RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 27.02.2012 15:26
Smile machen das nicht, weil sie es von VW aus nicht dürfen um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Und ja es ist korrekt, dass dann die Garantie theoretisch flöten geht. Wenn dein Smile eine Garantiesache ablehnt, weil was codiert ist-> Anderen Smile suchen, denn durchs codieren (mit legal erworbenem Can-Bus Stecker, kein 10€ Chinateil) geht nichts kaputt und alles ist wiederherstellbar.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - v3rtex - 27.02.2012 20:18
Das Motorsteuergerät hat Nichts mit den Codierungen von Coming Home etc. zu tun.
Lediglich ein Chiptuning würde es wohl rückgängig machen, da diese Anpassung ja direkt auf dem Motorsteuergerät erfolgt.
Dein Smile stellt sich entweder blöd an, oder hat keine Lust auf dich.
Such dir jemanden mit VCDS, von einer verweigerten Garantie allein durch codieren "harmloser" Dinge hab ich in meinem Leben noch nicht gehört.
Theoretisch möglich aber dazu müssten die erstmal im Garantiefall genauestens alle Einträge mit einem identischen Fahrzeug vergleichen, und das wird sehr schwierig.
Zurückstellen lässt es sich auch ohne Probleme Smile
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Baldi - 28.02.2012 12:01
Hi Leute hab zwar keine Ahnung ob das geht aber vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen
Kann man die Hupe auch OHNE Zeitverzögerung Codieren?
Bei allen anderen Fahrzeugen konnte ich nur ganz kurz auf die Hupe drücken -> beim Rocc geht das (gefühlsmäßig) nur >=1 sek
Ist das einfach so oder kann man da was machen?
Wenn ja bitte gleich die Codierung mitposten.
Danke LG Baldi
RE: Codierungen: Diskussionsthread - INeedNOS - 28.02.2012 13:15
"Abbiegelicht über NSW : in der Zentralelektrik (09) im Bordnetzsteuergerät -> im Byte 23, Bit 2 auf 1 setzen und Bit 3-4 auf 8 setzen"
gilt das gleichermaßen für 2010 und 2012er Modelle? Wollte ich am Wochenende wohl mal an einem 2012er und zwei 2010ern machen.
NACHTRAG: was muss ich machen, wenn ich es ABSCHALTEN will? Also welche Werte muss ich dann eintragen?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco122 - 28.02.2012 14:24
Nein ist nicht das gleiche, guck mal hier im Forum in der CodierungsListe oder in meinem Blog, rückgängig gehts id em du das Häkche n wieder raus nimmst oder im Pulldown Menü den original Zustand auswählst bei dem Bit wo es kein Häkchen gibt
RE: Codierungen: Diskussionsthread - v3rtex - 28.02.2012 17:28
Also bei meinem MJ2010 ist das Abbiegelicht über NSW so codiert und funktioniert: Stg. 09 -> Assistent lange Codierung -> Byte 14 Bit 7 aktivieren (Byte 14 ist original 01, Neu 81, ist nur ein Haken)
Siehe Screenshot:
[Bild: web0azq2.jpg]
RE: Codierungen: Diskussionsthread - INeedNOS - 28.02.2012 20:34
(28.02.2012 14:24)Rocco122 schrieb:  Nein ist nicht das gleiche, guck mal hier im Forum in der CodierungsListe oder in meinem Blog, rückgängig gehts id em du das Häkche n wieder raus nimmst oder im Pulldown Menü den original Zustand auswählst bei dem Bit wo es kein Häkchen gibt
ah, ich liebe Häkchen und hasse Bits und BytesBig Grin
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco122 - 28.02.2012 21:45
so leute jetzt ist mal eure Kompetenz gefragt Wink ich hab grad den ersten Scirocco da gehabt, an dem sich kein Coming Home codieren ließ, alle bekannten Codierungen ausprobiert, Lichtschalter auf "an"
aber keine Reaktion......
zu dem Rocco: MJ2010 vor KW 45, keine MFA´+ , kein RLS
habt ihr ne Idee?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - v3rtex - 28.02.2012 21:52
(28.02.2012 21:45)Rocco122 schrieb:  so leute jetzt ist mal eure Kompetenz gefragt Wink ich hab grad den ersten Scirocco da gehabt, an dem sich kein Coming Home codieren ließ, alle bekannten Codierungen ausprobiert, Lichtschalter auf "an"
habt ihr ne Idee?
Welches Byte hast du versucht einzustellen?
Laut meiner Liste Stg 09 -> Assistent lange Codierung -> Byte 12 Bit 2. Damit wäre Coming Home zumindest "Aktiviert".
Dann kann man das Coming Home noch auf automatisch stellen: Unter Byte 12 Bit 2 deaktivieren und Byte 17 Bit 5 aktivieren
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco122 - 28.02.2012 21:57
ja genau diese codes hab aber leider nicht funktioniert...... Sad
