RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 02.07.2012 15:41 Das Regenschliessen geht bei Euch auch, muss "nur" richtig codiert werden Das ist auch schon mehrfach erfolgreich beim Scirocco im Einsatz. Bis MJ 2009 : http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=12295 Ab MJ 2010 : http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=12294 Für Clemens : Regenschließen aktivieren -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 5 und 6 aktivieren = Permanent und -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 2 aktivieren Coming-Home Modus automatisch ( nur mit Licht- und Regensensor ) Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte12 > Bit2 deaktivieren und > Byte17 > Bit5 aktivieren RE: Codierungen: Diskussionsthread - Clemens - 02.07.2012 16:05 Werd es heute abend gleich probieren RE: Codierungen: Diskussionsthread - Moschi - 02.07.2012 20:26 Bei mir funktioniert's Regenschließen nicht. Hat jemand ne Ahnung ob das im aktuellsten VCDS korrekt gelabelt ist? Wir hatten die Vermutung das per Häkchen ein falsches Bit gesetzt werden könnte? Vielleicht hat mal jemand die Bitfolge für die beiden Steuergeräte und schreibt dazu welche Stelle für die Regenschließen-Codierung ist. Wäre nett Ich verzweifle übrigens immernoch mit meinem Abbiegelicht über NSW. Ist aktiviert, funktioniert aber nicht mehr Lenkwinkelgeber kann's ja nicht sein, da die Abbiegelichter auch per Blinker aktiviert werden können, was auch nicht geht. RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 02.07.2012 20:56 Die passenden Codierungen stehen hier : klick Wenn das Abbiegelicht mal funktioniert hat und es nun nicht mehr geht, würde ich mal für 10 min die Batterie abklemmen und dann noch mal ausprobieren. RE: Codierungen: Diskussionsthread - v3rtex - 02.07.2012 20:59 (02.07.2012 20:26)Moschi schrieb: Bei mir funktioniert's Regenschließen nicht. Zum Abbiegelicht: Hast du schon einmal versucht es zu deaktivieren (obwohl es nicht läuft), und nach einer Fahrt oder längerer Ruhephase wieder zu aktivieren? Edit: Oder ein komplett Reset nach boschinger Style RE: Codierungen: Diskussionsthread - Moschi - 02.07.2012 21:25 Wir hatten es rauscodiert und wieder reincodiert, allerdings recht zeitnah. Batterie abklemmen kann ichc mal testen. Brauch ich dann jemand der mein Radio wieder freischaltet? RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 02.07.2012 21:26 Solange das Radio in dem Wagen bleibt, brauch kein Code eingegeben werden. RE: Codierungen: Diskussionsthread - g-ForceOnLan - 03.07.2012 10:44 der radiocode wird IM auto abgespeichert, du kannst es sogar ausbauen und erstmal beiseite legen. beim späteren einbauen brauchst du dann keinen code im radio eingeben. das auto erkennt das "alte" radio. RE: Codierungen: Diskussionsthread - Moschi - 03.07.2012 15:51 Wenn mein Auto genauso gut im Merken wie bei den Codierungen ist, hab ich Angst was das angeht RE: Codierungen: Diskussionsthread - Moschi - 06.07.2012 07:37 Sooo...heute morgen hat der Dicke wieder Abbiegelicht gemacht Keine Ahnung warum, habe die Batterie noch nicht abgeklemmt gehabt, aber es ging Sowohl beim Lenken als auch Blinken...gut wenn man auf dem Firmenparkplatz vor viiiiel Glas parkt Jetzt müssten wir nur noch lösen warum mein Regenschließen nicht funktioniert Kurze Frage zu dem Teil was VW fürs Codieren verwendet: Können die damit auch Regenschließen codieren oder zeigt das Gerät denen das gar nicht an, weil es Typ "Scirocco" erkannt hat, wo's das eigentlich nicht gibt? Noch was: Kann man mit VCDS die "alternierende Parkstellung" (APS) der Wischer deaktivieren? Für den Ausbau der Wischer soll man das machen... |
