RE: Codierung: Diskussionsthread - schwarziboy - 20.02.2010 19:52
Frage..
kann man eine nachgerüstete fussraumbeleuchtung beim Rocco baujahr 08 während der fahrt codieren lassen oda is das bei dem baujahr nicht möglich, wenn doch welcher code wäre das???Nixweiss
mfg
RE: Codierung: Diskussionsthread - AuWeH - 20.02.2010 20:02
Fussraumbeleuchtung während der Fahrt bei aktiver Klemme 58d (Standlicht/Abblendlicht):
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 12 > Bit 5
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > BCM Steuergerät > Anpassungskanal 27: regelt die Helligkeit bei geöffneten Türen
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > BCM Steuergerät >Anpassungskanal 35: regelt die Helligkeit bei "aktiver Klemme 58d" (Standlicht/Abblendlicht)
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 21.02.2010 08:23
(20.02.2010 20:02)AuWeH schrieb:  Fussraumbeleuchtung während der Fahrt bei aktiver Klemme 58d (Standlicht/Abblendlicht):
Das gilt ab Modelljahr 2010, Frage war nach Modelljahr 2008. Wink
(20.02.2010 19:52)schwarziboy schrieb:  Frage..
mfg
Mal testen :
Zentralelektrik 09 > Assistent für lange Codierung 07>Byte 16 >Bit 7 aktivieren.
Auch wenn etwas anderes im Label stehen sollte.
RE: Codierung: Diskussionsthread - cs-schukki - 21.02.2010 12:28
(18.02.2010 17:07)YyB schrieb:
(18.02.2010 17:05)boschinger schrieb:
(18.02.2010 16:28)AlexB schrieb:  Shiqzal hat doch model '10 und beim cs-schukki siehts doch aufm avatar bild auch nach US-standlicht aus, oder irre ich mich da???
MFG
Bei cs-schukki sind es die Standlichtlampen die da leuchten oder ?
So ist es.
Standlicht mit NSW, bisschen prollen tut ja jeder Fahne
RE: Codierung: Diskussionsthread - AuWeH - 21.02.2010 13:09
mfg
Mal testen :
habe ich überlesen , sry
RE: Codierung: Diskussionsthread - schwarziboy - 21.02.2010 17:45
danke für die anwort ich werde es mal ausprobieren mit denn code!!!PrayPray
mfg
RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 22.02.2010 22:35
Hat jemand schon am MJ 2010 das Tagfahrlicht über die NSW ausprobiert?
bei mir funktioniert die Codierung nicht:
Assistent für lange Codierung > Byte14 > Bit1 aktivieren
Sad
RE: Codierung: Diskussionsthread - Sonix - 25.02.2010 07:50
Ich hab da mal ein Problem Smile
Kann man die Coming Leaving Home Funktion sich
beim Freundlichen einprogrammieren lassen ohne Licht und
Sichtpacket zu haben ? Meiner ist anfang 09 vom Band gelaufen.
RE: Codierung: Diskussionsthread - Andi81 - 25.02.2010 07:59
Bei mir wollte es der Smile nicht machen, habe es dann von jemand aus dem Forum programmieren lassen. Habe auch BJ Anfang 09 und kein Licht und Sichtpaket. Funktioniert tadellos.
RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco122 - 25.02.2010 08:35
geht dein CH dann auch Tagsüber also bei 30 Grad und Sonnenschein ?
