RE: Codierungen: Diskussionsthread - Das_Alphatier - 09.10.2014 13:55
Oder du besorgst dir einen Golf 6 Spiegel rechts, baust den Spiegelmotor aus und verbaust ihn im Scirocco, aktivierst dazu in VCDS die nötigen Funktionen und schon hast du auch die Spiegelabsenkung.
Codierungen: Diskussionsthread - pixelflicker - 09.10.2014 15:37
Komisch ist das schon. Technisch muss doch der Spiegel dafür nicht anklappbar sein, oder?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Das_Alphatier - 09.10.2014 15:48
Muss er auch nicht, der Spiegelglas-Motor ist dafür verantwortlich. Der hat im Golf 6 einen Speicher, im Scirocco ohne Spiegelpaket nicht.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - _Benny_ - 09.10.2014 16:24
Gabs das erst ab nem bestimmten MJ? Mein MJ 2009 mit Spiegelpaket kanns nämlich nicht.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Cutty - 09.10.2014 16:29
Ich verzweifel noch mit der Absenkung. Bei meinem Kumpel konnte Ich die problemlos einstellen. Bei mir selber aber nicht. Ich habe es mal geschafft das der Spiegel einen kurzen Mucks gemacht hat aber das war es auch schon.
Kann mir mal jemand exakt erklären wie das geht denn mit der Anleitung ausm Boardbuch geht's bei mir nicht
RE: Codierungen: Diskussionsthread - headi - 11.10.2014 11:09
(09.10.2014 16:24)_Benny_ schrieb:  Gabs das erst ab nem bestimmten MJ? Mein MJ 2009 mit Spiegelpaket kanns nämlich nicht.
Es gab ne Übergangszeit auch während des MJ09. Damals gab es noch ziemlich viel durcheinander und selbst die Händler haben nicht mehr wirklich durchgeblickt.
Die 2008 gebauten MJ09 hatten trotz Spiegelpaket keine Spiegelabsenkung.
Die ab 2009 gebauten MJ09 hatten sie dann irgendwann (den genauen Stichtag weiß ich allerdings nicht). Optisch gab es aber keine Veränderungen am Fahrzeug. Also dies hatte nichts mit dem Wechsel auf MJ10 im Mai zutun. (Anderes Lenkrad, Klima, MFA etc). Die Spiegelabsenkung kam früher
RE: Codierungen: Diskussionsthread - DerW - 12.10.2014 05:42
Du könntest auch die Auto Polar Fis+ einbauen, damit sollte die Funktion ohne Spiegelumbau funktionieren.
http://www.mft-motorsport.de/auto_polar_fis_box.html
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Enforcer - 13.12.2014 17:19
Hi Leute,
Ich habe einen Scirocco mit der weißen MFA und möchte gerne meine Nebelscheinwerfer rauscodieren, da ich sonst die ganze Zeit eine Fehlermeldung im Tacho habe.
Bisher konnte ich leider keine Codierung dazu finden. Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Cutty - 13.12.2014 17:24
Sollte Zentralelektrik zu finden sein unter Nebelscheinwerfer verbaut
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Enforcer - 13.12.2014 17:40
Ok, danke erstmal. Dann hoffe ich mal, dass das dem Codierer als Info ausreicht.
Gibts auch eine Codierung für den Regensensor? Da möchte ich gerne die Empfindlichkeit erhöhen, da die Scheibenwischer selbst bei höchster Stufe erst sehr spät angehen.
