RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - YyB - 19.06.2009 14:50
So wird das Coming- / Leaving Home aktiviert:
Zitat:Die Aktivierung erfolgt unter Adresse 9 (Bordnetzsteuergerät/Zentralelektrik).
* Coming Home wird über Bit 2 im Byte 12 aktiviert/deaktiviert (auf 1 oder 0 gesetzt).
* Leaving Home wird über Bit 6 im Byte 17 aktiviert/deaktiviert (auf 1 oder 0 gesetzt).
* Die Zeitspanne für Coming Home wird über Anpassungskanal 23 eingestellt (0 bis max. 120 Sekunden).
Die ganze Zusammenfassung gibt es hier: Klick
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Andi81 - 19.06.2009 14:51
nein da brauchst kein Lichtpaket. Ich hab auch keines, letztes WE hat mir der Fireberg die Coming/Leaving Home Funktion einprogrammiert.
Ich hab die AUTO-Stellung auch nicht, du läst das Licht einfach an. (rechte Position) steigst aus, schließt ab und gehst weg. 10 sek später ist das Licht aus. Smile
Soweit ich weiß ist die AUTO-Stellung dafür, dass das Licht selber angeht wenn es dunkel wird.
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - vw_halter - 19.06.2009 15:24
(19.06.2009 14:51)Andi81 schrieb:  nein da brauchst kein Lichtpaket. Ich hab auch keines, letztes WE hat mir der Fireberg die Coming/Leaving Home Funktion einprogrammiert.
Weiß du wie eas er genau in der Codierung geändert hat?
Wie von YyB beschrieben?
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Andi81 - 19.06.2009 15:36
Ich hab ihm über die Schulter geschaut, am besten schreibst Fireberg ne PN der weiß das besser. (Der kennt sich richtig gut aus damit) Hab mir auch noch das Dauerfahrlicht deaktivieren lassen und das Abbiegelicht über die NSW.
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Chekka - 19.06.2009 15:39
Macht dir keinen Kopf @ vw_halter
Der Yyb schreibt nichts falsches... Dem kannst du da vertrauen!
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - klausi911 - 19.06.2009 22:08
Coming bzw. Leaving Home wird bei Mj.09 folgendermassen freigeschaltet
* Coming Home wird über Bit 7 im Byte 0 aktiviert/deaktiviert (auf 1 oder 0 gesetzt).
* Leaving Home wird über Bit 5 im Byte 0 aktiviert/deaktiviert (auf 1 oder 0 gesetzt).
* Die Zeitspanne für Coming Home wird über Anpassungskanal 1 eingestellt (0 bis max. 120 Sekunden).
* Die Dauer für Leaving Home wird über Anpassungskanal 2 eingestellt (0 bis max. 120 Sekunden).
Genau so hab ich das letztens beim Forumsmember "Pablo" eingestellt.
Ob sich dass bei Mj. 10 geändert hat kann ich allerdings erst in ca. 6 Wochen sagen,wenn die Programierung bei meinem Scirocco ansteht.
Coming- und Leaving-Home funktionieren auch ohne Licht/Sicht-Paket,dann allerdings nur,wenn der Lichtschalter auf "Ein",also Abblendlicht,steht.
(19.06.2009 11:36)MichaelN schrieb:  Hi,
ich stelle auf meiner Website gerade die Tips zum Umcodieren, die ich im Web gefunden habe, zusammen.
Jetzt ist es leider so, das sich die diversen Quellen teilweise widersprechen oder unklar sind.
Daher meine Bitte an die Spezis unter euch: könnt ich das mal checken, ob ich nicht zu großen Quatsch geschrieben habe?
http://www.michaelneuhaus.de/scirocco/scirocco-tips.shtml#codes
Zum Regenschliessen fehlt noch etwas,und zwar:
Komfortsteuergerät 46 Byte 09
00 oder 02 (00 Anzeige in MFA-Plus wird aktiviert, Regenschließen kann eingeschaltet werden - Überwachungszeitraum ab Aktivierung: 12 Stunden, danach Abschaltung (oder Zündung ein, oder ausgeführte Regenschließung) 02 (Anzeige in MFA-Plus wird aktiviert, Regenschließen kann eingeschaltet werden - Überwachungszeitraum ab Aktivierung: immer.) 04 Ausgeschaltet [Standard] (z.B. ALT: 8090020851030C7F2D06840560084F03E0FC00 NEU: 8090020851030C7F2D00840560084F03E0FC00)
Regenlichtsensor - ist ein extra Steuergerät beim Bordnetzsteuergerät (09):
Original Codierung umwandeln von Dezimal in Hexadezimal! z.B.: gelesen wird von Rechts nach Links: 03614D gewandelter Dezimalwert; Byte 00 = 4D 8Regensensor Korrekturwert); Byte 01 = 61 (Lichtsensor Korrekturwert); Byte 02 = 03 (Codierung des Regensensor: 01 = Autobahnlicht; 02 = Regenlicht; 04 = Regenschließen) Für Regenschließen muß in Byte 02 04 dazugezählt werden. 01 + 02 + 04 ergibt 07. Neue Codierung im Beispiel 07614D. Danach den Wert wieder in Dezimal umwandeln!
MFA+ ist laut VCDS-Forum auch nötig damit das Regenschliessen funktioniert,evtl. geht es aber auch so,wenn im KSG (46) Byte 09 Bit 02 gesetzt wird.
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - YyB - 19.06.2009 23:30
Ich glaube, dass der Klausi die richtigen Codierungen angegeben hat. Hab mich in der Zeile geirrt.
Danke für euer Vertrauen Smile
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Tommy - 20.06.2009 11:25
(19.06.2009 14:44)Andi81 schrieb:  Ich hoff ich verdrehe die Positionen jetzt nicht, wenn doch korrigiert mich bitteWink
Der Hinweiston, das vergessen hast dein Licht auszumachen gibt es dann nicht mehr, Licht geht ja sowieso von selber aus. Wink
das stimmt nicht ganz Smile
wenn du z.B. das standlicht anlässt, warum auch immer, (gibt ja genug leute die fahren mit dem Standlicht am tag spazieren) dann funktioniert der warnton noch Wink
er funtioniert nur nicht mehr wenn du halt auf abblendlicht stellst
Wink
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - headi - 20.06.2009 11:56
(20.06.2009 11:25)Tommy schrieb:  wenn du z.B. das standlicht anlässt, warum auch immer, (gibt ja genug leute die fahren mit dem Standlicht am tag spazieren) dann funktioniert der warnton noch Wink
Wink
kleiner Offtopic ich oute mich mal Big Grin ich bin (bevor mir fireberg das dauerlicht vom hals geschafft hat Big Grin ) auch immer tagsüber mit standlich gefahren... so konnte man das dauerlicht wenigstens ein bisschen austricksen und hatte zunmindest das ablendlicht aus Big Grin
RE: Welche Funktionen kann man freischalten? - Cyruz - 20.06.2009 17:07
(20.06.2009 11:25)Tommy schrieb:  [quote='Andi81' pid='39654' dateline='1245419077']
Wink
Weil das von der Elektronik sowieso aus- und eingeschaltet wird, je nach Voraussetzung Smile
