RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - boschinger - 20.08.2009 05:39
(19.08.2009 20:25)WeiZn schrieb:  Ich weiß jezt nicht ob das so gut hier rein passt - wollte nicht extra nochmal nen thread dafür aufmachen.....
Hatte jemand der das TFL auf die Nebler umproggen hat lassen deswegen schon probleme mit der Pozilei gehabt????
Mein händler hat gesagt dass man es nicht machen darf (was mir mittlerweile schon bekannt ist) - wills trotzdem machen lassen - nehm des halt dann auf meine Kappe falls es Probleme geben sollte! Wie steht die Rennleitung zu solchen Dingen? Muss ich des dann wieder umproggen lassen wenns blöd geht - oder muss ich sogar löhnen dafür?? Hat jemand erfahrungen diesbezüglich??
Ich kenne bisher einen Fall den die Rennleitung aus dem Verkehr gezogen hat. Dieser durfte dann zur TÜV-Vorführung, bei der "oh Wunder" alles wieder auf dem bekannten Stand war.
Davor ist er aber schon sehr lange so gefahren.
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - WeiZn - 20.08.2009 13:38
Sehr schön, dann bin ich ja beruhigt!
@ YyB: geht da dann das Abblendlicht an wenns dunkel wird? Das würd mich jez noch interessieren - weil dann wärs perfekt!
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - YyB - 20.08.2009 14:34
Wenn du das Lichtpaket hast bzw. die Lichtschalterstellung "Auto" hast, dann ja.
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - WeiZn - 20.08.2009 16:55
Supisupisupi -- endlich hab ichs auch geschafft - seit ca. ner Stunde hab ich endlich die Nebler als Dauerfahrlicht........ War allerdings nicht ganz billig - hab für so ne popelige Programmierung fast 25 €uronen blechen dürfen. Also die Werkstatt meines Vertrauens wirds wohl nicht werden *gg*
RE: Codierungen über VCDS - Jigsaw89 - 29.08.2009 12:16
Ist mit "Coming Home Funktion automatisch : in der Zentralelektrik (09) im Bordnetzsteuergerät -> im Byte 23, Bit 5 auf 1 setzen "
auch automatisch leaving home eingeschaltet hätte das gerne habe nämlich kein Licht und ich paket
RE: Codierungen über VCDS - Straight86 - 29.08.2009 13:44
http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm#46
RE: Codierungen über VCDS - boschinger - 29.08.2009 14:34
(29.08.2009 13:44)Straight86 schrieb:  http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm#46
Die Listen haben Datenstand 16.02.2006, von daher passen die nicht zu 100 % zum Scirocco, die Bytelänge des Bordnetz-STG sind auch zu kurz und der Inhalt ist unvollständig.
(29.08.2009 12:16)Jigsaw89 schrieb:  Ist mit "Coming Home Funktion automatisch : in der Zentralelektrik (09) im Bordnetzsteuergerät -> im Byte 23, Bit 5 auf 1 setzen "
Leider ist die Codierung falsch ! Siehe auch hier : klick Wink
RE: Codierungen über VCDS - diRk - 29.08.2009 19:28
Hey Leute...
habe mir im Internet jetzt auch mal aus spaß so ein paar veschiedene diagnose-system angesehn und da ist mir das hier aufgefallen...
http://cgi.ebay.de/OBD-II-CAN-VAG-Diagnose-Service-Reset-Ruecksteller-VW_W0QQitemZ150368774850QQcmdZViewItemQQptZElektroger%C3%A4te?hash=item2302ad6ac​2&_trksid=p3286.c0.m14
ist es denn möglich mit diesem gerät die steuergeräte wirklich zu codieren? tfl deaktivieren, nsw als abbiegelicht usw?
wenn das funktionert, warum sollte man sich dann nur en kabel mit software für 250 € kaufen???
danke im vorraus..hoffe die frage ist nicht zuuu dumm...
gruß dirk
RE: Codierungen über VCDS - boschinger - 29.08.2009 19:39
Hier steht schon nicht mehr so viel von Steuergeräte codieren : klick
Ich stell mir das auch ein wenig schwierig vor mit den vier Tasten Codierungen vorzunehmen.
RE: Codierungen über VCDS - diRk - 29.08.2009 19:49
Vielleicht meinen die Codieren mit diesen Funktionen:
Funktionen:
Auslesen von ECU Informationen
Einzelabfrage von Funktionen
Auslesen von Fehlercodes
Löschen von Fehlercodes
Grundeinstellung
Service Öl Reset
Funktions-Test
Händler Codes
Code Modul <---
Code Modes <---
Login
also ich weiß es nicht aber vielleicht ist hier ja ein "profi" der mir sagen kann ob es moglich ist...
