RE: Codierungen: Diskussionsthread - dforbe - 03.04.2011 19:27
also beim drücken "hinten" kam hinten keins mehr raus. mittlerweile is ja der wischer hinten weg.
und beim drücken nach "vorne" für wasser vorne kommt vorne kein wasser raus. hinter keine ahnung is ja nix mehr da und schlauch müsste hoffentlich dicht sein^^
bedeutet das, dass wenn ich jez vorne wasser will, das wasser hinten kommt?
habe bj 08
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 03.04.2011 19:29
(03.04.2011 19:27)dforbe schrieb:  also beim drücken "hinten" kam hinten keins mehr raus. mittlerweile is ja der wischer hinten weg.
habe bj 08
Ja, das Wasser wird nach hinten befördert.
Hier sieht man die Pumpe rechts mit zwei Abgängen :
[Bild: cg0jb.jpg]
RE: Codierungen: Diskussionsthread - dforbe - 03.04.2011 19:32
(03.04.2011 19:09)boschinger schrieb:  Anschluss am Bordnetzsteuergerät für die Waschwasserpumpe suchen und umpolen Wink
und wie pole ich das um? per vcds? :-)
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 03.04.2011 19:33
Entweder die Codierung wieder rückgängig machen oder
Schau mal hier rein : http://www.mytouran.de/html/bordnetzsteuergerat.html
Pinbelegung Stecker "J"
J = Steckverbindung, 6fach:
1 - Sicherung, Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe
2 - Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe
3 - Sicherung Signalhorn
4 - Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe
5 - Masse
6 - Hochtonhorn, Tieftonhorn
2 und 4 tauschen.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - dforbe - 03.04.2011 19:35
ich kenne mich da nicht so aus deswegen hilft mir der link leider nicht Sad
und wie genau tausch ich das ? Smile
oder haben die da was falsch codiert?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - P@blo - 04.04.2011 06:47
Habe bei mir auch den Heckwischer rauscodiert.
Habe ihn jedoch im Lenksäulensteuergerät raus genommen.
Steht aber auch hier ein "Paar" Seiten weiter vorne. Fahne
RE: Codierungen: Diskussionsthread - dforbe - 04.04.2011 18:17
wie genau komm ich an das teil ran damit ich die stecker sehe? steht auf dem stecker die pinnummer drauf?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 04.04.2011 18:32
Ich hätt ma noch ne Frage zum Thema Fehlerspeicher: Passt das bei euch?
Hatte es schon mehrfach, dass der ausgelesene Fehler nicht zur Ursache passt.
Einmal mein Rocco Zahnriemen durch (warum auch immer) meint der Fehlerspeicher "Magnetkupplung von Kompressor schließt nicht mehr"
Beim Tiguan von nem Bekannten Motorschaden infolge Ölverlust (unbemerkt durch defekten Ölsensor- daher keine Warnung) stand "Klopfsensor- Signal zu groß".
Passt das bei euch immer? Find ich irgendwie doof, wenn das ned exakt passt. Ne grobe Fehleranalyse würd ich auch ohne VCDS hinkriegen...
RE: Codierungen: Diskussionsthread - sciroccofan89 - 17.04.2011 10:42
Hi zusammen,
ich habe leider nichts genauer in der Suche gefunden, habe dennoch die Frage: wie läuft eine Codierung ab?
Kann ein Backup von den Standardeinstellungen erstellt werden damit man bei Problemen einfach darauf zurückspielen kann?
Ich möchte einfach sichergehen, dass es durch die Kodierung zu keinen Problemen kommt.
Vielen Dank schonmal.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 17.04.2011 10:46
Vor dem Codierungen kann man einen "SCAN" machen, der dann alle Daten vor den Änderungen enthält.
