RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Morrich - 30.07.2009 20:55
(28.07.2009 11:53)Norbert_Esser schrieb:  Kann nochmal jemand, der den Thread aufmerksam verfolgt so eine Zusammenstellung als Liste machen? Is doch ein wenig groß geworden hier und ich muss bals zum Händler wegen eines doch erhöten Spritverbrauchs. In dem Zuge würde ich gerne einiges Freischalten lassen oder ändern. Vielleicht kann man ja das Initialposting nutzen um schnell eine Übersicht zu bekommen. (Vielleicht sogar mit Kommentierung der einzelnen Funktionen). Ja, ich könnte auch aber ich bin gerade erst aufgestanden und ein fauler Hund. 22 Seiten sind schon eine recht fette Lektüre ohne Kaffee.
Gruß Norbert
22 Seiten sind ne Menge... richtig!
Kurzform: Frag erstmal deinen Smile ob er dir überhaupt etwas programmiert. Es häfen sich Berichte über Smile, die nichts mehr proggen, da VW das nicht möchte... Von wegen C/L-Home, ohne das Licht-Sicht paket...sind bei VW halt Features, die sie nicht bezahlt bekommen Wink
Sorry^^
Grüße
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - klausi911 - 30.07.2009 21:33
(30.07.2009 18:07)maddin schrieb:
Zitat:DWA-Quittung beim ent- & verriegeln
"DWA-Quitt." im Komfortmenü sichtbar machen
hat das schon jemand beim 2010er am laufen?
Funktioniert bei mir einwandfrei.
Man kann unter Anpassung in VCDS auswählen ob es nur beim Schliessen,nur beim Öffnen oder bei Schliessen und Öffnen "piepen" soll.
Aktivieren/deaktivieren des Pieptons geht dann über MFA+
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - maddin - 30.07.2009 22:22
funktioniert das denn über die oben genannten adressen?
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - klausi911 - 31.07.2009 07:14
Ich habe die Funktion mit der Beta 907.2 von VCDS mit der Unterstützung durch den Assistent für lange Codierung freigeschaltet.
Dort stehen ja die bisher bekannten Funktionen der jeweiligen Bits dabei.
Da der Scirocco Mj.10 das kombinierte Bordnetz/Komfort-Stg vom Golf VI hat sind das nun vermutlich andere Bytes bzw. Bits.
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - maddin - 31.07.2009 07:20
also hast du es an nem 2009er modell laufen
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - klausi911 - 31.07.2009 11:09
(31.07.2009 07:20)maddin schrieb:  also hast du es an nem 2009er modell laufen
Nein ich hab einen Mj.10.
Ich schau morgen nochmal nach,in welchem Byte welche Bits gesetzt werden müssen und poste es dann hier.
Die neuen Labeldateien lassen sich leider nur noch ansehen,wenn VCDS direkten Zugriff auf die Steuergeräte hat,da diese mittlerweile verschlüsselt sind.
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - maddin - 31.07.2009 11:58
das wäre super wenn du mal die bytes rausfinden könntest, mich nervt es nämlich das meiner nicht "piept" beim auf- und zumachenCool
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - klausi911 - 01.08.2009 13:22
So hab mal nachgesehen
Im Bordnetzsteuergerät (09) muss mit VCDS unter Codierung in
Byte 05
Bit 1 gesetzt
und
Bit 2 deaktiviert
werden
In der MFA+ kann dann unter Komfort der Quittungston aktiviert/deaktiviert werden
Unter dem Punkt Anpassung in VCDS wird in
Kanal 10 für entriegelt der Quittungston ein bzw. ausgeschaltet
und in
Kanal 11 für verriegelt der Quittungston ein bzw. ausgeschaltet.
Standartmässig war bei mir nach Codierung von Byte 05 verriegeln aktiviert und entriegeln nicht aktiviert.
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - maddin - 01.08.2009 14:54
Headbanger danke
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - maddin - 03.08.2009 18:55
weiß jemand wie man die ländereinstellung für die dwa ändert?
