RE: Codierungen: Diskussionsthread - MaNNsI - 25.09.2015 06:31
das geht nicht zu codieren, da muss die software im motorsteuergerät angepasst werden....
Frag mal gängige tuner, wer dir helfen kann, viele befassen sich aus wirtschaftlichen gründen nicht damit
RE: Codierungen: Diskussionsthread - FloFS231 - 25.09.2015 06:32
Mach mal ESP aus und probiere dann nochmal
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Smartie3000 - 25.09.2015 12:57
MaNNsI, stimmt° ich kann mich dunkel daran erinnern, bei APR mal gelesen zu haben, dass sie die Option anbieten.
Ich probiere es probehalber trotzdem erstmal damit, das ESP im Stg zu deaktivieren.
Danke Jungs.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - FloFS231 - 25.09.2015 13:23
Also bei mir reicht es das ESP über den regulären Taster zu deaktivieren.
ESP würde ich nicht rauscodieren
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Smartie3000 - 25.09.2015 18:51
Uff das versuche ich natürlich nachher gleich nochmal.
Meine aber, es schonmal ohne Erfolg probiert zu haben.
Vllt. ist die Zeit bis das Gas reguliert wird etwas erhöht und ich hatte damals das Zwischengas verkackt.
Geht mir nicht um abstrakte Fahrmanöver, sondern ums Runterschlaten! (Grundfähigkeit vorhanden, Auto mag nicht Wink )
Hatte das ESP schon draussen... joar, muss man wollen. Halt ohne jeglichen Assi.
Hätte es im Ausschlussverfahren probiert um zu gucken von welchem Stg der Eingriff kommt und dann versucht in Englischsprachigen-Foren eine Liste von in der Software unkommentierter Codes zu finden.
However ich teste nochmal.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - marph - 01.11.2015 09:57
Servus Leute,
habe ein kleines Problem mit der Codierung des automatischen Coming Home.
Habe MJ 2013 und folgende Codierung von Stemei versucht:
STG 9, Lange Codierung, Funktion 7, Byte 12, Bit 2 deaktiviert, Byte 17, Bit 5 aktiviert.
CH funktioniert nun zwar, allerdings nur, wenn ich vor dem Aussteigen die Lichthupe betätige.
Kurze Info zum Auto: RLS-Sensor nicht verbaut.
Kann mir hier eventuell jemand helfen?
Danke!
RE: Codierungen: Diskussionsthread - FloFS231 - 02.11.2015 08:30
Moin, bei allen Fahrzeugen ohne RLS die ich bisher codiert habe, konnte man CH nur manuell aktivieren.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - marph - 02.11.2015 18:47
Servus Flo,
danke für deine Rückmeldung. Das hatte ich schon befürchtet :-(
RE: Codierungen: Diskussionsthread - BLaDe. - 18.11.2015 23:56
Hallo zusammen :) gebe es jemanden in Raum Nürnberg der mir einige Sachen codieren könnte?
Gesendet von meinem XT1052 mit Tapatalk
RE: Codierungen: Diskussionsthread - chrizzz - 13.12.2015 21:14
Kann mir jemand eine Werkscodierung der Premium FSE nennen?
Funktioniert alles ohne Problem, nur sagt mir das STG, dass es nicht codiert ist.
