RE: Codierungen: Diskussionsthread - jojo2 - 01.03.2016 07:44
Für die D Box ist das aber die falsche Codierung!!!
(29.02.2016 19:51)fire_dragon1985 schrieb:  so wollte nochmal Rückmeldung geben, hatte nun geklappt indem ich die Sprachbedienung in FSE Premium auf inaktiv gesetzt habe.
Was en bissel "trickie" dabei ist, unbedingt die Busruhe abwarten bevor man die Codierung wirksam prüfen kann.
...was der Kollege hier aus dem GTI Forum hier aber beschreibt, kann ich nicht so recht nachvollziehen...
Man kann doch beim Codieren nur "1" und "0" setzen, wie er hier eine "8" an die Stelle kriegt?
[Bild: Unbenannt.JPG]
muss jetzt mal blöd Fragen, die Sprachbedienung der FSE kann ich dann aber jetzt nicht mehr weiterhin nutzen - also entweder oder, oder wie kann ich das verstehen?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - fire_dragon1985 - 01.03.2016 12:57
Also bleibt weiterhin das richtige Vorgehen festzuhalten bei der D-BOX die Sprachbedienung einfach inaktiv zu setzen?
Die Möglichkeit die Sprachbedienung der FSE Premium zu nutzen bleibt dann weiterhin zusätzlich bestehen?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - jojo2 - 01.03.2016 13:33
Wenn man die D-Box und das RNS510 mit Sprachbedienung hat dann muss es in der FSE deaktiviert werden. Da dann die Sprachbedienung der FSE mit durch das RNS erfolgt.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - fire_dragon1985 - 01.03.2016 22:41
Okay verstanden.
Aber wie verhält sich das mit dem 3-Tasten-Modul?
Verliert man die Funktion dann oder sollte man die weiterhin nutzen können?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - jojo2 - 02.03.2016 16:02
Das kann ich nicht sagen, käme auf einen Versuch an.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Green - 08.04.2016 14:58
Moin zusammen,
ich hab jetzt bei mir das Dauerfahrlicht deaktiviert... funktioniert auch soweit, allerdings ist das Tagfahrlicht unten auch aus.
Kann man das so codieren das das Tagfahrlicht immer an ist und nur das Abblendlicht je nach Licht aus/an geht ?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Green - 09.04.2016 11:57
Also habe das jetzt erstmal soweit hinbekommen... Tagfahrlicht Skandinavien aktiv gelassen und ablendlicht einfach gedimmt (0%) . Dann ist das Standlich noch aktiv Smile
Kann mir nochmal jemand die Codierung für das Regenschließen BJ08 sagen ?
Zentralelektrik (09) unter Regen und Lichtsensor - > Regenschließen aktiv gesetzt und
Im Komfortsteuergerät (46)
Byte 9 auswählen und das Bit 0-2 entsprechend setzen:
Bit 0 (Wert 00): Regenschliessen im MFA+ Menü, Funktion ist nach Auswahl für 12 Stunden aktiv
Bit 1 (Wert 02): Regenschliessen im MFA+ Menü, Auswahl bleibt dauerhaft aktiv
Bit 2 (Wert 04): Kein Regenschliessen im MFA+ Menü, deaktiviert
hier ist nur bit 1 auf 1 - Dauerhaft aktiv.
Dann sollte das doch funktionieren?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Tibacilla - 14.04.2016 17:26
Haben wir einen Codierer ausm Raum Bremen hier?
Im Rahmen der Reperatur hab ich dem Freundlichen gesagt das ich gerne Zeigerwischen und Abbiegelicht über Nebel codiert haben möchte.
Hat beides nicht geklappt... Rolleyes
Stattdessen ist jetzt das Abblendlicht dauerhaft an und ich kann die Helligkeit im Cockpit nicht mehr ändern.Undecided
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Sciroccotuner1986 - 10.06.2016 15:10
Gibt es eig. noch die "Codierer in der Nähe"-Liste?
Ich suche jemanden aus NRW (Bielefeld/70km) und habe die Liste durch die Suchfunktion leider nicht gefunden. Wurde die entfernt?
Codierungen: Diskussionsthread - marcel.d - 10.06.2016 21:29
Komme aus Dortmund. Wären aber 100 km. Was möchtest du denn codiert haben?
