dass ich verstehen kann.
Ich kaufte mir ein Scirocco, ich komme aus Spanien. Der Scirocco ist in diesem Monat hergestellt.
Ich möchte den ursprünglichen Tempomat setzen. Ich habe gesagt, in den letzten Workshop Scirocco können ihn nicht aktivieren. Sie haben es zu aktivieren mit einer neuen Kodierung nicht hat. Klingen Sie das Problem?
Scirocco-Forum in Spanien haben wir eine Menge von der gleichen Problem mit der im vergangenen.
Grüße und Dank
RE: Codierung: Diskussionsthread - Garfunkel - 26.02.2010 22:38
Probleme mit Codierung MJ 2010:
Hab das in einem anderen Thread im Forum bereits kurz anklingen lassen, stoße jedoch hier vielleicht auf mehr Resonanz:
Mein Big Grin hat mir heute ein Paar Sachen Codiert. Als Basis habe ich die aktuelle von YYB veröffentlichte Code-Liste für das MJ 2010 genommen.
1. Die Kontrolleuchte für das Tagfahrlicht funktioniert nicht. Wann soll die denn genau aufleuchten und vorallem in welchem der Hauptinstrumente? Wer kann mir da weiterhelfen der diese Funktion vielleicht schon erfolgreich freigeschaltet hat?
2. Das Regenschließen geht auch nicht. Wurde auf permanent programmiert und RLS Steuergerät wurde ebenfalls codiert. Wann soll denn das Schließen funktionieren (sofort nach dem Verriegeln aktiv oder erst nach Wartezeit)? Problemlösungen?
Das einzige was nun geht ist CH automatisch beim Türöffnen... Wenigstens etwas...Wink
Ach ja, hat zufällig jemand die Codes für´s Komfortschließen MJ2010?
RE: Codierung: Diskussionsthread - rob07 - 26.02.2010 23:44
(26.02.2010 22:38)Garfunkel schrieb:  Probleme mit Codierung MJ 2010:
Soweit ich weiß hat der Scirocco schlichtweg keine Kontrollleuchte fürs TFL. Also kann da auch nichts leuchten, selbst wenn du es codierst.
Oder weiß jemand mehr?
RE: Codierung: Diskussionsthread - Garfunkel - 26.02.2010 23:55
(26.02.2010 23:44)rob07 schrieb:  Soweit ich weiß hat der Scirocco schlichtweg keine Kontrollleuchte fürs TFL.
Ich hab bereits mehrfach gelesen, daß es erfolgreich freigeschaltet wurde. Aber leider keine weiteren Einzelheiten dazu (sprich wo die Leuchte sitzt und wann sie eigentlich leuchtet).
Vielleicht weiß ja noch jemand mehr darüber...Pray
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 27.02.2010 06:55
Nicht bei allen Kombiinstrumenten bei VW ist die Kontrollleuchte für das TFL verbaut, ist eigentlich nur eine LED mehr die auf der Platine verbaut wird.
Zum Regenschliessen :
Wenn es richtig codiert ist, mal zwei Minuten nach dem Abschliessen warten und dann den Regen- und Lichtsensor mit der Hand abdecken.
Dann sollten sich die Fenster schliessen.
Auch noch mal in der MFA+ kontrollieren, dass das Regenschliessen auch aktiv ist.
Hier ein Bild ( Golf VI ) wo die Kontrolleuchte TFL ist :
[Bild: 2911200909163882.jpg]
RE: Codierung: Diskussionsthread - Garfunkel - 28.02.2010 01:04
@ boschinger:
Danke für das Foto. Hab bei mir mal nachgesehen und festgestellt, daß das Symbol, welches auf dem Bild grün leuchtet bei mir vorhanden ist. Allerdings weiß ich natürlich nicht, ob da auch ne LED drin ist Nixweiss. Aber ich nehm´s doch mal an (was sollte sonst das Symbol da).
Zum Regenschließen: ist in der MFA+ aktiviert. Hab nach dem Abschließen mal ca. 3 Minuten gewartet und dann über den Regensensor und Lichtsensor einen Lappen gelegt. Leider wieder nix passiert...
Was könnte denn da los sein. Es wurde sicher richtig codiert, da ich daneben stand und zugesehen habe ob der Big Grin auch die richtigen Zahlen eingibt. Hab ich vielleicht ein anderes Steuergerät? Fahrzeug wurde Ende Dezember 2009 produziert und am 22.01.10 abgeholt. Von der Werkstatt hab ich noch ein Diagnoseprotokoll mitgekriegt (ein halber Neckermann Katalog). Wenn ich da irgendwelche Angaben rauslesen kann welche einem erfahrenen Programmierer weiterhelfen, schickt mir doch einfach eine PN und ich teile euch mit, was ihr an Infos braucht. Will hier nicht den ganzen Thread mit meinen Problemchen überhäufen...
Wenn´s ich jedoch ne Lösung gefunden haben sollte, werd ich die natürlich posten Wink
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 28.02.2010 07:25
Hier noch mal die Codierung :
Regenschließen aktivieren
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Nur Bit 6 aktivieren = Einzelfunktion
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 5 und 6 aktivieren = Permanent
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 2 aktivieren
wurden auch beide Steuergeräte codiert ?
Wenn dann wären die Scans / Daten vom BCM und dem RLS-Steuergrät interessant, am besten nach dem Codieren.
RE: Codierung: Diskussionsthread - Garfunkel - 28.02.2010 16:55
@boschinger:
Hab gerade das Diagnoseprotokoll durchgeslesen. Ich weiß, daß beide Datensätze geschrieben wurden (BCM permanent und RLS), da ich daneben stand als es eingegeben wurde. Allerdings ist das Diagnoseprotokoll kein Scan der Steuergeräte, sondern lediglich eine Gesamtübersicht mit einem ganzen Haufen Fehler (wegen Unterspannung), da mir jüngst wegen einiger Spielereien am Radio etc. die Batterie sehr schwach wurde.
Das einzige was ich aus dem Scan auslesen kann, ist die Teilenummer meines Kombiinstrumentes. Diese könnte Aufschluß darüber geben, ob die Tagfahrlicht Kontrolleuchte nun existiert oder nicht.
Hier mal ein Auszug:
Schalttafeleinsatz
1K8920871C
KOMBI
Codierung 170F00
1K8920871C
H05
0305
EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
A04052
Ich hoffe, das bringt uns ein kleines Stück weiter.
Wenn nicht: ist vielleicht schon ein Programmierer in Bayern bekannt, welchem ich mal nen kurzen Besuch abstatten könnte zwecks Fehlersuche? Hab leider in der von YYB veröffentlichten Programmiererliste in Bayern noch keinen verzeichneten Eintrag gesehen...Sad
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 28.02.2010 17:08
Es geht auch das Gesamtübersicht nach der Codierung.
