VCDS Prgrammierung LIcht - Rage86 - 13.11.2012 16:34
Bei Halogen gibt es die Möglichkeit, die Nebler als TFL zu programmieren. Dann sind die Positionsleuchten auch an. Danach dimmt man per VCDS die Nebler auf 1%, also quasi aus.
Das Thema wurde irgendwo schon mal behandelt, da findest du auch die genauen Codierungen.
RE: VCDS Prgrammierung LIcht - SoL - 13.11.2012 17:13
Also gehts ohne Tricksen so nicht ??
Schalterstellung "0":
[Bild: original-scirocco-front-1-787.jpg]
Schalterstellung "Auto" Tagsüber
[Bild: 2.JPG]
Schalterstellung "Auto" Nachts
[Bild: VW-Scirocco-1200x800-3746896fbfd28034.jpeg]
RE: VCDS Prgrammierung LIcht - YyB - 13.11.2012 17:31
1. Es gibt einen Codierthread! SuFu!
2. Wenn man Nebelscheinwerfer TFL codiert, ist sonst nichts weiteres an!
Dauerfahrlicht anlassen und die Dimmung des Lichts wie von Rage schon erwähnt über das VCDS runterregeln.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - chrizzz - 18.11.2012 19:26
Fahre ein Mj 2010 mit Xenon... Gibt es irgenwie pauschal eine Aussage, ob meine Steuergeräte anklappbare Außenspiegel unterstützt? Hab mein Vcds gerade verliehen und kann nich gucken.
AW: Codierungen: Diskussionsthread - sVn - 19.11.2012 08:14
Meines Wissens nach können das alle alle Sciroccos. Liegt daran, dass die Fenster die Hub-Funktion beim aufmachen brauchen und die gibts nur beim 'größten' Türstg.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
RE: Codierungen: Diskussionsthread - chrizzz - 20.11.2012 05:52
Ok. Hab mir gerade mal die Anleitung zum nachrüsten der anklappbaren Spiegel angeschaut. Ist es wirklich so, dass keine neuen Kabel gezogen werden müssen? Klar am Spiegel der Kabelbaum muss neu und ist ja auch mit am Spiegle. Geht jetzt um den neuen Spiegelverstellschalter.
Codierungen: Diskussionsthread - hussi84 - 20.11.2012 06:55
Auch zum Schalter müssen keine neuen KabelWink
(30.10.2012 20:28)flo1986 schrieb:  noch ne frage da ich das nich gefunden habe. kann ich mir die werte von der klima ins radio codieren also das das im display angezeigt wird?
scirocco mj 09 2,0 keine mfa+ climatronic
Würd mich auch interessieren
RE: Codierungen: Diskussionsthread - R0ADRUNNER - 06.12.2012 19:14
Anpassung der Servicestellung für die Scheibenwischer bei MJ 12.
Und zwar bei meinem alten 1.4er MJ09 war es so,daß man wenn nach Zündungsaus den Scheibenwischer antippt,dieser in die Servicestellung hochfährt und dort bleibt,bis man nach Zündungsein ,diesen wieder antippt . Dann fahren sie erst wieder runter in die Normalstellung. Dadurch kann man auch mit hochgeklappten Scheibenwischer den Motor starten. Ideal jetzt im Winter,um z.b. zuerst die Scheibe vom Eis zu befreien und dann erst den Scheibenwischer zu betätigen.
Beim R (EZ. 04 .2012) ist es so,daß die Scheibenwischer zwar auch bei Zündungsaus und antippen hoch in die Servicestellung fahren,aber sofort bei Zündungsein wieder runter in die Normalstellung fahren ohne den Wischerhebel angetippt zu haben.
Sprich ein starten des Motors mit hochgeklappten Scheibenwischer ist nicht mehr möglich. Man muss sehr aufpassen,das man nicht vergisst die Scheibenwischer runter zu klappen . Im Winter jetzt etwas ärgerlich.
Kann man das ev. ändern?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - LIP-R - 12.12.2012 13:25
Hallo Leute,
die Frage wurde sicher schon öfters gestellt,
aber was muss ich tun damit ich wenn ich den Hebel für die Scheibenreinigungsanlage betätige, nicht JEDES MAL meine Scheinwerfer auch mit gewaschen werden??!
Alle 4 Wochen ist mein Wischwasser leer Angry
Ist egal ob ich den Hebel nur kurz antippe oder etwas länger halte, trotzdem kommen die Pimmel vorne immer mit aus Dodgy
Und noch ne Frage:
Was genau ist die Servicestellung der Scheibenwischer?
Ich bekomme immer ne Kiese beim waschen der Frontscheibe, weil ich die Wischer immer per Hand anheben und ich schon öfters damit leicht an die Motorhaube gekommen bin...
Gibts da ne andere Lösunng die ich noch nicht kenne? Big Grin
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet Wink
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Gummibraten - 12.12.2012 14:59
Zur SWRA: Entweder die Auslösezeit per VCDS höher setzen (bei meinem 2009er hab ich sie auf 2,5 Sekunden; ist auch das max. an Verzögerung) oder halt die Sicherung dafür ziehen.
Zur Servicestellung der Scheibenwischer: Zündung an (nicht den Motor starten!) und den Wischerhebel antippen, um einmalig zu wischen.
Die bleiben dann in der obigen Position stehen und du kannst sie abklappen. Wenn du das noch mal machst, bekommst du sie anschließend auch wieder auf die Ausgangsposition zurück.
Viel spaß beim ausprobieren Smile
