RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 14.04.2012 17:50
Bei manuellen CH läuft das dann auch am Tag.
Was mir noch einfällt in der MFA+/Premium muss unter Licht und Sicht auch das CH eigeschaltet und mit einer Zeit versehen sein.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - bkruemel - 14.04.2012 17:55
ich hätte eine Frage bzgl. Codieren von GRA + MFL
was müsste alles codiert werden?^^
GRA: http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p9042_c321_GRA--Tempomat--Komplett-Set-VW-Scirocco-mit-MFA-.html (Artikelnummer: 38579, da ich MFL mit einbauen lasse)
MJ2010, 1. Bautag der 20. Woche (17.05.2010)
Codierungen: Diskussionsthread - v3rtex - 14.04.2012 18:00
(14.04.2012 17:50)boschinger schrieb:  Bei manuellen CH läuft das dann auch am Tag.
Ja das war beides an und eine Zeit war auch eingetragen.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 14.04.2012 18:06
Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe dann geht das manuelle CH ?
Also Zündung aus, am Fernlichthebel ziehen und dann leuchtet das Abblendlicht ?
(14.04.2012 17:55)bkruemel schrieb:  ich hätte eine Frage bzgl. Codieren von GRA + MFL
Es ist noch kein MFL und keine GRA verbaut bisher ?
Codierungen: Diskussionsthread - v3rtex - 14.04.2012 18:11
Genau, das manuelle CH läuft.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 14.04.2012 18:16
Dann sollte das CH hiermit auch automatisch laufen in Lichtschalterstellung "Auto":
Coming-Home Modus automatisch (nur mit Licht- und Regensensor)
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte12 > Bit2 deaktivieren und > Byte17 > Bit5 aktivieren
RE: Codierungen: Diskussionsthread - bkruemel - 14.04.2012 18:30
bis jetzt kein MFL und keine GRA
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 14.04.2012 18:32
Dann benötigst Du neben dem GRA-Hebel auch noch ein neues Lenksäulensteuergerät.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - bkruemel - 14.04.2012 18:35
jojo, das weiß ich.. aber muss dann das Steuergerät codiert werden? oder überhaupt irgendwas?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 14.04.2012 18:39
Das Lenksäulensteuergerät und das Motorsteuergerät muss dann auch codiert werden , ja.
