RE: Codierungen: Diskussionsthread - Das_Alphatier - 07.02.2014 17:37
Ich tests später mal.
Edit: Habs getestet, funktioniert nicht.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Kev - 10.02.2014 08:27
moin,
kleine frage, weis einer wie der standartwert für bit 6 bei der verzögerung für die scheinwerferwaschanlage ist?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Craky - 29.03.2014 17:19
Hey Leute
Ich hab das mfl nachgerüstet
Welche Codierung brauche ich
Und ist es normal das ohne Codierung die Hupe ned geht??
2.0cawb
Schalter
Tempomat
RCD 310
Keine fse
Besten Dank
Schonmal
RE: Codierungen: Diskussionsthread - ChanZerv - 30.03.2014 10:20
Hi,
das mit der Hupe ist soweit normal, codierung ist folgende:
VCDS Adresse 16: Lenkradelektronik -> Codierung 07 -> Assistent für Codierung -> Byte 1 Bit 1 (MFL via LIN 2.0 verbaut) setzen
Gruß Leo
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Craky - 30.03.2014 12:59
Hab's rausgefunden danke
Codierungen: Diskussionsthread - titus - 09.04.2014 05:57
Hallo suche die original codierung vom zentralelektrik steuergerät mj2009.
Am besten vllt als screenshot das ichs einfach abtippen kann. Hab ein paar probleme mit dem steuergerät und ein screenshot vom geöffneten steuergerät würde mir da weiterhelfen.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Das_Alphatier - 09.04.2014 11:38
Es gibt keine Original Codierung für alle MJ 09 2.0.
Je nach Ausstattung unterscheidet sich die Codierung doch. Was willst du also mit einer beliebigen Codierung anfangen?
Warum spielt ihr da rum?
Codierungen: Diskussionsthread - titus - 09.04.2014 16:11
Ich brauch hauptsächlich die werte für die lichtdimmung von den rückleuchten was da also codiert wurde das sollte ja immer das selbe sein.
Ich hatte da für die original leuchten bisschen umgestellt und die leds funktionieren dadurch jetzt nicht richtig.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Das_Alphatier - 09.04.2014 17:34
Vorher das nächste mal die alte Codierung sichern, gehört zu den Grundvoraussetzungen!
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009250336
Codierung: A7AE8B2300041A0067960E0019000000000B6F065C400115000000000000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 335D38B82BB3
Teilenummer: 1K8 955 119 B
Bauteil: Wischer 041108 022 0602
Codierung: 00038805
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Codierungen: Diskussionsthread - titus - 09.04.2014 17:47
Super danke schonmal
Jap ab jetzt werde ich sichern.
Aber irgendwie sieht deine codierung ganz anders aus ich hab bei rücklichtdimmung die 16 bei bremslichtdimmung die 16 bei nebelschlussleuchte auch die 16 und das ist der dezimalwert 22 und z.b. bei dimmung standlicht vorne die 00 und es leuchtet trotzdem. Bei den lichtersatzfunktionen würde ich das ja so verstehen nur da kommts mir komisch vor gerade weil du da unterschiedliche werte hast aber die sollten doch gleich sein das alle 3 birnen gleich leuchten oder?
