RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - boschinger - 20.07.2009 06:01
(18.07.2009 09:34)Otternase schrieb:  moin, war eben bei vw und wollte mir dauerfahrlich und nsw als abbiegelicht proggen lassen, hat aber rein garnichts funktioniert... ist das mit Vag Com garnicht möglich?! wir haben da ne knappe stunde dran rumprobiert... :/ kann mir da jemand helfen? die bytes usw die ich hier ausm forum habe funktionieren leider nicht :/
gruß
Hat Dein VW Händler versucht das über seinen Werkstatttester zu codieren oder wie ist das abgelaufen ?
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Otternase - 20.07.2009 08:33
jop, halt mit dem programm wo man nur binäre codes eingeben kann.
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - boschinger - 20.07.2009 10:15
Dann war er auf der langen Codierung, ohne Erklärung für die einzelnen Bit dürfte er es dann auch schwer haben.
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Man Drake - 22.07.2009 06:30
MJ2010
Kann da schon jemand bestätigungen was noch geproggt werden kann?
In einen anderem Forum wird u.a. behauptet das Regenschließen nicht mehr geht Undecided
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Candy-Weiß - 22.07.2009 11:32
So ich hab mal eine Frage,
ich würde mir gern von meinem Smile folgende Funktionen codieren lassen.
Kann mir jemand bitte die Codierungen für Regenschließen und Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht nennen.
Wäre sehr nett von Euch. Habe denke ich Modeljahr 2010
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - boschinger - 22.07.2009 14:44
Es scheint ab MJ 2010 nun auch das vom Golf VI bekannte neue BCM-Steuergerät, welches das Bordnetz- und Komfortsystem beherbergt im Scirocco zu geben.
Bisher bekannt :
Gurtwarner deaktivieren
-Stg 17 Schalttafeleinsatz > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte 1 > Bit 1 deaktivieren
Bremsassistentunterstützung auf "gross" abändern
-Stg 03 Bremsenelektronik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 9 > Wert 0 (Standard) auf 2 ändern
Regenschließen aktivieren
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Asistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 5 und 6 aktivieren
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 2 aktivieren
Autobahnlicht deaktivieren
Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 0 deaktivieren
Fahrschulfunktion aktivieren
-Stg 56 Radio > Funktion 10 Anpassung > Kanal 2 > Wert 0 (Standard deaktiviert) auf 1 abändern
Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 20 > Bit 5 deaktivieren
Tränenwischen Frontscheibe aktivieren
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Wischer Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 1 > Bit 3 aktivieren
Tränenwischen Heckscheibe aktivieren
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 21 > Bit 4 aktivieren
12.7.2009
Komfortblinkerzyklus ändern
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 31 > alter Wert 3 (3x Blinken; Standard) > Wertebereich zwischen 1-5 eintragbar
Regenlicht deaktivieren
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 1 deaktivieren
13.7.2009
DWA-Quittung beim ent- & verriegeln
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 1 setzen
"DWA-Quitt." im Komfortmenü sichtbar machen (ist standardmässig von VW ausgeblendet)
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 2 deaktivieren
Da ich noch kein MJ 2010 codiert habe, keine Gewähr.
Einiges ist auch hier schon eingeflossen VCDS 907.1 Beta : klick
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - rob07 - 22.07.2009 18:10
(22.07.2009 11:32)Candy-Weiß schrieb:  ...
DAS solltest du aber alleine schon am Lenkrad sehen, sobald du dich reinsetzt (von wegen "denke ich") Wink
(22.07.2009 14:44)boschinger schrieb:  Autobahnlicht deaktivieren
Kann denn jemand dazu sagen, was hinter diesen Bezeichnungen für Funktionen stecken?
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - klausi911 - 22.07.2009 18:35
Autobahnlicht - Abblendlicht schaltet bei Geschwindigkeiten über ca. 130km/h automatisch ein.
Regenlicht - Abblendlicht schaltet bei Regen automatisch ein.
Tränenwischen Front/Heck - nach Betätigen der Scheibenwaschanlage wischt es ja 4 mal,bei Tränenwischen aktiv wird nach einer bestimmten Zeit nochmal einmal gewischt.
Komfortblinker - bei Antippen des Blinkerhebels wird bei Mj.09 automatisch 3 mal geblinkt,das kann man bei MJ.10 nun im Bereich von 1 mal bis 5 mal einstellen
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - rob07 - 22.07.2009 19:15
Das würde bedeuten, dass Autobahnlicht und Regenlicht bei MJ2010 ab Werk aktiv ist, richtig?
Hat da schon jemand entsprechende Erfahrung?
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - headi - 22.07.2009 21:18
(22.07.2009 19:15)rob07 schrieb:  Das würde bedeuten, dass Autobahnlicht und Regenlicht bei MJ2010 ab Werk aktiv ist, richtig?
Also da es beim MJ09 ab werk aktiv ist kann man davon ausgehen das es beim MJ10 auch so ist.
