RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - rob07 - 22.07.2009 21:42
(22.07.2009 21:18)headi schrieb:
(22.07.2009 19:15)rob07 schrieb:  Das würde bedeuten, dass Autobahnlicht und Regenlicht bei MJ2010 ab Werk aktiv ist, richtig?
Also da es beim MJ09 ab werk aktiv ist kann man davon ausgehen das es beim MJ10 auch so ist.
Sobald der Regensensor anspringt geht also auch das Abblendlicht an, ja?
Okay, wieder was dazu gelernt, wusste ich nicht. Smile
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - headi - 22.07.2009 22:11
So hab ich es meine ich in der Anleitung gelesen. Aber sicher bin ich mir nicht. (Zumal es ja eh meistens trüb und bewölkt ist wenn es regnet, daher weiß man da nicht so genau ob der Regen da wirklich der ausschlaggebende punkt ist wenn das Licht angeht Smile )
Aber hab jetzt nochmal bei VW nachgesehn.
"Fahrlichtschaltung, automatisch
Die automatische Fahrlichtschaltung sorgt stets für eine optimale Beleuchtung des Fahrzeugs, ohne dass der Fahrer das Fahrlicht manuell aktivieren bzw. deaktivieren muss. Das System bietet dem Fahrer einen deutlichen Komfort- und Sicherheitsgewinn. So wird bei einsetzender Dunkelheit oder bei Tunneldurchfahrten am Tag das Fahrlicht über einen Dämmerungssensor automatisch geschaltet. Aber auch bei Regen oder bei schneller Fahrt wird das Fahrlicht aktiviert. " Headbanger
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - VWcoupe200 - 23.07.2009 08:12
(22.07.2009 22:11)headi schrieb:  So hab ich es meine ich in der Anleitung gelesen. Aber sicher bin ich mir nicht. (Zumal es ja eh meistens trüb und bewölkt ist wenn es regnet, daher weiß man da nicht so genau ob der Regen da wirklich der ausschlaggebende punkt ist wenn das Licht angeht Smile )
Headbanger
bei mir funktioniert es!!!
2009er, spiegelpaket (wegen dem sensor) und xenon!
wenn es dunkel wird oder beginnt zu regnen, schaltet sich varta volkssturm ein und ab dafür Big Grin
was verbirgt sich hier hinter: Bremsassistentunterstützung auf "gross" abändern
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Candy-Weiß - 23.07.2009 10:58
(22.07.2009 18:10)rob07 schrieb:  [quote='Candy-Weiß' pid='50644' dateline='1248258768']
Habe denke ich Modeljahr 2010
DAS solltest du aber alleine schon am Lenkrad sehen, sobald du dich reinsetzt (von wegen "denke ich") Wink
ja das schon, allerdings kann ich mich erst Dienstag nächste Woche reinsetzen Smile
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - MichaelN - 23.07.2009 11:51
Was ist das ?
Zitat:Bremsassistentunterstützung auf "gross" abändern
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Man Drake - 23.07.2009 12:35
Von der Bremsassitentunterstüzung würde ich lieber die Finger von lassen, hier kann man die Bremsunterstüzung verändern.
Bremst dann "schärfer" bei geringeren Pedalweg.
(aus MT)
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Marcy82 - 24.07.2009 09:38
Hi
habe in einem anderen Forum gelesen, dass man beim MJ2010 das Dauerfahrlicht (bei Halogen-Scheinwerfern) über den Blinkerhebel+Zündung wie bei xenon deaktivieren kann (auch wenn es nicht im Bordbuch steht!).
Stimmt das? Dann wäre die Codierung im Steuergerät ja hinfällig....
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - VWcoupe200 - 24.07.2009 12:29
(23.07.2009 12:35)Man Drake schrieb:  Von der Bremsassitentunterstüzung würde ich lieber die Finger von lassen, hier kann man die Bremsunterstüzung verändern.
(aus MT)
geil!!! haben will!!!
her mit dem code Smile
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Marcy82 - 24.07.2009 17:08
so, konnte es gerade testen....
das deaktivieren des DFL mit dem Blinker+Lichthupe+3sek Zündung funktioniert.
Es ist also nicht nötig, das DFL mit einem Interface zu proggen.
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - bassad - 25.07.2009 10:53
(24.07.2009 17:08)Marcy82 schrieb:  so, konnte es gerade testen....
Auch gerade getestet. Funktioniert!
Mein Tag fängt heute gut an Smile
