RE: Codierungen: Diskussionsthread - Moschi - 11.07.2012 05:30
Ist doch scheiße...an dem Tag als ich es früh erfolgreich probiert hatte (Regenschließen) hat es Nachmittag gleich wieder nicht funktioniert. Hatte auch die Kamera draufgehalten, aber nichts...und so war es dann auch, ging nicht zu. Also sehr sporadische Angelegenheit...oder liegt das auch am Abblendlicht? Big Grin
RE: Codierungen: Diskussionsthread - g-ForceOnLan - 11.07.2012 08:06
funktioniert das automatische wischen ordendlich??? langsam sollte man drann denken das der sensor nen wackler hat...
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Moschi - 11.07.2012 08:54
Woher soll ich das wissen, ohne Regen? Big Grin Ich hatte es ja früh nur getestet und zwar mit der Hand Wink
Theoretisch würde ich mir vorstellen: Tür zu, Verriegeln = Sensor wachsam. Hab den Rocco heute wieder, war in der Werkstatt (nicht deswegen Wink), da teste ich nochmal.
Kann es damit zusammenhängen, wenn das Auto meinen Kessy Schlüssel noch empfangen kann? Das er dann denken soll "Der steht doch da, also kann er auch das Dach zumachen"?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco122 - 11.07.2012 10:49
nimm Wasser zum testen dann läuft es auch und zwar mindestens nen halben liter, tür verriegeln und dann langsam drüberkippen, mit der Hand zu testen und immer wieder zu sagen es geht nicht, ist ziemilich schwachsinnig, wenn es läuft ok, aber wenn du auf Fehlesuche bist solltest du dem Sensor schon idealbedingungen lieferen und das ist zweifelsfrei WASSER !!
RE: Codierungen: Diskussionsthread - g-ForceOnLan - 11.07.2012 10:52
(11.07.2012 08:54)Moschi schrieb:  Woher soll ich das wissen, ohne Regen?
wohnst du nicht in Deutschland?? bzw in der mitte von europa?? Big GrinBig Grin
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Moschi - 11.07.2012 14:19
Komm mal in den Osten von Deutschland, wir haben zwar Nachts öfter mal Unwetter in den letzten Tagen, aber tagsüber bis auf paar Schauer eigentlich Sonnenschein Tongue
RE: Codierungen: Diskussionsthread - g-ForceOnLan - 11.07.2012 16:21
da muss ich mal zu meinen eltern an die ostsee fahren, bald ist ja urlaubszeit^^
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Moschi - 11.07.2012 21:01
Tagsüber wieder Sonne pur gehabt und vorhin dann erst Regen. Ich stand daneben, nichts passiert. Musste das Dach dann selber zumachen. Auch heute Nachmittag hatte ich wieder mit der Hand probiert, funktionierte auch nicht.
Der Regensensor ist aber beim normalen Wischen absolut zuverlässig.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - saharasturm - 12.07.2012 08:27
hallo,
ich habe mir 2 neue spiegel gekauft (vom schirocco r). die haben zusätzliche funktionen, nämlich umfeldbeleuchtung, elektrisch anklappbar und beifahrerspiegelabsenkung. ich habe nun folgendes problem:
ich war gerade bei einem kumpel der das bosch esi tronic gerät hat um den kram zu codieren. der hat die umfeldbeleuchtung aktiviert. das funktioniert auch. elektrisch anklappen haben wir gar nicht gefunden?! geht also auch nicht. und bei der beifahrerspiegelabsenkung fehlt im menü der MFA+ unter komfort der punkt spiegelabsenkung. also funktioniert das auch nicht.
was soll ich nun machen? kann es sein, dass man mit der byte methode weiter kommt? ist das türsteuergerät überhaupt dafür gemacht? ich habe die anleitung vom bluerocco und shock benutzt. das sind die gleichen steuergeräte...
DANKE
RE: Codierungen: Diskussionsthread - siiqenze - 12.07.2012 11:23
Hallo, du kannst im Türsteuergerät die Spiegelabsenkung aktivieren per VCDS. Dann ist es auch in der MFA+ sichtbar und muss nurnoch aktiviert werden.
Ich kann Freitag mal gucken, wie der genaue Weg dahin ist, wenn es dir reicht.
