RE: Codierung: Diskussionsthread - AuWeH - 09.01.2010 23:02
(09.01.2010 20:43)VWcoupe200 schrieb:
(01.01.2010 14:12)VWcoupe200 schrieb:
(31.12.2009 17:13)YyB schrieb:  Ich glaube Byte 01 Bit 7 und/oder Byte 02 Bit 1 raus.
http://bit-tuning.de/30byteboard.html
alles klar, danke!
dank AuWeH ist mein heckwischer nun "ruhig"....zumindest solange ich den hebel nicht betätige! Wink
wir haben beide bits rausgenommen, weil so ist sichergestellt, dass der heckwischer beim rückwärtsfahren NIE angeht, egal wie der hebel für vorne steht!
schaltet man den heckwischer über den hebel ein, funktioniert er wie gewohnt!
DANKE nochmal Big Grin
jetzt fehlt ja nur noch die dynaudio cd Smile
(09.01.2010 20:56)MrWoofa schrieb:  Kann man die Kofferraumbeleuchtung so proggen, das sie nicht nach ner Zeit ausgeht sonder solange leuchtet bis die Klappe wieder zu ist?
habe nirgendwo einen code dafür gefunden....
denke das würde ehr nach einer eigenen programmierung riechen
RE: Codierung: Diskussionsthread - Jannowanno - 10.01.2010 12:44
Was hat es mit dem Zeigerwischen ab KW45 auf sich? Was bedeutet Inszenierung? Kann mal jemand ein Video machen?
Meiner wurde zwar früher gebaut aber wenn das geht dann bau ich mir ein anderes Steuergerät ein Big GrinBig Grin
RE: Codierung: Diskussionsthread - Cyruz - 10.01.2010 17:29
(10.01.2010 12:44)Jannowanno schrieb:  Was hat es mit dem Zeigerwischen ab KW45 auf sich? Was bedeutet Inszenierung? Kann mal jemand ein Video machen?
Meinst du das Tränenwischen?
RE: Codierung: Diskussionsthread - Mahoney - 10.01.2010 17:33
Mit Zeigerwischen ist gemeint das die Tachozeiger beim Zünden sich einmal drehen auf max. und wieder zurück...
http://www.golfv.de/board154-vw-sonstige/102505-experimentieren-k%C3%B6nnen-andere-dennis-grey-rocco/index16.html?s=31f3aaee44636eba6edc3ff513c22eb09e8ef141
RE: Codierung: Diskussionsthread - boschinger - 10.01.2010 17:48
ich habe den Zeigertest bei einem Scirocco aktivieren können der in der KW 45/09 gebaut wurde.
Den Anpassungskanal hatte ich nicht mit der VCDS Version 908.1, hier standen alle Anpassungskanäle auf "unknown" Sad
Den passenden Kanal hatte ich mit VCDS 912.0 beta, dort unter 10 ( Anpassung ) "Staging" auswählen und aktivieren Yahoo
Beim Scirocco hat sich auch die Teilenummer vom KI geändert :
Bis KW 45 1K8 920 861 / H05 0206 oder 1K8 920 871 / H05 0206
ab KW 45 1K8 920 871 B / H05 0305
( weisses KI )
Eigenartiger Nebeneffekt die Lenkradelektronik STG 16 war nicht erreichbar, weder mit der 908.1 noch mit der 912.0 beta.
STG 17 -> Anpassung 10 -> Kanal "Staging"-> auf "aktiv" setzen" und speichern.
RE: Codierung: Diskussionsthread - Cyruz - 10.01.2010 22:14
(10.01.2010 17:33)Mahoney schrieb:  Mit Zeigerwischen ist gemeint das die Tachozeiger beim Zünden sich einmal drehen auf max. und wieder zurück...
Achso, sehr nice....
So wie beim Passat CC mit dem 3.6 V6 und dem Passat R36....*lechz*
RE: Codierung: Diskussionsthread - AuWeH - 10.01.2010 23:31
aber es wird sich ja nicht ändern ob ich mit vcds 912 oder der alten version es versuche
RE: Codierung: Diskussionsthread - Jannowanno - 11.01.2010 18:43
was kostet ein neues Steuergerät? Ich will auch das Zeigerwischen haben Smile
@AuWeh: Hast du ein Link von dem anderen Ding worüber wir heute gesprochen haben?
RE: Codierung: Diskussionsthread - Cyruz - 11.01.2010 20:44
(10.01.2010 23:31)AuWeH schrieb:  aber es wird sich ja nicht ändern ob ich mit vcds 912 oder der alten version es versuche
Öhm, deine Signatur ... Haken schreibt man ohne "c", nur mit "k" ... Smile
RE: Codierung: Diskussionsthread - Rocco-85 - 14.01.2010 08:31
Moin ich hab ma ne frage,beim mj2010 ->kw45 Im stg 09 sind ja nicht alle einzelnen bits aufgelistet.. koennte mir evtl. einer helfen und mir seine lange codierung geben? das auto muss aber xenon haben.
Danke
