RE: Codierung: Diskussionsthread - Meich - 08.02.2010 23:47
Alles klar, verbaue dann diesen Schalter:
Lichtschalter, Auto. FL, CH, FL, SL, NSL ohne NSW.......~50,00 €.......TN: 1K0 941 431 BK REH
RE: Codierung: Diskussionsthread - Cyruz - 09.02.2010 19:05
(08.02.2010 23:47)Meich schrieb:  Alles klar, verbaue dann diesen Schalter:
Positiv formuliert heisst das dann, du hast einen Scirocco R Lichtschalter verbaut Kaputtlachen
RE: Codierung: Diskussionsthread - Meich - 09.02.2010 19:23
Quasi, oder auch Scirocco-Lichtschalter ohne Sportpaket Wink
RE: Codierung: Diskussionsthread - Piso - 10.02.2010 21:26
Wie reguliert man die Regensensorkorrekturwert auf mein MY2010? Die scheibenwischer sind zu schnell auch auf die niedrigste stufe...
RE: Codierung: Diskussionsthread - AuWeH - 11.02.2010 08:04
Coding
Byte 00: Rain Sensor Correction (Infrared Transperency at 880nm)
Byte 01: Light Sensor Correction (Transperency)
Byte 02: Options
+1 = Highway Light
+2 = Rain Light
+4 = Rain Closing
Notes
If a coding needs to be altered, it has to be converted from decimal (dec) to hexadecimal (hex).
Bytes are counted from right to left, starting with 0. This is backwards from what you may be used to from editing Long Codings.
Bits are counted from right to left, starting with 0.
Once converted to hex each byte has to be converted to decimal seperately.
Byte 02 coding is the sum of the individual options.
Example
Coding is "00217165" (dec) = "03504D" (hex)
Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%
Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Light Sensor Correction value is 80%
Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Options 01 (Highway Light) and 02 (Rain Light) set
hoffe das hilft dir so weiter. also stg9 - dann rls steuer gerät und dort kannst du diese wert verändern. du musst einen dezimalen wert deiner wahl z.b. 50 % in hex umrechnen und dort eintragen (habe ich dick markiert).
RE: Codierung: Diskussionsthread - Piso - 11.02.2010 13:45
Ich glaube dass ist die codierung für ein MY2009... Hat es jemand auf einen MY2010 probiert?
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 11.02.2010 15:56
(11.02.2010 08:04)AuWeH schrieb:  Coding
Byte 02: Options
+1 = Highway Light
+2 = Rain Light
+4 = Rain Closing
Notes
Example
Die Anleitung hat einen "Zählfehler" denn :
Die Bytes werden von rechts nach links gelesen :
Byte 00: 03 – Autobahn- und Regenlicht aber kein Regenschliessen
Byte 01: 50 – Lichtsensorkorrekturwert
Byte 02: 4D – Wert für Regensensorkorrekturwert
Ab Modelljahr 2010 sind die Werte direkt in HEX in der Codierung eingetragen und müssen nicht mehr von Deizmal nach Hex umgerechnet werden.
Bei MJ 2010 sieht eine Codierung des RLS zum Beispiel so aus :
030EED
Dann muss "ED" geändert werden.
Bytefolge wie oben beschrieben.
RE: Codierung: Diskussionsthread - AuWeH - 11.02.2010 19:45
du musst es dir trotzdem umrechnen, es sei denn du hast die hex werte für dezimal 48 im kopf. kommt genau aufs selbe raus.
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 11.02.2010 19:51
Das Umrechen einzelner HEX-Werte in Dezimal und zurück hatten wir ja schon Cool
Man spart sich eine Umrechnung Angel
RE: Codierung: Diskussionsthread - AuWeH - 11.02.2010 19:57
jetzt raffe ich nichts mehr, woher soll ich denn wissen, welcher der hex wert ist sprich, wenn ich es nicht weiß was 4d ist dann muss ich erst dezimal umrechnen und dann den neuen wert wieder in hex. wie willst du es auch anders machen
