Codierungen: Diskussionsthread - v3rtex - 14.04.2012 18:46
(14.04.2012 18:16)boschinger schrieb:  Dann sollte das CH hiermit auch automatisch laufen in Lichtschalterstellung "Auto":
Coming-Home Modus automatisch (nur mit Licht- und Regensensor)
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte12 > Bit2 deaktivieren und > Byte17 > Bit5 aktivieren
Moment, ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Wenn das CH auf manuell (byte 12 bit 2 =1) steht und das CH selbst aktiv ist (byte 17 bit 5 = 1), läuft es über den Fernlichthebel.
Stelle ich das ganze CH auf autom. (byte 12 bit 2 = 0), läuft das manuelle CH über Fernlichthebel nicht (ist ja klar Big Grin) und auch das automatische bei Türöffnung oder Zündung aus läuft nicht.
Beides bei Lichtschalter Auto und Abblendlicht versucht.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 14.04.2012 18:57
Bei CH manuell muss Byte 17 Bit 5 nicht aktiv sein-
Bei CH automatisch muss Byte 17 Bit 5 auf 1 aktiv sein und Byte 12 Bit 2 auf 0.
Codierungen: Diskussionsthread - v3rtex - 14.04.2012 19:05
Bei CH manuell muss Byte 17 Bit 1 nicht aktiv sein-
Bei CH automatisch muss Byte 17 Bit 1 auf 1 aktiv sein und Byte 12 Bit 2 auf 0.
Sicher dass du Byte 17 Bit 1 meinst? Das ist doch Bit 5.
Letzteres mit Byte 12 Bit 2 auf 0, passt.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 14.04.2012 19:08
Bei CH automatisch muss Byte 17 Bit 1 auf 5 aktiv sein und Byte 12 Bit 2 auf 0.
Sorry, natürlich Byte 17 Bit 5 Rolleyes Korrigiert.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - bkruemel - 14.04.2012 19:11
(14.04.2012 18:39)boschinger schrieb:  Das Lenksäulensteuergerät und das Motorsteuergerät muss dann auch codiert werden , ja.
wie codiert man denn ein ganzes Steuergerät?^^
Codierungen: Diskussionsthread - v3rtex - 14.04.2012 19:15
boschinger schrieb:  Sorry, natürlich Byte 17 Bit 5 Rolleyes Korrigiert.
Okay, das stimmt so Alles.
Trotzdem läuft es nicht Sad
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 14.04.2012 19:16
Geht/ging denn das Licht als Leaving Home an beim aufschliessen ?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - v3rtex - 14.04.2012 20:11
(14.04.2012 19:16)boschinger schrieb:  Geht/ging denn das Licht als Leaving Home an beim aufschliessen ?
Ja, das läuft.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - msx - 17.04.2012 22:37
Ich habe ja schon in vielen Forum nach Codiertipps gesucht.
Irgendwie werden nur, genauso wie hier, allerwelts Codierungen besprochen. Regenschließen oder LH/CH .. nur so Sache die sowieso idiotensicher gelabelt sind.
Was aber ist mit den Sachen die nicht gelabelt sind. Also wir reden hier vom Modelljahr 2012.
Ich stell hier mal eine Übersicht rein:
Zentralelektrik (09)
Byte 1 Bit 2 ungelabelt
Byte 2 Bit 2 ungelabelt
Byte 2 Bit 4 ungelabelt
Byte 2 Bit 5 ungelabelt
Byte 2 Bit 6 ungelabelt
Byte 2 Bit 7 ungelabelt
Byte 3 Bit 2 ungelabelt
Byte 8 Bit 0 ungelabelt
Byte 8 Bit 2 ungelabelt
Byte 8 Bit 3 ungelabelt
Byte 8 Bit 4 ungelabelt
Byte 9 Bit 0 ungelabelt
Byte 9 Bit 1 ungelabelt
Byte 9 Bit 2 ungelabelt
Byte 9 Bit 6 ungelabelt
Byte 10 Bit 0 ungelabelt
Byte 10 Bit 1 ungelabelt
Byte 10 Bit 2 ungelabelt
Byte 10 Bit 3 ungelabelt
Byte 10 Bit 4 ungelabelt
Byte 10 Bit 5 ungelabelt
Byte 10 Bit 7 ungelabelt
Byte 11 Bit 1 ungelabelt
Byte 11 Bit 4 ungelabelt
Byte 11 Bit 5 ungelabelt
Byte 12 Bit 1 ungelabelt
Byte 12 Bit 3 ungelabelt
Byte 13 Bit 0 ungelabelt
Byte 13 Bit 1 ungelabelt
Byte 13 Bit 2 ungelabelt
Byte 13 Bit 3 ungelabelt
Byte 13 Bit 4 ungelabelt
Byte 13 Bit 5 ungelabelt
Byte 13 Bit 6 ungelabelt
Byte 13 Bit 7 ungelabelt
Byte 14 Bit 5 ungelabelt
Byte 14 Bit 6 ungelabelt aber benutzt
Byte 15 Bit 0 ungelabelt
Byte 15 Bit 1 ungelabelt
Byte 16 Bit 3 ungelabelt aber benutzt
Byte 16 Bit 4 ungelabelt
Byte 16 Bit 5 ungelabelt
Byte 16 Bit 7 ungelabelt
Byte 17 Bit 7 ungelabelt
Byte 20 Bit 2 ungelabelt aber benutzt
Byte 20 Bit 3 ungelabelt
Byte 20 Bit 7 ungelabelt
Byte 21 Bit 1 ungelabelt
Byte 21 Bit 7 ungelabelt
Byte 22 Bit 1 ungelabelt
Byte 22 Bit 4 ungelabelt
Byte 22 Bit 5 ungelabelt
Byte 23 Bit 0 ungelabelt
Byte 23 Bit 2 ungelabelt
Byte 25 Bit 1 ungelabelt
Byte 25 Bit 2 ungelabelt
Byte 25 Bit 3 ungelabelt
Byte 25 Bit 4 ungelabelt
Byte 25 Bit 5 ungelabelt
Byte 26 Bit 4 ungelabelt
Byte 27 Bit 0 ungelabelt
Byte 27 Bit 1 ungelabelt
Byte 27 Bit 3 ungelabelt
Byte 27 Bit 4 ungelabelt
Byte 27 Bit 6 ungelabelt
Byte 28 Bit 0 ungelabelt
Byte 28 Bit 1 ungelabelt
Byte 28 Bit 2 ungelabelt
Byte 28 Bit 3 ungelabelt
Byte 28 Bit 4 ungelabelt
Vielleicht weiß ja einer von euch etwas darüber, ich habe zwar zu jedem eine Alternativbezeichnung. Die muss aber nicht stimmen. =(
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 18.04.2012 16:10
Die Label zu den Byte und Bit kommen überwiegend aus den Reparaturanleitungen.
Unbelabelte Bit haben dann meist auch keine Funktion.
Bei Bit die gesetzt und unbelabelt sind fehlt einfach noch die Erklärung Wink
Hier kann man vorsichtig ausprobieren was passiert wenn man das Bit auf Null setzt.
Einige Bit sind dann Ausstattungsabhängig.
Zu Byte 14 Bit 6 : Abbiegelicht über Ausgang Fernlicht ( bei Xenon )
