RE: Codierungen: Diskussionsthread - toddy73 - 17.08.2014 11:35 Hallo zusamen Hab mich jetzt mal durch die Beiträge gearbeitet. Am Anfang stand mal die Frage danach ob sich das öffnen der Seitenscheiben beim Aufschließen deaktivieren lässt , leider hab ich dann aber keine Antworten gefunden , hat da schon mal jemand was herausgefunden. Würde das gerne abschalten , da die Fenster hierdurch doch sehr viele unnötige Bewegungen ausführen (insbesondere das auf der Beifahrerseite). Ein Abschalten beim zehen des Zündschlüssels nur für die Beifarerseite wäre auch interressant. PS : Bekomme mein VCDS wohl nächste Woche , mal schauen in wie weit man da auch Funktionen suchen kann... RE: Codierungen: Diskussionsthread - dbrom99 - 17.08.2014 12:16 Die Beifahrerseite kannst Du über Einzeltüröffnung in der MFA abschalten - Fahrerseite nicht da die Scheibe aus der Oberen Türdichtung rausfährt - deswegen nicht zu entfernen RE: Codierungen: Diskussionsthread - toddy73 - 17.08.2014 13:59 Jepp , danke , das funktioniert , zumindest ein wenig. Bei Einstellung "Einzeltür" öffnet bei einmaligem FB drücken nur die Fahrertür , allerdings bleibt die Beifahrertür komplett verschlossen. Beim Zündschlüssel ziehen geht die Beifahrerseite dann doch wieder mit runter , aber immerhin 50% Bewegungen gespart ... und rostet trotzdem nicht ein Es gibt noch die Einstellung "Individuell" wenn ich die wähle passiert aber irgendwie das gleiche wie "normal" weiss jemand was die bedeutet , oder hat die bei diesem Auto einfach keine Auswirkung. Ich hatte auch nicht vor das für die Fahrertür komplett zu deaktivieren sondern halt auf "nur über Türgriff" zu beschränken. RE: Codierungen: Diskussionsthread - Michael20 - 20.08.2014 08:30 Brauche mal eure Hilfe Ich wollte Coming/Leaving Home aktivieren, das aber mit verschiedenen Kombinationen nicht funktionierte. MJ2010 KW12 Byte12 Bit 0 und 2 Byte17 Bit3,5,6 Liegt es evtl an der Stellung des Lichtschalter? Oder weil ich den Code(Betriebs/Vertriebszentrum/Importeurs oder Gerätenummer) des Steuergerät nicht überschrieben hab? Danke, Gruß RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco122 - 20.08.2014 15:12 schau mal auf meinem Blog unten in der Signatur und kontrolliere die Bits und Bytes bzw, den Hinweis dass LH ab MJ2010 nur mit RLS geht RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rock_im_Rocco - 22.08.2014 03:28 Mal eine Verständnisfrage an die Fachkundigen: Grundsätzlich, wenn ein "Wertebereich ungültig" ist in einem STG, kann es diese Funktion nicht (codieren). Warum aber können manche Steuergeräte funktionen nicht lernen, obwohl sie es können sollten? Das ist mir jetzt mit vielen Steuergeräten aufgefallen bei der MFL Nachrüstung, das oft ein STG nicht die Codierung nimmt, die es können sollte... RE: Codierungen: Diskussionsthread - bkruemel - 23.08.2014 08:05 kennt jemand die Codierung für die beheizbaren Waschdüsen? Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk Codierungen: Diskussionsthread - hussi84 - 26.08.2014 21:13 Hey Freigabe beidseitige Abbiegelichter bei Rückwärtsfahrt habe ich gerade bei der Codierungsliste MJ 10 gesehen Geht das auch bei MJ 09? Codierungen: Diskussionsthread - Inka1987 - 12.09.2014 08:24 Hi Leute. Ich wollte fragen ob es möglich ist beim Coming Home und Leaving Home die Xenons auszuschalten, so dass quasi nur das Standlicht angeht? Also beim R TFL und Rücklicht? Mein R ist Modelljahr 2010 mit MFA plus. Wenn es geht, könnte mir jemand die Codierungen geben? Ich hätte morgen beim Duisburger Treffen jemanden, der das machen könnte :) Vielen Dank Inka RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco122 - 12.09.2014 09:00 Alles was geht findest du auf meinem Blog, um deinem Fall müsste auf NSW codiert werden |
