RE: Codierungen: Diskussionsthread - AmaG - 29.07.2011 07:12
Also es muss schon richtig viel regnen damit was passiert. Hatte zum testen mal nen Glas Wasser auf den Sensor gekippt. Ein paar Tropfen reichen nicht!
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 31.07.2011 18:48
Regenschließen ist tricky, weil man an mehreren Stellen Haken setzen muss. Hab leider nicht die genauen Bit's/Byte's in der hand aber:
Stg 09 Zentralelektrik-> Regenschließen aktivieren
-> Codieren, ob "permanent" oder einmal
(Bei Mj09 ist diese Funktion unter Stg 46-Komfortsteuergerät zu finden!)
Stg09-> Im Dropdownmenü (da wo BCM drin steht) "RLS" auswählen-> Haken bei "Regenschließen aktiv"
(Diese Funktion findet man sowohl bei Mj09 als auch allen folgenden an der selben Stelle!)
Dann müsste es gehen. Wink Falls nicht, meld dich die Tage nochmal dann such ich die genauen Bit's/Byte's raus.
_____
Weiß wegen dem Thema "DCC mit VCDS resetten" niemand was? Wäre wirklich wichtig...
RE: Codierungen: Diskussionsthread - red8cas - 01.08.2011 15:02
(29.07.2011 07:12)AmaG schrieb:  Also es muss schon richtig viel regnen damit was passiert. Hatte zum testen mal nen Glas Wasser auf den Sensor gekippt. Ein paar Tropfen reichen nicht!
es muss etwas länger sein als nur kurz ein paar Tropfen drauf zu machen. Halt am n Wasserschlauch oder irgendwas mit Sprühstrahl drauf, dann siehst du das es funktioniert!
Und sry RoccoViper, aber "tricky" ist das einstellen nun wirklich nicht Wink
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 01.08.2011 15:35
Komisch, dass es dann so viele falsch codieren Wink
RE: Codierungen: Diskussionsthread - red8cas - 01.08.2011 16:14
ok ok ich geb mich geschlagen! Von mir aus soll es auch schwer sein Smile
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 01.08.2011 16:18
Schwer ist immer relativ, aber wiegesagt habe schon öfters erlebt, dass viele sich unsicher sind das zu codieren und ich selbst muss auch immer etwas überlegen. Grade bei unterschiedlichen Modelljahren- das ist auch nicht zu verachten.
Aber weiß denn wirklich niemand was zum Thema DCC mit VCDS resetten? Sad
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Moschi - 01.08.2011 16:22
Das haben wir so gemacht Sad
Wenn ich VW damit behellige, werden die wohl schön Kohle haben wollen oder machen es gar nicht weil es das nicht serienmäßig gibt? Ob die das überhaupt bringen würden? Die haben doch auch meist kein VCDS?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 01.08.2011 16:25
Macht mal bitte einen Screenshot von allen Stellen, wo ihr was codiert habt- vlt fehlt doch irgendwo ein Haken. Smile
RE: Codierungen: Diskussionsthread - rittberger - 01.08.2011 16:35
tag...
könnte mir jemand bitte genau erklären wie ich das us-standlicht aktiviere?
danke
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 01.08.2011 17:08
Steht hier bis MJ 2009 : klick
