RE: Codierungen: Diskussionsthread - INeedNOS - 21.02.2012 20:04
würde mich auch mal interessieren...aber rein technisch, denn ich finde das Gattlingdauerfeuer mit anschließendem Kanonenschlag geilBig Grin
Was mich nur wundert: ein 122 PSler kann so heftig durchdrehen?Kaputtlachen
AW: RE: Codierungen: Diskussionsthread - Neoxx - 21.02.2012 21:27
(21.02.2012 20:04)INeedNOS schrieb:  würde mich auch mal interessieren...aber rein technisch, denn ich finde das Gattlingdauerfeuer mit anschließendem Kanonenschlag geilBig Grin
Mit 16 Winterreifen und 150ps Tongue geht das schon noch bis zum 2 Gang Big Grin
Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 22.02.2012 00:41
Wenn man den ESP OFF Schalter betätigt, ist ASR deaktiviert und zwar komplett! Da regelt nichts schwach im Hintergrund, wieso auch? Sinn eines deaktivierten ASR ist das anfahren auf Schnee/feuchtem Untergrund, da wäre jediglicher ASR Eingriff hinderlich. Wink
AW: RE: Codierungen: Diskussionsthread - Neoxx - 22.02.2012 06:24
(22.02.2012 00:41)RoccoViper schrieb:  Wenn man den ESP OFF Schalter betätigt, ist ASR deaktiviert und zwar komplett! Da regelt nichts schwach im Hintergrund, wieso auch? Sinn eines deaktivierten ASR ist das anfahren auf Schnee/feuchtem Untergrund, da wäre jediglicher ASR Eingriff hinderlich. Wink
Jein weil die Lampe was aufblinkt wenn ASR oder ESP regelt für beide sachen ist, somit kannst du nicht sagen was jetzt regelt und ob es nicht doch noch weiterläuft !
Wenn du jetzt sagt ASR läuft nicht mehr weiter WISO regelt es dann noch die motordrehzahl ab bei zu hohen werten ? Und man hört den auspuff schießen (Gattlingdauerfeuer)!
Und diese schießen hat sich bei mir erst aufgehoben nachdem ich über VCDS das ASR deaktiviert habe und über die innen Taste auch nochmal deaktiviert habe. Aber wieso erst nachdem ich beides deaktiviert habe ??
Nun geht es mir darum, arbeitet die elektrion normal weiter bezüglich Sicherheit ? bis auf das durchdrehn der räder oder muss ich mir da doch noch gedanken machen ? Oder bekomm ich das schießen anderst weg?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - INeedNOS - 22.02.2012 11:35
wenn ASR eingreift, dann tut es das meines Wissens nach über den Drosselklappenwinkel und die Zündregelung. Passiert dies unter Volllast, dann wird der Sprit nicht mehr vollständig verbrannt und es kommt zu dem Ballern im Auspuff wegen selbstentzündung. So leite ich mir das zumindest her. Dass die Zündregelung bei Schlupf eingreift kann man schön per VCDS sehen. Als ich kürzlich mal im zweiten Gang durchbeschleunigte und ab ca. 4.000 U/min die Räder durchdrehten konnte man scön sehen, wie der Zündwinkel um bis zu 6° zurückgenommen wurde.
AW: Codierungen: Diskussionsthread - Neoxx - 22.02.2012 11:41
Gut dann heißt es entweder mit kompletten ASR fahren und mit dem schießen leben oder komplett ASR aus und ja ...
AW: Codierungen: Diskussionsthread - Neoxx - 22.02.2012 21:39
Hab Grad was gefunde !! Bin aber Grad nicht beim Auto um es zu testen
Antriebsschlupfregelung (ASR) deaktivieren: (ACHTUNG! Eingeschränkte Fahrstabilität!) STG03 Bremsenelektronik > 10 Anpassung > Kanal 89> Wert („1“ Standard = ASR ein) auf „0“ (ASR aus) ändern
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) deaktivieren: (ACHTUNG! Eingeschränkte Fahrstabilität!) STG03 Bremsenelektronik > 10 Anpassung > Kanal 90> Wert („1“ Standard = ESP ein) auf „0“ (ESP aus) ändern
RE: AW: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 22.02.2012 22:49
(22.02.2012 21:39)Neoxx schrieb:  Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) deaktivieren: (ACHTUNG! Eingeschränkte Fahrstabilität!) STG03 Bremsenelektronik > 10 Anpassung > Kanal 90> Wert („1“ Standard = ESP ein) auf „0“ (ESP aus) ändern
Wird vom Steuergerät nicht übernommen. Wink
Gruß,
Julian
AW: RE: AW: Codierungen: Diskussionsthread - Neoxx - 23.02.2012 08:41
Gruß,
Julian
Ohh schade ... Und was ist mit Kanal 98 ? Hab gelesen das solls ein sportmodus geben ?
LG
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 23.02.2012 12:21
Den kenn ich nicht, müßte man mal schauen...
