RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 11.02.2010 20:30
Bis Modelljahr 2009 sieht die Codierung vom RLS so aus :
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 030209 054 0402
Codierung: 00209133
Der Codierungswert ist Dezimal
Ab Modelllahr 2010 sieht es so aus :
Bauteil: RLS 190509 05 54 0402
Codierung: 0330ED
Die Codierung ist gleich in HEX Wink
Nun mal die 209133 von Dezimal nach Hex umrechnen kommt auch 0330ED heraus Cool
RE: Codierung: Diskussionsthread - AuWeH - 11.02.2010 20:43
achso , jetzt verstehe ich es Smile hatten aneinander vorbei gesprochen Smile
RE: Codierung: Diskussionsthread - cs-schukki - 13.02.2010 18:35
Hey, ist die Funktion Coming-Home/Leaving-Home auch mit MFA+ im MJ2010 zu aktivieren, wenn das Licht u Sichtpaket nicht dazubestellt wurde?
Im Code-Thread ist nur die Rede von "Ohne MFA+"
RE: Codierung: Diskussionsthread - rob07 - 13.02.2010 20:33
Ich denke nicht dass das geht. Sonst würde es ja auch keinen Sinn machen das im Licht- und Sichtpaket zu bewerben, sondern VW könnte Coming-/ Leaving Home gleich bei der MFA+ bewerben.
RE: Codierung: Diskussionsthread - cs-schukki - 13.02.2010 21:32
Oh hab mich vllt unklar ausgedrückt^^
Ich will nicht das Coming/Leaving-Home über MFA+ aktivieren, sondern fragen, ob es bei Fahrzeugen mit MFA+ möglich ist über die zentralelektrik diese Funktion zu aktivieren. Da wie gesagt im Codierungs-Thread ausdrücklich steht "Coming Home ohne MFA+"
Funktioniert diese Codierung nun auch im MJ2010 wenn ich MFA+ habe?
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 13.02.2010 23:31
CH lässt sich dann auch codieren, muss man dann sehen ob die Zeit dann auch in der MFA+ einstellbar ist.
Ich hatte die Kombination MFA+ und kein Licht- und Sichtpaket noch nicht.
RE: Codierung: Diskussionsthread - olli - 14.02.2010 14:42
Das geht auch. CH/LH ist dann halt aber nur aktiv wenn der Lichtschalter auf Abblendlicht steht.
RE: Codierung: Diskussionsthread - cs-schukki - 14.02.2010 15:11
Super danke!!!
RE: Codierung: Diskussionsthread - Bone-Crusher - 14.02.2010 18:44
Gibts schon was neues zwecks US-Standlicht für MJ 2010??
gruß chris
RE: Codierung: Diskussionsthread - AuWeH - 14.02.2010 21:57
gibt es nicht und wird es auch nicht geben. hier eine mail von ross tech:
Sehr geehrter Herr XXX,
die Codierung derartiger Funktionen erfolgt nicht mehr separat wie es bei den "alten" Bordnetzsteuergeräten der Fall war sondern es wird nur ein zuvor hinterlegter Parametersatz über eine Codierung abgerufen.
Somit ist es nach aktuellem Wissensstand nicht mehr möglich Änderungen durchzuführen welche nicht auch ab Werk verfügbar sind.
Sebastian Stange
Technical Support & Applications
Ross-Tech, LLC
881 Sumneytown Pike
Lansdale PA 19446, USA
Tel (US): +1.267.638.2300
Fax (US): +1.215.893.3816
